Platinen ätzen lassen
OP Persönliche Seite #4848677
Frohes Neues!
Ich habe eine ganze Reihe kleiner (max 2lagig) Platinen in Eagle fertig
gestellt.
Diese würde ich (nur für mich selber) als eine Art Bausatzkasten nutzen
wollen.
Die Größen schwanken von 20x30mm bis 50x80mm.
nun DIE Frage:
Wenn ich diese Platinen in Stückzahlen (20-100 je nach Platine) zum
Ätzen in Auftrag geben würde, wie sieht es dann mit der Sicherheit aus?
Da es sich um Prototypen relativ simpler Schaltungen handelt, könnten
normale E-Ingenieure durch einfaches Betrachten die Schaltungen
nachzeichnen/-bauen. Dann wäre jeglicher Gedanke an Patente u.ä.
nutzlos.
Wie macht man sowas normal in der Entwicklung.
Wie gesagt, es geht um eigene Neu-Entwicklungen, die ich in größerer
Anzahl zur Entwicklung darauf aufbauender Komponenten brauchen würde.
Und nur ums Ätzen, das Bestücken würde ich selber machen.
Ich habe noch nie Platinen geätzt, habe keine Ahnung davon und genauso
wenig irgendwelche Technik dafür.
#4848685
> wollen.
> nutzlos.
Na, da passt aber etwas nicht zusammen.
Simple Schaltungen sind auch weit davon weg, einen Patentanspruch zu
rechtfertigen.
Oder möchtest du die Sachen für dich selbst patentieren lassen?
OP Persönliche Seite #4848691
> rechtfertigen.
Die Schaltungen auf den einzelnen Platinen und die darauf aufbauenden
Schaltungen sind jeweils neu-Entwicklungen, die so noch niemand gemacht
hat, also wohl schützenswert
Gast #4848697
Dann frag den Anwalt Deines Vertrauens (der sich aber im Patentrecht
auskennen muss).
Es könnte allerdings günstiger sein, wenn Du Dir die nötige Technik zum
Selberätzen anschaffst.
asjkjfrh
Gast #4848701
Wenn Du Dir Platinen machen lässt, dann wird wohl niemand beim
Hersteller schauen, ob er dort patentwürdige Entwicklungen drauf sein
könnten. Zumal man es einem SOT-23 oder einem DIL-14 Gehäuse nicht
ansieht, was sich dahinter verbirgt.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4848716
Zum Leiterplattenfertiger gehen nur die Gerberdaten. Daraus die
Schaltung zu rekonstruieren ist eher nicht trivial. Wenn ein Fachmann
die Schaltung durch bloßes Hinsehen (ohne Stückliste) korrekt nachbauen
kann, dann ist diese wahrscheinlich im Jahre 2016 auch nicht wirklich
innovativ.
Ist Dein Produkt wirklich so megagenial, wie Du vermutest, dann werden
direkt nach der Markteinführung entsprechende Kreise die Teile
untersuchen.
Und dann so nachbauen, dass Du es nicht mehr wieder erkennst.
Nun bleibt im konkreten Fall die (Preis-)Frage, ob Du Dich lieber bei
einem seriösen Fertiger unauffällig in die Masse der Kunden einreihst,
oder ob Du den Fertiger eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben
lässt.
Aufgrund der genannten Platinenflächen und Stückzahlen schließe ich,
dass Du da einige 100..1000€ in die Hand nehmen willst. Da könnte es
sich lohnen, im ersten Durchgang einen Fachmann erst ein Review und dann
die Fertigungssteuerung machen zu lassen.
Bei Bedarf könntest Du hier Dein CAD-System nennen - vielleicht meldet
sich jemand per PM.
Gast #4848723
Warum Sicherheit, auf der Platine sind nur die Leiterbahnen darauf, so
lange
keine Bauteile Werte darauf sind kann kein Mensch was mit der Platine
was anfangen.
Das Ätzen ist auch nicht schwer ein Paar Platinen kaufen, nach einer
gefühlten Stunde Experimentieren dürfst du es drauf haben mit dem
Belichten, Entwickeln und Ätzen. Ein gutes UV Belichtungsgerät bekommt
man schon günstig gebraucht bei Ebay.
Gast #4848880
Wenn da man die Schöpfungshöhe ausreicht. Das mit der Geheimhaltung
ist doch lächerlich und Patente nur für kapitalstarke Inhaber sinnvoll.
Sobald ein patentiertes Produkt auf dem Markt und wirtschaftlich für
andere attraktiv ist, werden die, vor allem wohl die Asiaten kopieren,
was das Zeug hält. Die lassen sich von Patenten nicht beeindrucken.
Man wird höchstens den Import hemmen können.
Vom Patentamt braucht man keine Hilfe erwarten, denn die beurkunden
nur die ausreichende Schöpfungshöhe zu einem bestimmten Stichtag
und das die Idee neu ist, also so noch nie patentiert wurde.
Verstöße muss man dann selbst verfolgen, was sich lohnen kann, sofern
man an die Patentverletzer überhaupt rechtlich dran kommt.
Das kann mitunter Jahren dauern.
Persönliche Seite #4850396
> nutzlos.
Da hast du erhebliche Verständnislücken ... Wenn du ein Patent auf deine
Schaltung hast, kannst du jeden verklagen, der es kommerziell verletzt
... Das ist ein Riesengeschäft!
Wenn du kein Patent auf deine Schaltung erhältst, hat sie nicht die
nötige Erfindungshöhe und dann ist es eh total egal.
Bei "relativ simplen Schaltungen" dürfte das sicherlich der Fall sein.
Puh, das ist schon eine gewagte Aussage ... Ich würde hinter dem
Thread-Ersteller irgendeinen 19jährigen vermuten, der keine Ahnung hat,
was schon alles gemacht wurde.
Das ist aber auch kein Drama, die Patentämter betreiben Recherche und
werden alles aufdecken, was vorher schon so gemacht wurde :)
#4850410
>> rechtfertigen.
Der Schuss kann auch nach hinten losegehen, wenn sich herausstellt, dass
bereits jemand anderes diese Schaltung patentiert hat und Du dessen
Patent verletzt. Denn es ist ja schon praktisch alles patentiert.
Daher würde ich mal lieber den Ball flach halten und mir die Kosten
sparen.
Selbst wenn Du es patentieren kannst, es eine Firma kopiert, Du
anklagst, Du recht bekommst, die Firma sich querstellt; Dir werden die
finanziellen Mittel zum durchsetzen Deines Rechtes ausgehen noch bevor
Du einen müden Cent bekommst.
Geh mit dem Zeug lieber schnell auf den Markt und behalte Deine
Innovationskraft, damit Du der Konkurrenz immer einen Schritt voraus
bist.
#4850422
Einerseits interessieren sich die PCB-Hersteller überhaupt nicht dafür,
was Deine PCB's machen und andererseits haben sie normalerweise auch
nicht das notwendige Know-How von Schaltungstechnik.
Böse gesagt sind es nur Sachbearbeiter, welche mit einem Tool die
Gerberdaten aufbereiten und für ihre Produktionsmaschinen konvertieren.
Also eher eine grafische Sache als eine elektrische.
Ganz abgesehen davon sind solche Dienstleister verpflichtet, die ihnen
anvertrauten Daten nicht an Dritte weiterzugeben, sofern nicht in den
AGB's ausgeschlossen. Daher am besten mal die AGB's sorgfältig
durchlesen und verstehen.
Persönliche Seite #4850449
Ja aber ... Vlt ist ja zB der chinesiche PCB-Hersteller Elecrow ein Teil
eines staatlichen Überwachungsapparates, der ausländische Erfindungen
abgreifen soll!
Die Daten werden quasi direkt an ein Auswertezentrum übermittelt, wo
hochspezialisierte KIs die Verbindungen analysieren und mit megamäßigen
Datenbank alle Permutation von SOT23, SO14, ... ICs einsetzen und auf
Sinnvollheit überprüfen können und dann eine Score generieren, die quasi
direkt die Bedrohung ausländischer Technologie für die Chinesen bewerten
und ggfls in den nationalen Technologie-Bestand integrieren soll ...
Quasi ein Honypot und so xD
Gast #4850575
lass einfach den bestückungsdruck weg, oder nummerier die Bauteile nur
durch ohne werte oder typ zu nennen
du kannst davon ausgehen das jeder Fernost pcb Produzent die layout
speichert und ggfs später selber vertrteibt
bei eigenen Sachen bringe ich oft nur kryptische Sachen als Bestückung
auf
wenn du zb ein ic nur als Rechteck markiert und die kerbe für die
einbaurichtung weglässt verwirrt das schon
du musst den µcontroller den du verbaust ja nicht als µc1 picXXX bennen
sondern einfach A1  was dann an diese stelle kommt weist ja nur du
OP Persönliche Seite #4851159
Wer sein Zeugs in China bearbeiten lässt ist selbst schuld.
Ich hatte sowieso nur an inländische (profi/semi-profi/hobby) Hersteller
gedacht.
Aber ich werde das wohl komplett anders machen und mir die Einzelboards
sparen.
Nur von jeder Grundschaltung ein-zwei auf Lochraster fädeln um zu testen
und dann nur noch die kompletten Schaltungen fädeln.
p.s. 19 Jahre, lol, meine Kinder müssten jetzt 19+ sein...
Gast #4851175
> gedacht.
Dann lass dir von denen ein NDA unterzeichnen.
Ich hab mal einen Sensor für den Automotive Bereich gemacht. Da war die
Kupfer-Struktur/Lagenaufbau der Sensor, also quasi das "Geheimnis". Mit
der Schaltung hätte keiner was anfangen können (OPV, µC, passiver
Kleinkram), aber die Gerber Daten waren das interessante.
#4851693
Bist du so schnell im Fädeln oder ist dir deine Arbeitszeit so
wenig wert?
Mit einem halben Tag Übung solltest du selbst mit einem kleinen
Platinen-Ätzset (Platinenmaterial, Schalen, Entwickler,
Ätzmittel (bspw Fe3Cl - aber vorsicht, saut total rum))
für 20-30€ schnell eine Prototyp-Platine zusammen bekommen.
(Achte nur drauf, dass du ein 1mm Bohrer mit passendem Bohrfutter
da hast.)
Wenn du dann um 09:00 Uhr anfängst haste deine Prototypen abends
um 18:00 Uhr schon fertig verlötet.
OP Persönliche Seite #4852546
Der Gast hat immer recht! (Mr. Krabs) schrieb:
> Oha. Aus
> Mike B. schrieb:
>> in Auftrag geben
> wurde
...wegen der angesprochenen Sicherheitsthematik...
>> Ätzen wohl selbst
> und nun sogar nur noch
weil ich davon keine Ahnung hab
>> fädeln
> Noch zwei weitere Beiträge, und die Schaltungen hat es nie gegeben.
in ltSpice gibt es alle bisher entworfenen und in Eagle einige auf
Boards layoutete (heisst das so) Schaltungen
insofern fehlt "nur" noch die Manifestation in Hardware...
> Und mit dieser Sparpolitik willst du irgendwann Geld verdienen?
Hat wie beschrieben nix mit Sparpolitik zu tun, sondern mit Vertrauen
bzw. Können.
Und vom Geld verdienen hat niemand was geschrieben.
Ich gehe mal davon aus, dass ich wie viele Hobbytüftler nach der
Veröffentlichung der ersten Artikel iwo gleich mal von allen Seiten
wegen iwelcher Fehler und/oder Spinnerei in Grund und Boden gestampft
wird.
Vom kommerziellen Verkauf und Geld verdienen gar nicht erst zu sprechen.
Btw.: wieso kümmert es die Regierung eigentlich einen Kehrricht, ob
kleine Entwickler im einst so glorreichen Tüftlerland Deutschland sich
heute noch Patente leisten können oder nicht?
Da wäre etwas Unterstützung ganz nett.
Aber "wir" arbeiten ja für die Konzerne und nicht das Volk. Huch, war
das jetzt politisch? Sorry!
OP Persönliche Seite #4852549
> da hast.)
Das klingt verlockend.
Hast du da evtl. einen Vorschlag welches Starterset man da am besten
nimmt?
#4852899
> nimmt?
Ich kann dir nur sagen, wie ich angefangen habe. Da wirst du
von jedem was anderes hören. Am besten du recherchierst hier
im Forum und auf Google noch 1/2 bis 1 Tage und entscheidest
dann was du nimmst.
Ich hab angefangen mit mit einen äquivalent vom "ENTWICKLUNGSSET"
(Reichelt Art-Nr.), indem ich mir ein paar solcher kleinen Plastikwannen
bei Völkner bestellt hab, zusammen mit NaOH-Entwickler (kleine Pellets
zum ansetzen von Natronlauge), Hartpapier-Platinenmaterial
von Bungard (FR2) und Eisen-3-Chlorid.
Viele Ätzen auch mit Natriumpersulfat, aber mit Fe3Cl kann man
auch bei niedrigeren Temperaturen ätzen (Raumtemperatur mach ich immer,
warm geht aber immer besser/schneller).
Zum Belichten hab ich eine 20W UV-A "Energie-Spar"-Lampe ausm Baumarkt
geholt. Die ist mit Alu-Folienreflektor in eine kleine Box eingebaut.
Geht notdürftig, aber ich empfehle das Geld für ein Belichtungsgerät
auszugeben - da muss man weniger rum-experimentieren und basteln.
Ansonsten steckt die meiste Arbeit darin dir deinen Arbeits-Fluss
zu überlegen und anzupassen. Dh. du musst erstmal eine Belichtungsreihe
machen um die Parameter für deinen Ablauf rauszufinden.
Beispie von mir: Mit HP-OfficeJet auf Inkjet-Matt-Papier in Optimaler
Auflösung mit Nur-SW-Tinte die Vorlage auf Overhead-Projektor-Folie
ausdrucken. Kurz (5-20 min) trocknen lassen und während dessen
die Natron-Lauge anmischen. Dann 18 min die Folie auf die Platine
legen (Schutzfolie abgezogen) und mit einer kleinen Glasplatte
(Postkartengröße) beschweren. Nach den 18 min (wie gesagt, die
Zeit sollte sich drastisch reduzieren mit einem richtigen
Belichtungsgerät)
dann die Platine für rund 1-2 min in die Natronlauge, auch hier gilt:
Wärmer ist besser. Also die Natronlauge ambesten mit warmen
Wasser (~30°) anmischen und auf der Heizung lagern bis kurz
vorm nutzen.
Danach rüber in die braune Fe3Cl-Suppe und schwenken, nach rund 16-18min
ist das dann bei mir fertig. Üblicherweise siehst du erst, wie die
stellen die weg-geätzt werden erstmal dunkel werden, bis sie dann
am Ende sehr schnell hell werden. Dann kann man auch schon durch das
vor eine Lampe halten sehen, dass der Ätzvorgang fast fertig ist.
Danach einmal abspülen und mit Isopropanol/Aceton den Foto-Lack
von den Kupferflächen reiben.
Dann kurz durchmessen, ob du irgendwo Kupferbrücken hast (sieht man
aber meist schon durch hinsehen) und dann bestücken.
Wie gesagt, das ist nur meine Methode derzeit. Wirklich "empfehlen"
kann ich die nur unter Vorbehalt, weil ich einfach mehr auf basteln
stehe.
Ein Belichtungsgerät kostet rund 250€, ein Ätzgerät rund 120-150€
(Einsteiger-Veriante). Das sollte dir gut einen Tag Basteln und
Experimentieren ersparen und später konsistente Ergebnisse liefern.
Wie gesagt, recherchier selbst nochmal. Du findest da fast soviele
Antworten wie Leute hier im Forum. Manche ätzen sogar mit
Salzsäure. Fe3Cl ist natürlich ne riesen sauerei,
aber wenn man das ganze in einer großen Wanne macht und vorsichtig ist,
dann lässt sich das auf ein Minimum reduzieren.
Insgesamt würd ich aber einplanen, dass du gut 1-2 Tage (8-16h)
brauchst bist alles soweit seinen Platz bei dir hat und du
die ersten Belichtungsreihen gemacht hast und die Prozess-Parameter
kennst. Danach kannst du am 3. Tag dann deine Prototypen-Platinen
herstellen.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4852966
Hallo Mike,
> bzw. Können.
> wird.
Warum willst du die Idee dann Patentieren? Damit wirfst du nur Geld zum
Fenster raus. Entweder du behälst dein Wissen für dich, oder du
publizierst es im Internet (z.B. auf einer Maker-Plattform), dann haben
alle was davon.
Im Übrigen kann man Schaltungen nicht patentieren, höchstens die Idee,
die dahinter steckt, aber nicht die konkrete Umsetzung. Schaltpläne und
Layouts unterliegen dem Urheberrecht, d.h. 1:1 Kopien sind unzulässig.
Die gleiche Schaltung in anderer Ausführung (neues Routing, andere
Darstellung im Schaltplan) darf man allerdings machen. Von mir sind so
auch schon Schaltungen bzw. Teile daraus kopiert worden. Das war der
Dank des Wettbewerbers dafür, dass ich früher zu allem die Schaltpläne
mitgeliefert habe. ;)
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
