Suche "richtigen" MOSFET bzw. Transistor
Gast #4846801
Guten Tag,
ich möchte mit einem Arduino Micro einen DC-Motor ansteuern. Der
DC-Motor zieht (laut Datenblatt) mehr als 1 A beim Anfahren. Es handelt
sich um einen 6V 18:1 Getriebemotor von Modelcraft (Lastdrehzahl 326
RPM; Laststrom max. 1.55 A). Laut Datenblatt ist die "Stall-Current"
sogar 20 A (d.h. der Strom, der fließt, wenn man den Motor beim Anfahren
festhalten würde). Die maximale Motorleistung ist mit knapp 20W
angegeben, bei einer Effizienz von 30%. D.h. knapp 60W werden wohl
benötigt um diese maximale Motorleistung zu erreichen.
Der Arduino wird über USB betrieben und kann maximal 20 mA * 5V = 100 mW
Leistung bereitstellen.
Zum Betrieb des DC-Motors habe ich Wahlweise eine 9V Blockbatterie oder
eine 11,1V LiPo 35C Batterie. Zumindest letztere ist in der Lage den
Motor zum drehen zu bringen. Ich möchte aber den Motor auf gar keinen
Fall direkt an die Batterie stecken... Explosionsgefahr durch
gegenläufigen Induktionsstrom beim Anfahren.
Die Idee besteht nun darin mittels Arduino einen Transistor auf "An" zu
schalten, welcher dann die Leistung der Batterie auf den DC-Motor gibt.
Zum testen habe ich als Verbraucher eine LED mit Vorwiderstand verwendet
und war in der Lage über einen Transistor, welcher vom Arduino wahlweise
0 oder 5V an der Basis anliegen hatte die LED an und auszuschalten.
(Batterie war an Collector und Basis angeschlossen).
Danach habe ich die LED durch den Motor ausgetauscht und
a) nichts ist passiert
b) zwei Transistoren habe ich geschrotet.
Grund: Einmal Diode vergessen und maximaler Strom der Transistoren war
800 mA. Motor hat mehr Strom gezogen und somit den Transistor
durchgebrannt.(Zumindest meine Theorie)
Nun habe ich mir "stärkere" Transistoren geholt: P-Channel Mosfet IRF
5305.
Diese können einen Strom von 31A ab. Leider ist es ein P-Channel Mosfet
Der Arduino gibt nur positive Spannung aus, somit kann ich den Mosfet
nicht an oder ausschalten.
Frage:
1. Welchen Transistorempfiehlt ihr mir für meine Anwendung?
2. Gibt es den IRF 5305 auch als N-Chnnale?
#4846811
IRLZ34 (geht gerade so) oder IRLZ44. Können direkt mit dem Arduino
angesteuert werden und stecken die 30 Ampere relativ problemlos weg.
Gibt's in der
Bucht(http://www.ebay.de/itm/10-x-IRLZ34-N-Channel-MOSFET-/152358321668)
ab 39 Cent (bei 10 Stück Abnahme). Die IRLZ44 kosten etwas mehr (49 Cent
bei 10 Stück Abnahme: http://www.ebay.de/itm/152367512025).
Und wenn Du zu faul zum Löten bist, gibt's vom gleichen Versender auch
noch fertige Module:
http://www.ebay.de/itm/Mosfet-Modul-Halbleiter-Relais-12-Volt-bis-10-Ampere-/152352390484
Gast #4847429
Autsch! Vorwiderstand vergessen?
Welcher Transistor?
Du könntest mit dem (nehme an Bipolar-)Transistor den P-Kanal MOSFET
ansteuern, wenn Du keine anderen Bauteile mehr kaufen willst/kannst.
Aehnlich: http://i1259.photobucket.com/albums/ii554/kaj9/Schmatic1.png
So wie Du den Motor mit einer höheren Spannung versorgst als der Motor
abkann, kannst Du einfach mit PWM anpassen! Das mit dem 9V-Block kannste
vergessen!
Gruss Chregu
Gast #4849064
Die 9V-Batterie kannst du sofort vergessen und auch die LiPo scheint mir
grenzwertig dimensioniert zu sein (200mAh) - außer du benötigst den
Motor nur für ein paar Minuten und kannst dann wieder laden.
Wo siehst du bei direktem Anschluss eine Explosionsgefahr? Ein
'gegenläufiger' Strom entsteht bestenfalls, wenn du den Motor mechanisch
treibst, so dass er als Generator arbeitet. Das lädt den LiPo auf und
dabei könntest du ihn schädigen.
