Keil MDK-Arm 5 SPI1 HAL ITM_Send
OP #4846458
ich lass mir mit CubeMx die Initialisierung für einen STM32L476 für
USART2+3,ADC,TIM7,SPI1,DAC,RTC zusammenbauen. Bei Verwendung der SWO
(ITM) Schnittstelle für Debug Funktionen, klappt das nur, wenn ich
MX_SPI1_Init nicht ausführe. Nehme ich SPI2 klappt alles.
Hat sonst jemand schon mal einen solchen Effekt gehabt ?
Schorsch
Allen Elektronikbegeisterten einen schönen Anfang für 2017 und viele
schöne Projekte.
OP #4848042
hp-freund schrieb:
> PB3 = SPI1_SCK = SWO
> könnte das Problem sein.
Hallo hp-freund,
vielen herzlichen Dank für die Idee. Das war es wohl. Ich hab den PA5
(ist auf dem Nucleo Board die LED) freigegeben für SCK1 und jetzt tut
das Ganze.
Ist wohl manchmal die Sache mit den Bäumen und dem Wald.
nochmals vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe. Ein (oder auch
mehrere) Schoppen stehen hier bereit für Dich. :-)
Schorsch
Gast #4848103
Hallo Schorsch,
Die CubeMx libs initialisieren die spi bei Erstverwendung.
Also nicht bei xxx_init sondern erst bei xxx_write.
Da kann es passieren, dass die Polarität des clock Signals genau noch
falsch ist.
Ich finde das Init-VerhLten von der CubeMx falsch.
Mein workaround ist gleich nach der Initialisierung ein Dummy Write zu
machen, damit sich das clock Signal wie erwartet einstellt.
Grüße, Adib.
OP #4848531
Hi Adib,
vielen Dank für den Tip. Ich werd wohl die SPI erst komplett in Betrieb
nehmen, wenn mein Board fertig ist. Da hängen DAC7750 dran. Das ist mir
für´s Basteln zu fummelig. Man ist ja nicht mehr der Jüngste und da
wollen die Augen nicht mehr so gut.
Die CubeMX Geschicht ist i.a. recht einfach und komfortabel, aber eben
immer mal wieder irgendwelche "Besonderheiten".
Hast du die USB MX Software mal am laufen gehabt ?
Alle Gute
Schorsch
Gast #4848852
Na ja, eigentlich ist das schon in Ordnung, wenn man dann auch die
gesamte  Verwaltung CubeMX überlässt.
Wichtig finde ich auch das man später noch mal CubeMX aufrufen kann um
Änderungen vorzunehmen.
Hast zwar nicht mich gefragt, aber USB CDC erfordert nach Einrichtung
durch CubeMX nur noch das Einfügen von 4 Zeilen in die main.c und schon
sendet der STM32 über CDC.
Zum Empfang muss eigentlich auch nur eine Funktion angepasst werden.
Windows braucht allerdings noch den CDC Treiber, Linux nicht.
OP #4849079
Hallo hp-Freund ,
ich hab selbstredenend einen jeden gemeint, der meine Zeilen wohlwollend
zu sich nimmt :-).
Ich werde mir das mal anschauen.
Bisher hab ich zumeist USB über FTDI Bausteine gemacht, weil das den
geringsten Aufwand bedeutete. Sowas wie FT230X oder FT232R sind bei
meinen kleinen Stückzahlen meist die preiswertere Lösung als tagelang in
unbekannten USB Treibern zu wühlen.
Bisher hat mir die CUBEMX Software schon recht gut geholfen.
noch frohes Schaffen
Schorsch
