IRM-05 AC/DC-Wandler Frage!
OP #4846052
Um ein NodeMCU_V2 mit Spannung zu versorgen(230V~ auf 5V), habe ich bei
Reichelt ein AC/DC Wandlermodul IRM-05 gefunden.
https://www.reichelt.de/Wandler-Module-AC-DC/IRM-05-5/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=157847&GROUPID=7242&artnr=IRM-05-5&SEARCH=%252A
Hört sich ja charmant an. Ein Bauteil für einen ordentliche 5V Output?
:O
Brauche ich trotzdem noch einen Glättungskodensator um die 200 mVp-p
auszugleichen? Ist an der Wechselspannungsseite was zu beachten außer
eine Sicherung?
Reicht es für normale Zwecke aus um ein "uC" zu betreiben?
LG
#4846087
ob der uC mit den 200mV Welligkeit klar kommt, merkst Du erst am
fertigen Aufbau. Am besten nochmals Filtern mit R und C als zweistufigem
Tiefpassfilter, z.B 10 Ohm und 47 uF. Das Datenblatt verrät nicht, ob
die Angabe nur bei Vollast gilt.
siehe Datenblatt Note2.
Mit freundlichem Gruß
Gast #4846157
Doch, doch... die 200mV (Vpp) sind ein Maximalwert. Steht links.
> 10 Ohm und 47 uF
An diesem fiele ein wenig zuviel Spannung ab. Besser eine zum Strom
(vermutlich einige 100 mA) passende Induktivität. Der ELKO aber wäre für
ein (mit dem im IRM enthaltenen Ausgangskondenator ist es ein sog.
PI-Filter in Form eines C-)LC-Filter nicht schlecht dimensioniert mit
47µF.
> auszugleichen?
Direkt an den Versorgungspins von µC sollte man allgemein immer noch
zusätzliche Abblockkondensatoren (normalerweise hoher 2-stelliger bis
niedriger 3-stelliger Nanofarad-Bereich) platzieren.
Aber:
NodeMCU ist doch ein Eval-Board mit 5VDC USB- Versorgung, mit eigener
3,3VDC - Erzeugung daraus? Oder nicht? Da sollte kein Filter nötig sein,
wenn eh ein Linearregler für stabile 3,3V sorgt.
Außer, man möchte das NodeMCU gleich mit 3,3V versorgen, was man schon
machen könnte. Also statt des 5VDC - Schaltreglers einen mit 3,3VDC
(gibt´s normalerweise auch bei Reichelt) benutzen, und den Linearregler
außer Kraft setzen / abtrennen, um Verlustwärme (für Unterputzdose
durchaus sinnvoll) einzusparen.
> eine Sicherung?
Man kann / sollte auch einen Varistor zum Schutz vor Überspannung
vorsehen.
