kleiner werdender Querschnitt bei größerer Zahl
Gast #4846555
Viele Kabelquerschnitte werden nicht mehr in mm^2 angegeben, sondern in
AWG. Das seltsame dabei ist, dass bei steigender Zahl der Querschnitt
immer kleiner wird. Ein AWG 10 Kabel ist größer als ein AWG23 Kabel.
Wie kann es sein, dass bei einer immer größer werdender Zahl der
Querschnitt immer kleiner wird? Das macht doch überhaupt keinen Sinn!
Gast #4846580
hp-freund schrieb:
> Der erste Satz in der Herleitung klärt das schon.
Gelesen habe ich diesen Artikel vorher, dennoch bleibt es unlogisch. Je
größer eine Zahl wird, um so größer sollte der Durchmesser werden, das
wäre logisch. Der Rest ist für mich nicht logisch. Vielleicht hätte
Albert Einstein früher in die USA übersiedeln müssen, dann hätten die
nicht so einen Blödsinn dort fabriziert. Einfach nur komisch. Man stelle
sich vor, ich will 5 Bier bestellen in Deutschland. Dann muss ich in
Amerika wahrscheinlich 0,2 Biere und wenn ich schreibe 10 Biere, dann
nur 0,04 Bier.
Gast #4846589
Nein, im übertragenen Sinne bezahlst Du dann eine Strafe für deine
mangelnde Zurechnungsfähigkeit nach der entsprechende Anzahl Biere.
Ist doch logisch, oder? ;-)
#4846603
In Amika ist vieles verkehrt rum.
Da wird auch nicht der Spritverbrauch eines Autos (l/100km) sondern der
Kehrwert davon in Form von Reichweite pro Volumen (miles per Gallon)
angegeben.
Auch da wird bei höherem Spritverbrauch der Wert kleiner.
Gast #4846622
Warum den? Wo ist da dein Problem?
AWG 30 = 30 mal gezogen und damit recht klein. Der 30igste Teil ist doch
immer kleiner als ein Teil. Und warum ist jetzt deiner Meinung nach 1/30
größer als 1/1? Nur weil da mehr Zahlen stehen?
Aber ich gebe dir trotzdem recht, glücklich ist eine solche
Kennzeichnung nicht.
#4846636
Dort steht: "Das System American Wire Gauge basiert auf dem
Herstellverfahren von Drähten und drückt die Anzahl der Ziehschritte des
Drahtes aus. ... Durch jeden Zug wird – bei gleichbleibendem Volumen –
der Draht dünner und länger."
Quasi: je öfter Du draufhaust, desto dünner wird das Teil.
> Je größer eine Zahl wird, um so größer sollte der Durchmesser werden
Noch nie was von umgekehrt proportional gehört?
Gast #4846637
Ich kan mich auch nicht recht für die AWG-Abmessung erwärmen. Aber wir
haben ja auch unlogische Grössen....
Papier: A4 ist kleiner als A3 etc.
Von daher sind wir hier nicht besser ;-)
#4846681
> angegeben.
Und bei uns wird der Wert bei höherer Effizienz (also mehr Kilometer aus
dem Liter gequetscht) kleiner. Ist Ansichtssache, was da nun besser ist.
Aber richtig skurril finde ich die Größenangaben von Kamerasensoren, wie
z.B. 1/2.5", also ein zweikommafünftel Zoll. Wer kommt denn auf die
blöde Idee, dafür einen Bruch zu nehmen mit einer konstanten 1 über und
einer Kommazahl unter dem Bruchstrich. Das gibt für mich mal überhaupt
keinen Sinn.
Gast #4846706
Blatt schrieb:
> Aber wir
Hallo !
Das folgt aber der selben Ami-Logik:
1 Blatt A0 1x geschnitten = 2 Blatt A1 usw.
Der Klempner kennt noch Dachrinnen 6/7/8-teilig. Nun rate mal...
Gast #4846721
Und je kleiner das Loch in euren Objektiven umso groesser die Zahl.
Ist also alles eine Sache der Gewoehnung.
Und was glaubt ihr wie toll aus der Sicht eines Auslaenders die
Aussprache deutscher Zahlen ist. (z.B 121)
Olaf
#4846730
Lothar M. schrieb:
> Mal was ganz Neuzeitliches: je weniger Energie ein Gerät braucht, um so
> mehr '+' bekommt es:
Heutzutage wurden wir durch die Werbung ja auch darauf getrimmt, dass
größere Zahlen besser sind. Um den Durchschnitts-Verbraucher nicht zu
überfordern, werden solche Sachen deshalb so definiert. Sieht man auch
teilweise bei Zeitschriften in Vergleichen von verschiedenen Geräten.
Mit irgendwelchen Balken werden die Werte der Geräte dargestellt, aber
dort wo ein kleinerer Wert besser ist, wird stattdessen der Kehrwert
dargestellt. So schafft es auch der Leser, der keine Ahnung hat und kein
Interesse daran, was die Werte bedeuten, die Kamera zu finden, wo diese
am besten sind.
Aber auch nur, weil sie unter dem Bruchstrich steht. Wie bei der
Belichtungszeit.
Der Franzose wird sich über die bestechende Einfachheit freuen ;-)
#4846760
AWG16 entspricht ungefähr 1,5² und alle 3 plus halbiert sich der
Querschnitt, alle minus 3 wird er verdoppelt. +-2 ist der nächste
Standardquerschnitt der zivilisierten Welt. Passt zumindestens in dem
mich interessierenden Bereich.
Arno
#4846816
und noch ein Beispiel aus dem Bereich "unnützes Wissen":
Celsius-Skala, wie sie ursprünglich von Anders Celsius vorgeschlagen
wurde: [2]
- Eispunkt von Wasser: 100°
- Siedepunkt: 0°
Eine sinnvolle Quantisierung der Größe Temperatur sollte natürlich
berücksichtigen, dass diese Größe steigt, wenn die dafür ursächliche
Größe (Wärme) zunimmt.
Erst Carl von Linné kehrte die Skala dann um - so wie wir sie heute
kennen.
[2] http://www.spektrum.de/lexikon/physik/celsius-skala/2253
#4846833
>Der Franzose ...
die sollen sich grade mal in der Frage Zahlwörter zurückhalten.
99 in frz. ist 4*20+10+9 (quatre-vingt-dix-neuf), 79 ist 60+10+9
(soixante-dix-neuf).
Seltsamerweise hatten die Römer Zahlwörter für 80 und 90, die Belgier
haben sie auch heute noch, nur die Franzosen haben die vermutlich noch
ältere Zählweise der gallischen Druiden vorgezogen.
Gast #4846849
Vielleicht dachte sich der AWG-Erfinder ja, dass der groesste
Durchmesser schon bekannt sei, die Miniaturisierung aber immer weiter
fortschreiten wird.
#4846863
Christoph K. schrieb:
>>Der Franzose ...
Ja ebenth, genau das meinte ich damit ja.
> fortschreiten wird.
Tja, so vorausschauend waren die USB-Entwickler nicht, als sie bei der
ersten Generation den bis dahin schnellsten Modus "full speed" nannten.
#4846875
> Belichtungszeit.
Also ich hätte jetzt gesagt, weil die Blendenzahl nur das Verhältnis
zwischen Brennweite zu Blendenöffnung darstellt aber OK, so schaut jeder
wohl anders drauf.
#4846884
Warum sollten sie es besser als die Pariser machen, die um 1600 herum
eine Brücke "Pont Neuf" (neue Brücke) nannten - heute ist sie die
älteste, heisst aber immer noch so.
Soviel zur Lernfähigkeit. ;-)
#4846901
M. K. schrieb:
>> Belichtungszeit.
> wohl anders drauf.
Wieso anders? Ist doch genau das selbe. Blende f/4 (also Objektiv auf
die 4 gestellt) heißt, dass die Blende ein Viertel der Brennweite ist.
Die ist kleiner als f/2, weil die 4 bzw. die 2 bei diesem Verhältnis
Bei der Belichtungszeit steht halt über dem Bruchstrich nur ne 1, aber
ansonsten gleiches Prinzip. Wert in der Kamera auf 300 gestellt
belichtet halb so lange wie auf 150, weil unter dem Bruchstrich.
Das war mir so durch den Kopf gegangen, als ich mal die Erklärungen von
jemandem zur Bedienung einer Kamera gelesen hat, der meinte, es sei halt
zu beachten, dass die Blende "falsch rum" angegeben sei, anders als die
z.B. Belichtungszeit. Und ich denke mir wieso, ist doch genau gleich. In
einem Fall ist die Blende halt ein Viertel der Brennweite, im anderen
ein Dreihundertstel einer Sekunde, und auf dem Gerät angegeben ist nur
die Zahl unter dem Bruchstrich.
Gast #4847019
Hallo
schönes Jahres End Thema wenn man arbeiten "darf" und zum Glück noch
nichts los ist :-)
AWG ist wohl einfach ein Gewöhnungseffekt irgendwann hat man das (der
US-Amerikaner) verinnerlicht.
Aber trotzdem: Nur uns Nerds interessiert das Herstellungsverfahren, den
normalen Nutzer und Verbraucher ist es eigentlich egal wie oft ein
Produkt irgendeinen Herstellungsschritt durchlaufen muß - und das als
Grundlage für einen wichtigen Wert zu wählen ist, na sagen wir mal nicht
ganz optimal.
Ganz "schlimm" finde ich, für den Rest der Welt, aber die wirklich
seltsame Temperaturskala "Fahrenheit" die im Alltag in dem USA noch
großflächig angewandt wird.
Seltsamer Nullpunkt und als oberen Fixpunkt eine Temperatur zu wählen
die alles andere als Fix ist zu wählen würde ich als Suboptimal
bezeichen - aber 1714 war das wohl genau genug.
Das aber auch noch ein "seltsames" Skalenintervall gewählt wurde ist
schon sehr seltsam (auch 1714 hatten wohl die meisten Menschen 10 Finger
- eine Dezimaleinteilung wäre schon sinniger gewesen).
Tja und die speziellen Längen;Volumen und Flächenangaben in den
Vereinigten Staaten haben ja schon öfters für richtig teuere Pannen
gesorgt, und das nicht nur bei irgendwelchen Hobbybastlern sondern auch
dort wo das Metrische System auch in den USA schon lange Standard ist
(theoretisch).
Aber bloss keine Vorurteile:
Auch in "good old germany" hat so ein mancher nicht mitbekommen das
nicht mehr in D-Mark gerechnet und gezahlt wird (wohl aber mehr um etwas
zum Nörgeln zu haben), das dass Pfund schon lange ein halbes Kilogramm
ist und das die Pferdestärke schon lange 0,73549875 kW sind.
Aber die Pferdestärke ist wohl anschaulicher weil ja jeder ein Pferd zu
Hause hat und man durch eigene alltägliche Erfahrung weis was so ein
Pferd wegziehen kann ;-)
Jemand
Gast #4847741
>>Der Franzose ...
HAHA, der Russe weist bei der Neunzig EXPILZIT darauf hin, das es nicht
einhundert sei, hihi.
Schon lustig.
das AWG mit der Drahtzieherei zu tun hat, ist hingegen ein alter Hut.
#4847895
Von Amis und Briten dufte ich mir mehrfach anhören, wie umständlich wir
Deutschen zählen: 23, drei-und-zwanzig, also von rechts nach links.
Im Englischen sei das einfacher: twenty-one, also von links nach rechts.
Tja, daß die Amis und Briten bis 19 genauso zählen wie wir Deutschen,
von rechts nach  links, ab 21 dann aber alles umdrehen und wir Deutschen
die Reihenfolge beibehalten ... da wurde sie alle immer ganz schnell
still:
12, zwölf, twelve,
13, drei-zehn, thir-teen
14, vier-zehn, four-teen
19, neun-zehn, nine-teen
21, ein-und-zwanzig, >>> twenty-one <<<
#4848165
Immerhin war  Fahrenheit ein Deutscher.  :-)
> Seltsamer Nullpunkt
Der Nullpunkt war die damals niedrigste erreichbare Temperatur
mit einem Wasser-Salz-Gemisch.
#4848216
@  Harald Wilhelms (wilhelms)
>...und wenn der Arzt sagt: "Ihre Probe war positiv" st das  für
>den Patienten eher negativ.
In der Tat. Oder bleiben wir mal bei "userem" ureigensten Begriffen.
Ein Stromkreis/Schalter wird geschlossen, dadurch fließt Strom.
Wenn wir aber einen Wasserhahn schließen, geschieht das GEGENTEIL, der
Wasserfluß wird unterbrochen! Das verstehe wer will!!!
https://de.wikipedia.org/wiki/Homonym
#4848220
> Deutschen zählen:
Nett finde ich auch die Art, wie Leute mündlich Telefonnummern
durchgeben. Wie soll ich einundvierzig siebenunzwanzig neununddreissig
bitteschön eingeben, ohne das zu notieren um die Ziffern herum zu
drehen.
Gast #4848410
> drehen.
Jaja, das kenn ich. Mein Hund hat auch nur einen 1-Befehl-Speicher, mit
zwei Befehlen ist er überfordert. Und dann noch dynamisch, muss ständig
refreshed werden.
