C# Text aus Datei auslesen
Gast #4846258
Hallo ! Folgendes Problem:
Im  SytemOrdner 'C' gibt es den Order 'NeuerOrdner'
In beiden Ordnern liegt die gleiche Textdatei 'Textdatei'.Die Pfade zu
den Ordnern für die Textdateien ist also:
                 string OrdnerPfad = @"C:\\";
        bzw.     string OrdnerPfad = @"C:\\NeuerOrdner\";
Die absoluten Pfade zu den Textdateien lauten also
                 string dateiPfad  = OrdnerPfad + "Textdatei.txt";
Schaue ich mir die Pfade auf der Konsole an also etwa :
          Console.WriteLine("Dateipfad: " + dateiPfad);
          ReadKey();
Dann ergibt sich in beiden Fällen richtigerweise:
        einmal        C:\\Textdatei.txt
         bzw.         C:\\NeuerOrdner\Textdatei.txt
Wenn ich jetzt aber einen Streamreader initialisieren will mit
               StreamReader sr = new StreamReader(dateiPfad);
,dann kann ich im ersten Fall die Textdatei problemlos auslesen,während
im zweiten Fall (Textdatei im Ordner 'NeuerOrdner' ) eine Exception
geworfen wird mit dem Text:
'Ein Teil des Pfades "C:\NeuerOrdner\Textdatei.txt" konnte nicht
gefunden werden.'
Man achte auf den Single-Backslash nach 'C:' !!
Ich benutze Visual Studio 2015
Als Anfänger bin ich immer dankbar für konstruktive Hilfe
Gruss Manna
(Firma: OBUP)
Müsste das nicht
string OrdnerPfad = @"C:\NeuerOrdner\";
sein?
s. https://www.dotnetperls.com/path:
C# program that uses verbatim string
using System;
using System.IO;
class Program
    static void Main()
  // ... Verbatim string syntax.
  string value = @"C:\directory\word.txt";
  Console.WriteLine(Path.GetFileName(value));
Output
word.txt
mfg
Olaf
Hallo Olaf ! die landläufige Bedeutung des Begriffs Space ist mir
durchaus bekannt.Mir ist nur nicht klar in welchem Zusammenhang diese
Bedeutung des Begriffs mit meinem Problem stehen würde und so nahm ich
an,in diesem Falle wäre 'Space' ein spezieller mir nicht geläufiger
'Terminus Technicus'.
Hallo Olaf !
Muss im Augenblick unser kleines 'Seminar' leider abbrechen(Pflichten!!)
Werde mich wieder melden.
nochmals vielen Dank für deine Bemühungen und natürlich guten Rutsch und
ein frohes neues Jahr
Gruss Manna
das ist definitiv falsch weil doppelt gemoppelt, wenn der @ vor dem
String benutzt wird (verbatim string wie Olaf schon schrieb) dann werden
zwei \ beibehalten und der Pfadname ist falsch. Also @ und einzelne \
oder kein @ und doppelte \ als Escape Zeichen. In dem Fall fehlte der
zweite \ am Ende.
VS hat doch einen wunderbaren Debugger, warum nicht einfach mit F10
durch das Programme steppen und sich die Stringinhalte ansehen?
            string OrdnerPfad2 = "C:\\NeuerOrdner\\";
            string OrdnerPfad3 = @"C:\NeuerOrdner\";
            string dateiPfad = OrdnerPfad2 + "Textdatei.txt";
            Console.WriteLine(sr.ReadLine());
beide Varianten OrdnerPfad2/3 funktionieren bei mir.
Stefan schrieb:
> Windows ist da extrem entspannt.
du hast Recht,
            string OrdnerPfad3 = @"C:\\NeuerOrdner\";
funktioniert auch.
Der Fehler ist nur nachvollziehbar wenn z.B. entweder "Neuer Ordner" mit
Leerzeichen geschrieben wurde oder der Ordnername wirklich ein
Leerzeichen enthält.
> gefunden werden.'
Das passiert normalerweise, wenn der Pfad nicht vorhanden ist (bei
fehlender Datei gibt es eine andere Message).
Bei mir funktionieren alle diese Varianten:
@"D:\Bilder\" + "bird.png";
@"D:\\Bilder\" + "bird.png";
@"D:\Bilder\\" + "bird.png";
@"D:/Bilder//" + "bird.png";
@"D:/Bilder/" + "bird.png";
@"D://Bilder/" + "bird.png";
@"D:/\Bilder/\" + "bird.png";
@"D:\/Bilder\/" + "bird.png";
Frohes neues Jahr an alle,die versucht haben mir bei meinem Problem zu
helfen
Und im Nachhinein hat sich die simple Vermutunge von Rene als richtig
herausgestellt,denn es war der 'Space' in 'Neuer Ordner',den ich einfach
nicht gesehen hatte und der die Probleme verursachte!
Als Anfänger habe ich aber auch durch die Auseinandersetzung mit den
anderen Beitägen einiges gelernt und dafür nocheinmal vielen Dank und
Gruss an alle
Beteiligten
Manna
Hi Manna,
auch Dir ein frohes neues :).
Das freut mich zu hören.
> Gruss an alle
> Beteiligten
Es wird oft unterschätzt wieviel man lernt bei der Fehlersuche.
Grüsse,
René
PS: leider geben die wenigsten Feedback was das Problem dann war, ich
bedanke mich dafür. Es hilft denen die das Problem auch mal haben und
hier suchen.
