Timer2 Atmega328
Gast #4847102
Guten morgen,
ich habe ein Problem mit dem Timer2 bei einem Atmega328. Dieser hat
einen 16MHz quarz angeschlossen.
TCCR0A & ~(1 << WGM00) | (1 << WGM01) & ~(1 << WGM02);
TCCR0B | (1 << CS00) | (1 << CS01) & ~(1 << CS02);
OCR0A = 250 - 1;
TIMSK0 | (1 << OCIE0A));
TCCR2A & ~(1 << WGM20) | (1 << WGM21) & ~(1 << WGM22);
TCCR2B & ~(1 << CS20) & ~(1 << CS21) | (1 << CS22);
OCR2A = 250-1;
TIMSK2 | (1 << OCIE2A));
void TIMER0_COMPA_vect(void)
    static uint16_t millis = 0;
    static uint8_t seconds = 0;
    static uint8_t minutes = 0;
    static uint8_t hours = 0;
    millis++;
    if(millis >= 1000)
        //PORTB ^= ( 1 << PORTB5 );
        seconds++;
        millis = 0;
        if(seconds >= 10 )
            minutes++;
            seconds = 0;
            if(minutes >= 10)
                hours++;
                minutes = 0;
                if(hours >= 10)
                    hours = 0;
24
25
26
27
28
29
30
31
void TIMER2_COMPA_vect(void)
32
33
34
35
    millis++;
36
    if(millis >= 1000)
37
38
39
        seconds++;
40
        millis = 0;
41
42
eigentlich sollten so beide Timer gleich laufen. Wenn ich zur Probe eine
LED in Timer0 blinken lasse, blinkt diese auch im Sekundentakt. Aber in
der ISR vom Timer2 wird die LED nicht getoggelt. Hier bleibt diese aus
(habe dazu natürlich das Togglen aus der ISR vom Timer0 herausgenommen).
Nach Beitrag "Atmega328p Timer2 will nicht" liegt es daran
dass der Timer2 zwei Teiler mehr hat als Timer0. Aber im Datenblatt
finde ich für Teiler nur das Register TCCR2B.
Wo finde ich den zweiten?
Gruß Kai
#4847112
Du initialisierst die CS20 - 21 Bits mit null , da läuft der Timer ja
nicht.
Du musst das ja wie bei TCRR0B machen mit |= 1<<CS2x
Wenn du mit dem Atmel Studio schreibst , simulier es , halte die CPU an
und schau dir die Register an, dann siehst du ob die Initialisierung
passt.
Gruß JackFrost
Gast #4847120
Kai schrieb:
> [code]
> [code]
WGM02 und WGM22 ist schon mal Mist. Man sollte schon schauen, wo sich
die Bits befinden. Wenn es auch nicht das Problem sein wird.
Gast #4847122
Bzw. Die Initialierung muss anders sein
TCCR0A |= (1 << WGM01);
TCCR0B |= (1 << CS00) | (1 << CS01);
OCR0A = 250 - 1;
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A));
TCCR2A |= (1 << WGM21);
TCCR2B |= (1 << CS22);
OCR2A = 250-1;
TIMSK2 |= (1 << OCIE2A));
Im obigen Beispiel wurden die Register gar nicht gesetzt. Jetzt schreibe
ich nur die Bits auf, die ich auch setzen möchte. Allerdings geht es
immer noch nciht.
#4847123
Kai schrieb:
>> nicht.
> Aber ich setze doch CS22 auf 1
> (1 << CS22) -> clkT2S/64 (From prescaler)
Nein , mit deiner Zeile
Verundest du das Register mit dem Bit CS22. Das Ergebnis ist 0 da CS22
im Register nicht gesetzt ist.
Ist die Zeile eine copy Paste Zeile von der darüber ?
Gast #4847169
> passt.
Das kann ich leider nicht machen. Der Atmega ist auf einem Arduino und
ich Flashe diesen über USB. Habe versucht, den Mikrocontroller mit
meinem Diamex-ProgS zu flashen, bekomme diesen aber nicht zu laufen.
Habe als Selected debugger STK500 mit dem Interface: ISP gewählt.
Bekomme aber den Error
Failed to open \\.\COM4. Error 0x2
Im Gerätemanager taucht dieser unter USB-Geräte auf. Bei Speicherort
steht Port_#0001.Hub_#0004
Desweiteren ist die LED vom Programmer die ganze Zeit am Blinken
#4847219
Bei beiden Zeilen ist eine schließende Klammer zu viel. Compiliert die
Arduion IDE dann überhaupt ?
Mit diesem Programm laufen beide Timer mit dem Simulator
#define F_CPU 8000000Ul
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  millis++;
  if(millis >= 1000)
    seconds++;
23
    millis = 0;
24
    if(seconds >= 10 )
25
26
      minutes++;
27
      seconds = 0;
28
      if(minutes >= 10)
29
30
        hours++;
31
        minutes = 0;
32
        if(hours >= 10)
33
34
          hours = 0;
35
36
37
38
39
40
41
42
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
43
44
45
46
  millis++;
47
  if(millis >= 1000)
48
49
50
    seconds++;
51
    millis = 0;
52
53
54
55
int main()
56
57
58
59
  OCR0A = 250 - 1;
60
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
61
62
63
64
  OCR2A = 250-1;
65
  TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
66
  sei();
67
  while(1)
68
69
70
71
72
Gruß JackFrost
Gast #4847225
Guten Morgen und ein gutes neues Jahr.
Es wurde schon versucht "mit Hilfe zur Selbsthilfe" dir weiter zu
helfen.
Manchmal sieht man den "Wald vor lauter Bäumen nicht", so lautet ein
Sprichwort.
Es ist dir nicht aufgefallen, dass z.B. diese Zeile nichts an TCCR0A
ändert !
Register löschen
TCCR0A = 0; // clean up
Bit setzen:
TCCR0A = TCCR0A | (1 << WGM00)
Bit löschen:
TCCR0A = TCCR0A & (uint8_t)~(1 << WGM00);
ps. ich habe bewusst die Anweisung in der Zeile nicht in der
Kurzschreibweise geschrieben.
TCCR0A |= (1 << WGM00)
TCCR0A &= (uint8_t)~(1 << WGM00);
Gast #4847235
Das kam daher, dass ich den Code aus meinem Ersten Post kopiert und
angepasst habe. In AtmelStudio waren die Klammern weg.
Ich Programmiere in AtmelStudio. Aber auch hier wäre es zu einem
Compiler-Fehler gekommen.
> ändert !
Daher habe ich das ja nochmal umgeschrieben.
Allerdings bekomme ich den Controller immer noch nicht über den
Programmer geflasht. Das COM-Problem habe ich gelöst, allerdings bekomme
ich jetzt den Error
Failed to launch program.
Error: Failed to start programming session before chip erase witz eeprom
preserve: Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error
status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute
on the tool)
Gast #4847328
Das mit der Simulation kannte ich so noch gar nicht.
Das Problem ist, TCCR2B gar nicht gesetzt wird.
Alle anderen werden gesetzt. Wenn ich das Bit dann nachträglich setze,
wird auch in die ISR gesprungen.
