Änderungen im O2 Netz?
OP #4846602
Seit etwa 2 Monaten findet mein Solar Datenlogger kein Netz mehr. Ich
nutze dafür eine Netzclub SIM Karte, also das o2 Netz. Ich habe die
Karte heraus genommen und am gleichen Ort mit einem Smartphone getestet
und hatte damit sehr guten GPRS Empfang. Zuerst dachte ich, dass o2
vielleicht den Dienst eingestellt hätte, weil ich nicht weiß was der
Datenlogger mit den Werbe SMS macht, die man mit dieser Karte bekommt.
Aber da es mit der gleichen SIM Karte am gleichen Ort im Smartphone
geht, war das wohl nicht der Grund.
Eine Karte von 1und1, also das Vodafone Netz, funktioniert sofort im
Datenlogger.
Was könnte das Problem sein? Ein Problem der Antenne oder des GSM Moduls
mit dem o2 Netz? Oder hat es gar etwas mit der Fusion von E-Plus und o2
zu tun? Angeblich schalten die ja Basisstationen ab an Stellen wo sie
diese doppelt vorhanden wären. Kann es vielleicht sein dass neuerdings
ein E-Plus Umsetzer genutzt werden müsste und ich Roaming aktivieren
müsste? Oder etwas am APN ändern müsste? Ich habe bei o2 angefragt, aber
laut denen gilt immer der bisher genutzte von o2.
Wenn es nicht so eine riesen Aktion wäre, würde ich mal eine größere
Antenne nutzen und weiter oben und vielleicht sogar außen am Gebäude
anbringen. Vielleicht hat der Datenlogger mit seiner Stummelantenne
prinzipiell einen schlechteren Empfang als ein Smartphone?
Oder o2 hat eine 900 MHz Frequenz genutzt und jetzt auf 1800 MHz
umgestellt seit der Fusion und mein Datenlogger hat bei hohen Frequenzen
zu schlechten Empfang?
#4846630
Welche Frequenz und welche APN-Info an dieser Stelle Erfolg versprechen,
das zeigt dir ggf. dein Smartphone an. Ebenso den Pegel, und wenn der
erbärmlich ist, dann kanns schon dumm laufen. Nicht alle Geräte sind
beim Funk gleich gut.
Die O2/E+ Fusion funktioniert ohne Roaming-Einstellung.
#4846641
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht: ein M2M-Modul, welches vorher im
O2-Netz war, hat bei mir vor vielleicht 1-2 Monaten über Nacht plötzlich
angefangen zu melden, daß er in einem Roaming-Netz wäre.
Ich musste dann das Überwachungssytem anpassen, daß es auch das
Roamingnetz nicht als Verbindungsfehler interpretiert. Das SMS-Senden
ging aber ohne weitere Umstellung. Ich hatte vorher aber auch keine
explizite Roaming-Sperre aktiviert, nur halt die Überwachung des
Verbindungsstatus entsprechend eingestellt.
#4846643
Zumindest war ich sowohl mit E+ als auch mit O2 schon im jeweils anderen
Netz, ohne Roaming einschalten zu müssen. Aber das war mit Handy und
bekanntlich ist der Teufel ein Eichhörnchen.
Auch ist es hier in der Gegend recht wichtig, ein Handy auf einen
Anbieter festzunageln, statt die automatische Suche zu verwenden. Auch
das hatte bisher keine Probleme bei den beiden Telefonica-Netzen
verursacht.
#4846790
Ich hatte als O2 Handy-Nutzer vor ca. 1-2 Monaten eine SMS erhalten -
ich sollte
1) per manueller Netzwahl ins e-Plus-Netz wechseln
2) danach wieder auf automatische Netzwahl gehen
sonst würde mir Netzverlust drohen. Falls dein Datenlogger die
Möglichkeit einer manuellen Netzwahl hat, versuch das mal.
OP #4846868
Interessant. die von euch beschriebenen Zeiträume decken sich genau mit
meinem. Allerdings kann ich da glaube ich kein Netz gezielt wählen.
Allerdings war da glaube ich eine Roaming Option, die ich wohl nächstes
mal wenn ich wieder hin komme testen werde. Wenn das Gerät nur nicht so
unvorstellbar lahm wäre! Einmal neu booten dauert locker 5 Minuten, wenn
nicht 10 bis es wieder alle Eingaben annimmt.
#4847089
Ich hatte bei 1&1 vor ca. einem Monat Probleme, das Signal war plötzlich
schwächer in meiner Gegend.
In den Monaten davor war das Signal von ePlus öfters mal weg, aber
inzwischen ist das Signal recht gut, nur wählt sich das Handy nicht mehr
in ein Netz mit dem Namen "ePlus" ein.
