Hey, ich bin neu hier im Forum und hätte gleich mal eine Frage. Aber erstmal zu mir: Ich habe nach meinem Realschulabschluss Fachabi im Bereich Solarthermie und Photovoltaik gemacht, anschließend eine Ausbildung zum Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik absolviert und studiere jetzt seit Oktober 2014 Mechatronik. Da ich im Sommer eine Projektarbeit machen möchte (ist ein Pflichtmodul), wollte ich hier mal nach ein paar Ideen fragen. Sollte nützlich sein. Da ein maximales Budget von 35€ pro Student von der FH genehmigt wird, mache ich das über die Firma in der ich meine Ausbildung gemacht habe. Interesse habe ich im Bereich Antriebstechnik (Industrie und Autos), aber auch im Bereich Umwelttechnik bzw Erneuerbare Energien. Danke schonmal.
Der Fluxkompensator?
An deiner Stelle würde ich das nutzen und ein Hobbyprojekt umsetzen, daß ich schon immer mal machen wollte und nie die Zeit/Mittel/Werkzeuge dazu hatte. Wenn du kein passendes Hobbyprojekt hast studierst du das falsche Fach.
Du könntest einen neuen IoT-basierten Masturbator entwickeln. Da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.
Wühlhase schrieb: > Wenn du kein passendes Hobbyprojekt hast studierst du das falsche Fach. BlaBlup. Das ist bullshit, den Beweis gibt sehr häufig im Berufsleben, kenne genug Entwickler die zuhause besseres zutun haben als zu basteln.
Hatte ja an eine automatische Wasserentsalzungsanlage, betrieben durch Solarstrom gedacht. Aber das dürfte für eine Projektarbeit im Umfang von 4 CrP (120 Std.) zu viel sein. Wenn dann eher als Bachelorarbeit. Nur passt das das nicht zu meinem Schwerpunkt Allgemeine Mechatronik. Gibt bei uns noch den 2. Schwerpunkt Energiemechatronik
Mechatronik hört sich richtig interessant an. Ich bin gerade dabei den Studiengang zu wechseln und habe mich jetzt darüber ein bisschen informiert. Wie schwer findest du den Studiengang und an welcher Hochschule studierst du. Vielen Dank!
Was haben denn andere vor Dir gemacht? Kannst Du Dir da was abgucken (kopieren und leicht ändern)? Was ist der Hintergedanke bei dem Projekt: Sollst Du wirtschaftlich oder wissenschaftlich arbeiten?
Bau doch einen Arduino ?
Es soll also elektrisch sein und vielleicht Solarzellen haben ? Vielleicht ein Solarauto ?
H-G S. schrieb: > Vielleicht ein Solarauto ? Oder ein Mars-Lander vielleicht?
Lass dir ein Fahrgestell 3D-Drucken und bestell eine billige Solarzelle und Solar-Motor beim Conrad :-)
Sprachgesteuerter Zeichenrobotor (http://www.geo.de/geolino/basteln/802-rtkl-experiment-zeichenroboter-basteln) :-)
An Ludiwg Nema Technische Hochschule Mittelhessen in Friedberg. Da ich aus dem Elektrobereich komme sind die Maschinenbaufächer schon eine Herausforderung. Vorallem Technische Mechnik 1, 2 und 3. Gibt Mathe 1,2, 3 aber Mathe an sich hat man in jedem Fach. Unser Leistungselektronik Professor sagte Mechatronik ist der schwerste Studiengang den man in Friedberg wählen kann.
