Router mit 3 a/b-Ports
Gast #4846262
die Telekom will meinen Telefonanschluss auf IP umstellen. Kennt jemand
einen aktuellen DSL-Router, der noch 3 a/b-Ports für analoge Telefone
mitbringt? Alternativ, gibt es eine Möglichkeit, 3 kabelgebundene
analoge Telefone/Faxgeräte (mit jeweils eigener Telefonnummer) an einen
Router anzuschließen, der nur zwei a/b-Ports hat?
Persönliche Seite #4846289
Alte Varianten der Fritzbox 7170 hätten Dir geholfen, aber so etwas
gibts nicht mehr in aktuell.
Müssen Faxe zwingend vom Faxgerät empfangen werden?
Wenn Du den Faxempfang anderweitig erledigen ließest, könntest Du mit
zwei a/b-Ports auskommen, das Faxgerät und eines der Telephone teilen
sich einen, und das Faxgerät wird so konfiguriert, daß es eingehende
Anrufe nicht annimmt. Damit ist der a/b-Port nur bei gesendeten Faxen
blockiert.
Den Faxempfang kann eine Fritzbox übernehmen, die erzeugt daraus eine
PDF-Datei (nur Bild, keine OCR), die sie z.B. als Email versenden kann
oder als Datei auf ihrem NAS zur Verfügung stellt.
Das hat den Vorteil, daß man das in den meisten Fällen untätige Faxgerät
wirklich nur zum Senden einschalten muss.
Ist eines der kabelgebundenen Geräte zufälligerweise eine
DECT-Basisstation?
So etwas kann eine aktuelle Fritzbox auch selber, vorausgesetzt, das
DECT-Mobilteil ist kompatibel (z.B. irgendwas von Siemens/Gigaset).
Sonst hilft die Verwendung eines VoIP-Routers mit internem S0-Bus und
einem daran angeschlossenen ISDN-a/b-Adapter, um mehr als die in den
üblichen VoIP-Routern enthaltenen a/b-Ports zu nutzen.
VoIP-Router mit internem S0-Bus sind beispielsweise die Fritzbox 7390
und 7490.
Den ISDN-a/b-Adapter aber wirst Du auch nur noch antiquarisch erhalten,
so etwas wird schon lange nicht mehr produziert.
Alternativ wäre ein SIP-a/b-Adapter zu verwenden, der muss am internen
Netzwerk des VoIP-Routers angeschlossen werden, und kann wahlweise
direkt mit dem SIP-Registrar Deines Telephonanbieters kommunizieren oder
als internes SIP-Gerät am VoIP-Router angemeldet werden.
Die Konfiguration von all dem ist aber ... umständlich, und der
Rufnummernplan wird wirr.
Also: Denk noch mal lange über die Notwendigkeit des Fax-Gerätes nach.
(Firma: Q3) #4846746
Ich verstehe immer nicht, warum mancher so mit aller Gewalt an
irgendwelchen alten Zöpfen festhalten will.
Als analog-TV per Antenne abgeschaltet wurde, wars doch auch einfach
vorbei? Und warum soll der technische Fortschritt denn ums Telefon einen
Bogen machen? Dass die IP-Umstellung kommt, ist ja schließlich nicht
erst seit Gestern bekannt.
Ich weiss, das nützt dem TE wenig und ist auch nicht böse gemeint, aber
in einem technik-affinen Forum hätte ich anderes Publikum erwartet ...
eher Leute, die den Umständen voraus sind statt vorgestrigen
nachzutrauern.
Trotzdem! Erst mal feiern ... Guten Rutsch!
Gast #4846755
was meinst du damit?
meinst du als alt weil er noch alte Analoge Telefon hat und keine VoIP
Telefone?
Dect in der FritzBox ist zwar schön und gut, aber es gibt Häuser so der
Anschluss im Keller ist und im 2.OG vom Dect nichts mehr ankommt.
(genauso wie von wlan).
Ich hatte bei einen Kunden das gleiche Problem, habe dort dann eine VoIP
-TK Anlage gesetzt, dann gibt es auch gleich 8 Analoge Anschlüsse.
(Firma: OBUP) #4846758
Ich kann ihn verstehen. Bei mir die selbe Problematik. ISDN-Anschluss
bis heute - mal sehen wie lange noch.
Das Schöne am ISDN-Anschluss war/ist DSL ist tot, telefonisch aber noch
erreichbar!
Bei VoIP eins tot, alles tot! ;-((
Fangt jetzt aber nicht an mit jeder hat Handy. Wenn Du es brauchst, Akku
leer oder Empfang am A.
mfg
Olaf
#4846777
> vorbei?
Die Nutzerzahlen waren ja auch recht bescheiden. Ich würde die
Abschaltung von Analog-Telefonie/ISDN eher mit der Abschaltung von UKW
vergleichen. Jeder hat Geräte, jeder kennts, prinzipiell reichts
vollkommen aus. Aber Fortschritt und so (den ich bei VoIP innerhalb des
Hauses bisher nicht sehe).
Gast #4846982
Welche VoIP-PBX hat analoge Anschlüsse und liegt preislich günstig? Mir
käme Innovaphone in den Sinn, was noch im Segment Klein(st)anlagen?
Gast #4847001
Reinhard S. schrieb:
> Ich würde die Abschaltung von Analog-Telefonie/ISDN
> eher mit der Abschaltung von UKW vergleichen.
Eine Abschaltung von UKW können nur Vollidioten fordern. Die Technik ist
seit Jahrzehnten bewährt, bei knappem Empfangspegel wird die
Stereobandbreite reduziert und danach rauscht es, bis es dann sanft
verschwindet. Mit RDS könnte man einen Stationswechsel machen, wenn es
denn von den Sendeärschen mal korrekt unterstützt würde.
Digital ist natürlich besser, voll oder garnicht, harte Aussetzer - das
entspricht nicht dem Gehör des Menschen.
Ich habe mich inzwischen an DVB-S gewöhnt, aber auch da waren mir die
Fischchen im Bild bei Schlechtwetterlagen deutlich angenehmer als die
abrupten Unterbrechungen im digitalen Stream.
Ich habe mich mehrere Jahre mit analoger Schnurlostelefonie nach CT2
beschäftigt, auch dort gab es Rauscheinbrüche bei knappem Pegel, beim
DECT gibt es harte Unterbrechungen, die den Nutzer deutlich stärker
stören. Abgesehen davon ist die Reichweite bei DECT geringer.
VoIP bedeutet, das IT-Idioten, überwiegend Linux-Freaks, Telefonie auf
IP abzubilden versucht haben - das ist in jeder Hinsicht ein
Rückschritt. Für die Amerikaner ist es toll, weil deren Analognetze
wenig taugen, nebenan in Kanada eher nicht, weil die schon weiter waren,
ähnlich Australien. In Europa (außer GB) hat(te) man mit E-DSS1 eine
sauber definierte Signalisierung, das haben die VoIP-Pfuscher
durchgängig ignoriert.
E-DSS1 wurde für Telefonie (Echtzeit) entwickelt, IP ist ein
Paketorientiertes Medium, wo Laufzeiten und Routingwege nicht
verbindlich sind = VoIP ist ein Mißbrauch des Mediums. Und die ganz
Harten machen IP-Telefonie über WLAN, schlimmer geht's nimmer.
Gast #4847187
ja, wie andere schon geschrieben haben war es eine Auerswald. Ist halt
eine klassische Telefonanlage. Im vergleich zu einer FritzBox ist sie
komplizierter einzurichten und hat kaum "modere" Feature. Aber es ging
dort ums Telefonieren und das kann sie gut.
#4847228
Ignoriert würde ich es nicht nennen. Eines der gängigen
Signalisierungsprotokolle für IP-Telefonie ist H.323. Das basiert auf
Q.931, zusammen mit Q.921 bildete dies die Basis von E-DSS1 ...
> verbindlich sind
... wobei es bei Protokollen wie E-DSS1 aber, wie du auch selbst
schreibst, nur um die Signalisierung geht (ISDN-D-Kanal vs TCP).
Entscheidend für Laufzeiteffekte ist aber gerade nicht die
Signalisierung, die ist dafür völlig unwichtig, sondern ein isochrones
Medium für die Sprachdaten selbst (ISDN B-Kanal vs RTP).
IP-Vernetzung per Ethernet gibt von Haus aus keinen isochronen Kanal
her. ATM schon. Aber der eben deshalb in den 90ern durchgeführte
Versuch, die Datenvernetzung mit der Sprachvernetzung in einer
gemeinsamen ATM-Technik zu vereinen, der ist sehr gründlich gescheitert.
Und beide Anwendungsbereiche auf verschiedener Technik parallel
weiterzuentwickeln ist viel teurer, als per RTP isochronen Transport auf
IP-Vernetzung zu stülpen. Das ist nicht optimal, aber effizienter.
Gast #4847230
SIP per Wlan könnte total gut funktionieren. Vor x Jahren war die
Sprachqualität und verzögerung auf meinem letzten Nokia quasi perfekt.
Rund um den Globus war ich auf meiner Festnetznummer erreichbar und
konnte zu meinen normalen Konditionen telefonieren.
Mit Android hat das leider nie richtig funktioniert. Ich hab letztens
nochmal das alte Nokia rausgeholt und 802.11g Wlan wieder aktiviert,
perfekte Verbindung. Ich brauch 4 Wlan APs mit perfektem Roaming im
Haus, die eine DECT Basis reicht leider nicht in alle Ecken, ich hab
aber irgendwie keine Lust noch DECT repeater dazu zu stecken. Wäre doch
auch quatsch ... wenn es denn ordentliche Wlan SIP Telefone gäbe.
#4847253
Wir haben in der Firma, testweise beschafft, ein paar Cisco
WLAN-Telefone, die auch sauber funktionieren. Aber die mochte niemand.
Wobei die, wohl altersbedingt, eher an alte Nokia-Knochen erinnern als
an moderne DECT Telefone.
Zunächst wurde versucht, das alte ISDN-DECT durch Handys mit
Spezialvertrag zu ersetzen. Das scheiterte aber letztlich an fehlender
Funktionalität. Ein Gespräch, das einmal dort gelandet war, konnte nicht
mehr ins Hausnetz weitergegeben werden. Auch waren keine Rundrufe
möglich.
Ersetzt wurde die alten und schon merklich schimmelnden Oktopoden
schlussendlich durch neue DECT Telefonie. Die freilich überall dort
untenrum auf IP/Ethernet basiert, wo Anzahl und Dichte der Funkstationen
keinen direkt angeschlossenen Konzentrator rechtfertigen. An solchen
Stellen ist das also auch bloss Voice-Over-IP, nur halt nicht mit SIP
oder H.323, sondern eine Art DECT-over-IP.
Und insgesamt hängt die gesamte DECT Technik ohnehin am VoIP-Hausnetz,
egal ob die Funkstationen am Gateway direkt oder per IP angebunden sind.
Gast #4847818
A.K. (prx) sprach
> Aber der eben deshalb in den 90ern durchgeführte Versuch, die Daten-
> vernetzung mit der Sprachvernetzung in einer gemeinsamen ATM-Technik zu
Welcher Versuch sollte das bitte gewesen sein? Öffentlich ist der wohl
nie bekannt geworden?
> Und beide Anwendungsbereiche auf verschiedener Technik parallel weiter-
Ja ja das liebe Geld und die Kosten, nur hat das weniger mit Entwicklung
als mit Parallel-Betrieb und Stromkosten zu tun! Denn beide Techniken
waren schon ausgereift und vorhanden, aber es muß ja das Letzte aus
jeder Möglichkeit durch wieder neue Technik herausgeholt werden.
Das wird wohl niemals mehr oder wieder optimal, und die Effizienz ist
eine Sichtweise aus wessen Standpunkt?
Matthias meinte
> Wäre doch auch quatsch ... wenn es denn ordentliche Wlan SIP Telefone
> gäbe.
Dann hast du wohl die Epoche der vergeblichen Versuche derartiger
Technik ganz verpennt?
Oder warum hat man nun wieder rückwärts die Entwicklung auf DECT als
Schnittstelle zu den Mobiltelefonen gewählt, und auf der Drahtstrecke
dann auf IP umgewandelt?
A.K. (prx) meinte
Autor: A. K. (prx)
Datum: 01.01.2017 12:41
Ihr habt bei euch wohl nur perfekte IT-Profis, mit TK-Profis seid Ihr
wohl eher unter- oder gänzlich nicht bestückt?
Mit der richtigen echten TK-Anlage und dem Feature FMC wäre euer Problem
gar keines geworden!
Aber wie von dir schon früher mal zu lesen war, betreibt eure
IP-Tel.-Anlage ja die Telekom? ;-)
Eine technische Erklärung, warum das nun doch wieder über DECT, und
nicht per WLAN gemacht wird, kam auch von dir nun nicht?
Stromverbrauch der EG und Latenzen / Probleme im im Medium WLAN - ganz
einfach zu verstehen?
#4847824
Ist er. Zumindest öffentlich genug, dass ich es mitgekriegt habe.
Allerdings kriegte man das vielleicht nur mit, wenn man über den
TK-Tellerrand hinaus auch die IT auf dem Radar hatte. Das musst du also
mit dir selber ausmachen.
Wozu?
(Firma: Q3) #4847912
Telefonie per WLAN haben einst z.B. Zyxel und Cisco versucht ... und
ganz schnell wieder sein lassen.
Anscheinend ist das Ausbreitungsverhalten der verwendeten Frequenzen und
die Empfindlichkeit aufgrund von Reflexionen und Interferenzen derart
schlecht, dass der Gebrauchswert solcher Telefone ... hmm ... sehr
"mäßig" war.
Kurze Aussetzer beim WLAN merkt beim Sufen niemand und beim
unidirektionalen Streamen von Audio oder Video sorgen hinreichend große
Puffer für den Ausgleich. Beim Telefonieren dagegen will man weder
Aussetzer noch zusätzlich übermäßige Latenzen duch sekundenlange
Pufferinhalte ...
Alle Hersteller von VOIP bzw. SIP-Telefonen in schnurloser Ausführung
machen das heute per DECT für die Strecke zwischen Basisstation und
Handset. Der SIP-Client sitzt in der Basisstation. Ich persönlich kenne
das von Snom, Grandstream, Cisco und Gigaset ... und ich gehe mal davon
aus, die wissen (inzwischen), was sie tun.
Gast #4848020
A.K. (prx) wieder in Rätseln
Mir wäre neu, dass die globale Vernetzung Deutschlands und damit die
Übertragungs- wie Netztechnik neuerdings unter den Bereich IT fallen
würde.
Wer aber nicht so recht rausrücken will oder kann, muß das halt so
wieder mal darstellen!
Elo meinte
A.K. dazu
> Wozu?
Gleicher Fakt wie der oben drüber: Behauptungen oder Beobachtungen in
dem Raum werfen, ohne die Hintergründe oder Zwänge zu kennen!
Der Frank hat es dann mal ganz gut erklärt, und ist auch kein TKler.
A.K. dazu
> Wärs nicht sinnvoller, dem Fragesteller zu helfen?
> Als TK-Experte wärst du doch bestens dazu in der Lage.
Der TO hat sich wohl schon mit 2 Vorschlägen zufrieden gegeben?
Da kann man nur warten bis sein nächstes Problem kommt, oder er schon
die Lösung gefunden hat?
Denn die FB 7170 kann bekanntlich kein Annex J, womit der Vorschlag für
die Tonne wäre!
Die beiden 7390 und 7490 sind so exorbitant für den Zweck zu teuer,
dahinter dann noch eine TK-Anlage mit min. 4 Ports zu bauen, wird dann
finanziell eher der Rückwärtsgang.
Wenn schon, dann sollten alle Telefonieports auf einem Gerät liegen,
denn Vermitteln oder einfach von dem TA auf die FB Telenieren wird ein
Drama erster Klasse.
Da nimmt man dann vllt. doch eher einen SL 5501 und dahinter eine Eumex
401, beides Geräte von der Telekom? Dann können die > Telekom sich
jedenfalls im Störungsfall nicht mehr mit "Nicht unser Gerät"
herausreden.
Gast #4848067
Richtig, und genau diese ärgert mich regelmäßig. Ich will mein Ziel
erreichen, und wenn nicht, wissen, warum. Tastenwahl mit Rückmeldung
dass gerufen wird, Gassenbesetzt, kein Endgerät vorhanden ... Fremdworte
bei IP-Systemen.
Na gut, ich gebe zu, dass es bei vernetzten Tk-Anlagen und zum Teil
Providerübergreifend auch bei ISDN gerne humpelt, aber mit SIP ist es
nicht besser geworden.
Natürlich, das ist dann die Audioqualität, an der es gerne mal klemmt.
Weil der Datenstrom eben nicht isochron ist, puffert man, was wiederum
zu unangenehmen Latenzen führt.
#4848120
> bei IP-Systemen.
In der Protokollierung der Anlage finden sich durchaus etliche
unterschiedliche Call Termination Cause Codes. Also nicht nur in der
Doku, sondern auch im realen Protokoll. Das mag sich je nach Anlage und
Protokoll unterscheiden, aber der Cisco UCM richtet sich da nach der
herstellerübergreifenden Definition, die sich an die bisherigen Systeme
anlehnt: https://en.wikipedia.org/wiki/Call_detail_record
Auch SIP scheint schon einiges herzugeben, nur mit anderen an HTTP/SMTP
erinnernden Werten: https://de.wikipedia.org/wiki/SIP-Status-Codes
Gast #4849894
Elo schrieb:
> Matthias meinte
>> gäbe.
Muss ich wohl verpasst haben. Ich habe aber erlebt, dass Sip über Wlan
ganz hervorragend funktionieren kann. Die alten Nokias konnten das ganz
hervorragend. Ich bilde mir ein, dass sogar Wlan Roaming auf dem
Flughafen und in der Uni funktionierten, aber da bin ich mir nicht ganz
sicher. Wie gesagt, ich hab die alte Kröte vor kurzem nochmal in Betrieb
genommen: Verbindungsqualität total Top! Wlan Roaming ungetestet. Mit
heutigem 802.11r Roaming sollte aber auch das in <40ms möglich sein, das
kann das Nokia auf jeden Fall aber noch nicht. (Genau wie .11n, G.711,
5Ghz, etc.)
Leider hat Android mindestens 50ms Latenz bereits Audio-Stack. Linphone
misst bei mir sogar >100ms. Da hilft dann auch der 30er Ping nicht.
Gast #4849991
Mir käme da auch noch AudioCodes in den Sinn:
http://www.audiocodes.com/products/mediapack-20x
http://www.audiocodes.com/products/mediapack-1xx
Oder FlyingVoice:
http://www.flyingvoice.com/Products/IP_ATA/3106.html
Gelegentlich findet man auch noch ältere Ecotel und Teles VoIP Gateways.
Persönliche Seite #4850003
https://geschaeftskunden.telekom.de/blobCache/umn/uti/317698_1471433472000/blobBinary/Datenblatt%252BDigitalisierungsbox%252BPremium.pdf
Wird wohl auch noch als Neugerät verkauft, dann für Netto(!) 250 EUR.
Neben den vier a/b-Ports bietet sie auch noch zwei interne S0-Busse, ist
also für kabelgebundene Telephonieanwendungen wohl eine attraktive
Alternative zu diversen Fritzboxen.
Wenn denn die Software auf dem Ding was taugt, und Dinge, die z.B. bei
Fritzboxen selbstverständlich sind, dort auch konfigurierbar sind.
(Ich habe mal versucht, an einem anderen Telekom-DSL-Router einen
DynDNS-Updater für einen anderen als die üblichen großen
Standardanbieter zu konfigurieren. Ging nicht. Bei der Fritzbox kann man
eine beliebige Update-URL angeben, bei dem Telekom-Ding gab es nur eine
Liste mit ein paar vordefinierten Anbietern)
Gast #4850045
Wenn ich den Screenshot in der T*-Anleitung richtig interpretiere, ist
die Büchse von Bintec mit deren Software "BOSS". Die verstehen von
Routern eine ganze Menge, aber man muß wissen, was man tut - Boss ist
nicht ganz einfach zu konfigurieren.
Der ganze Spielescheiß der Fritzen wie USB-Server oder Heizungssteuerung
findet sich da ganz sicher nicht drin, dafür aber ordentlich
funktionierendes DNS, DHCP sowie Routingfunktionen für Erwachsene.
Gast #4850056
richtig, habe bei einen Kunden mehre davon konfiguriert. Man muss ich
wirklich erst einarbeiten bis man sich zurechtfindest. Teilweise auch
etwas verirrend.
Mehrere SSID mit VLAN alles kein Problem, aber 5GHz und 2.5GHzv WLAN
gleichzeitig habe ich nicht hinbekommen. (war nicht wirklich notwendig).
Gast #4850082
Warum sind wohl so viele Digiboxen aber dann doch recht teuer zu haben
.. weil die so gut sind und oft wie erfolgreich eingesetzt werden?
Einziger Vorteil: die können neben ADSL2+ auch VDSL und Vektoring und
bringen dann noch WLAN statt DECT gleich mit?
Also für die drahtlose Telefonie nicht gerade prädestiniert!
Das Original Bintec Be.IP Plus ist dazu ein ganzes Stk. teurer, aber
dann eigentlich auch das Gleiche.
Die Hybird 120J würde dazu völlig ausreichen, leider ohne
VDSL-Fähigkeit.
Mir wurde mal angetragen einen externen WLAN-AP an den SP W724V
anzubinden, nach 30 min. Herumproggen habe ich es aufgegeben - ging
nicht.
Mit dem SL 5501 in 5 min dahinter einen DL 2741 eingerichtet und gut
war.
Die Speedports sind was für 0815-User ohne weitergehenden Bedarf, WLAN +
DECT + 2x analoge Tel.Ports und 4x LAN und noch ein wenig Schnickschnack
den man nicht braucht oder nicht hinbekommt.
Gast #4851993
Geht in der Version noch ein Zugriff per Telnet auf die Kommandozeile
bzw. setup?
Hat Das Teil evtl. sogar noch eine V.24-Schnittstelle?
(Ich kenne das von den R3xxx - Routern unter eigener Marke funkwerk bzw.
bintec)
