Raspebrry Pi 3 WLAN Bridge ist instabil
Gast #4848538
vielleicht nicht das ideale Forum, aber hier gibts einfach deutlich mehr
Kompetenz und Hilfsbereitschaft als in den meisten anderen Foren :-)
Ich versuche einen Raspberry Pi 3 als WLAN Access Point (Ethernet / WLAN
Bridge) zu betreiben, alles mit den Onboard Schnittstellen.
Da ich nicht routen sondern einfach nur bridgen möchte, habe ich gemäß
den Anleitungen im Netz die Pakete hostapd und bridge-utils (aber nicht
dnsmasq !) installiert und konfiguriert.
Der Raspi soll unter einer statischen IP Adresse verfügbar sein. Habe
daher seinen dhcpcd Daemon deaktiviert.
Das ganze funktioniert eine begrenzte Zeit genau wie gewünscht: WLAN
Geräte können sich mit dem Raspi verbinden, bekommen vom DSL-Router
(nicht vom Raspi!) eine IP zugewiesen, Zugriff auf Heimnetz und
Internet, alles wunderbar.
Nach einer Weile (dies kann zwischen wenigen Minuten und mehreren
Stunden variieren, habe noch keine Abhängigkeit erkennen können)
verliert der Raspi aber die Netzwerkverbindung. Ich kann ihn nicht mehr
über Telnet auf eth0 erreichen, und auch die (nach wie vor verbundenen!)
WLAN Geräte haben keinen Zugriff aufs Heimnetz oder Internet. Ich
vermute dass es nicht an der hostapd Konfiguration oder an WLAN
Energiesparmodi liegt, denn wie gesagt sehe ich immer noch ras Raspi
WLAN und kann mich immer noch drahtlos verbinden. Dann scheitert es aber
an der Vergabe der IP-Adresse, er verbindet also nicht mehr ins
drahtgebundene Netz. Oder das drahtgebundene ist eben offline, weil
Telnet ist ja ebenfalls tot.
Ohne Bridge-Betrieb arbeitet eth0 tagelang problemlos.
Nachfolgend noch meine Konfig aus /etc/network/interfaces
System ist Jessie Kernel 4.4.34-v7+
Hat jemand eine Idee warum das ganze prinzipiell zwar gut funktioniert,
aber leider nicht dauerhaft läuft?
Danke, Ignaz
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
auto wlan0
iface wlan0 inet manual
wireless-power off
#    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
auto br0
iface br0 inet static
address 192.168.2.222
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1
dns-nameservers 192.168.2.1
bridge_ports eth0 wlan0
bridge_fd 0
bridge_stp off
hast du Tastatur und Monitor am Raspi? Dann könnte man wenn das Problem
auftritt ein paar tests machen. Oder mal dmesg aufrufen.
An sich soll das ganze headless laufen, aber für die Fehlersuche kann
ich einen Bildschirm anschließen - sofern Du mir sagst was ich damit tun
soll :-)
Gibts was bestimmtes worauf ich bei dmesg achten soll, oder einfach
gucken was passiert wenn er sich wieder aufhängt?
Meine Linux Kenntnisse sind sind recht mäßig...
Danke für die Vorschläge.
Es hat etwas gedauert mit dem Reproduzieren, an den
Werktags-Feierabenden wollte der Fehler nicht kommen.
Dafür jetzt umso öfters.
Im folgenden ein Vergleich der von Euch vorgeschlagenen Logfiles.
Kommando route:
Solange die Bridge korrekt funktioniert:
Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use
Iface
default         fritz.box       0.0.0.0         UG    0      0        0
br0
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0
br0
Sobald eth0 nicht mehr erreichbar ist:
Iface
default         192.168.2.1     0.0.0.0         UG    0      0        0
br0
br0
Im Fehlerfall wird aus fritz.box die (korrekte!) IP der Fritzbox.
Kommando ifconfig:
Einziger Unterschied: im Fehlerfall hat eth0 TX/RX error packets Zähler
>0.
Kommando dmesg:
Sowohl im funktionierenden als auch im defekten Zustand kommt ca. alle 2
Minuten diese Meldung:
[ 1846.274067] brcmfmac: brcmf_proto_bcdc_hdrpull: wlan0: non-BCDC
packet received, flags 0x36
Das scheint wohl normal zu sein!?
Sobald eth0 sich aufhängt, kommen folgende Meldungen dazu.
Einmalig:
[65184.893507] TCP: request_sock_TCP: Possible SYN flooding on port 80.
Sending cookies.  Check SNMP counters.
Zyklisch, das geht dann endlos so weiter:
[70467.837253] brcmfmac: brcmf_proto_bcdc_hdrpull: wlan0: non-BCDC
[70574.773802] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 0 may have been dropped
[70574.773843] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 0 may have been dropped
[70598.699581] brcmfmac: brcmf_proto_bcdc_hdrpull: wlan0: non-BCDC
[70639.086904] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 0 may have been dropped
[70726.061476] brcmfmac: brcmf_proto_bcdc_hdrpull: wlan0: non-BCDC
[70799.993604] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 0 may have been dropped
[70799.993645] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 0 may have been dropped
[70811.177969] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 0 may have been dropped
[70832.206128] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 0 may have been dropped
[70841.722944] brcmfmac: brcmf_proto_bcdc_hdrpull: wlan0: non-BCDC
[70864.398895] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: kevent 0 may have been dropped
Beim googeln nach letzterer Meldung berichten manche Leute von
instabilder Spannungsversorgung. In der Tat habe ich den Raspberry
bewusst nur mit 4.7V versorgt und das ganze nun testhalber mal auf 5.1V
(gemessen auf Raspi IO Leiste) erhöht. Pufferelkos, kurze Kabel und
ausreichend Stromreserve (3 Ampere) vorhanden. Daran dürfte es bei mir
eher nicht liegen.
Andere Leute vermuten eine fehlerhafte SD-Karte, aber eigentlich ist das
eine überdimensionierte Sandisk die erst kurz im Einsatz ist. Habe
dennoch das System auf eine andere Karte geklont, auch hier dasselbe
Fehlerbild.
Habt Ihr einen Tip?
Danke.
ist nur eine Nebenwirkung, weil die DNS-Auflösung nicht geht.
warum? Damit wird er Strom sogar höher, weil der Rapsi einen
Schaltregler hat.
Ich würde auch auf die Stromversorgung tippen. Verwende mal einen
aktiven USB-HUB (mit Stromversorgung) für den WLAN-Dongel.
> Schaltregler hat.
Hatte das Projekt mit einem alten B+ begonnen, soweit ich weiß hat der
einen Linearregler, daher hatte ich nur mit 4.7V gespeist. Beim Raspi 3
dürfte dieses Argument hinfällig sein, aber wie gesagt mit 5.1V lief es
auch nicht.
Kann aber gerne mal versuchen ob ich einen externen WLAN Dongle finde,
dann versuche ich deinen Vorschlag.
Possible SYN flooding on port 80 hört sich nach einem Angriff an zu
mindestens kann ich diesbezüglich in einigen Router Firewalls etwas
einstellen ab welcher Anzahl das unterbunden wird.
gestern Abend gabs ein größeres Update vielleicht wurde da was gefixt.
führe das mal Schritt für Schritt durch
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
