Hallo, von einem Akkupack hat sich der Kleber zwischen einigen Akkus gelöst. Diese Akkus wollte ich wieder kleben. Da es sich um ein E-Bike Akku handelt, sollte der Kleber dauerhaft halten. Schrumpfschlauch kommt um das ganze Pack natürlich auch herum. Was nutzt man um Akkus miteinander zu verkleben? UHU, Pattex , Heißkleber, Armaflexkleber, Sekundenkleber? Gruß Günter
Irgendetwas das ein bisschen weich bleibt. Ich wuerde Silikon nehmen. Nach moeglichkeit welches das keine Essigsaeure ausduenstet. Olaf
Wozu? Der Schrumpfschlauch hält doch alles zusammen. Das Paket sollte halt so gut verstaut sein, dass es bei der Fahrt nicht klappert.
Du meinst aber nicht die Kontakte?
@Cyborg Es geht mir nicht nur ums klappern. ich habe Angst, dass auf holperigen Wegen die Akkuzellen sich verschieben und sich eventuell die Anschlüsse lösen. Es liegen pro Pack jeweils 6 Akkus unten und 5 Akkus versetzt darauf. @Olaf Warum kein Essigsilikon? Hat das Nachteile, bis auf den anfänglichen Geruch? @michaelp Nein, nicht die Kontakte. Ich möchte, dass das Pack mechanisch stabil ist und die Rundzellen, wo nicht mehr verklebt etwas nachkleben und sichergehen, dass der Kleber den Zellenschrumpfschlauch vielleicht auflöst oder sich nach kurzer Zeit einfach wieder ablöst.
Guenter B. schrieb: > Warum kein Essigsilikon? > Hat das Nachteile, bis auf den anfänglichen Geruch? Silikon wäre schön elastisch und temperaturbeständig, Essigsäure ist jedoch aggressiv und etwas leitend.
Guenter B. schrieb: > ...dass auf holperigen > Wegen die Akkuzellen sich verschieben und sich eventuell die Anschlüsse > lösen.... Möglich. Ist mir aber nie passiert. Das größere Problem ist aber, daß sich die dünnen Isolierungen um die Zellen durchscheuern. Ich hab gute Erfahrungen mit Heißkleber gemacht. Wobei man beim Austausch einzelner Zellen gelegentlich die Kunststoffummantelung der Zellen abreißt. War aber noch zu NiCd Zeiten. Seit Li nehme ich (gerade bei den E-Bike-Akkus) alten Fahrradschlauch. Aufgeschnitten und in Schleifen dazwischen gelegt. Das ganze dann fest mit Klebeband umwickelt. Da verrutscht nichts und durchscheuern kann sich auch nichts. Sieht halt nicht so professionel aus. Im Gehäuse oder einer Tasche sieht es aber niemand. Bisher gab es keine Beanstandungen.
Pattex 100% Ist leicht flexibel und ohne aggressive Lösungsmittel.
ASinus schrieb: > Ich hab gute Erfahrungen mit Heißkleber gemacht. > Wobei man beim Austausch einzelner Zellen gelegentlich die > Kunststoffummantelung der Zellen abreißt. > War aber noch zu NiCd Zeiten. +1 bei kaputten Zellen tut auch das Abreissen der Kunststoffmäntel nicht weh, man kann den Schmelzkleber auch schneiden.
Joachim B. schrieb: > bei kaputten Zellen tut auch das Abreissen der Kunststoffmäntel nicht > weh, Murphy's Gesetzt - der Mantel an der guten Zelle reißt ab ;-)
Guenter B. schrieb: > @Olaf > Warum kein Essigsilikon? > Hat das Nachteile, bis auf den anfänglichen Geruch? Nein, bis auf die nach kurzer Zeit durchgerosteten Kontakte kein Nachteil. :-)
> Nein, bis auf die nach kurzer Zeit durchgerosteten > Kontakte kein Nachteil. :-) Das Silikon kommt doch nicht auf die Kontakte. Sondern längs zwischen die Akkus, da wo der Schrumpfschlauch ist.
