Bauteilfrage, Temperatursicherung?
OP #4848731
beim Eimschalten unseres HiFi-Verstärkers kam Rauch aus dem Gehäuse.
Nach dem Öffnen des Gehäuses konnte ich auf anhiebt sehen, dass
folgendes Bauteil wohl nicht ganz O.K. ist, siehe Anhang.
Das Bauteil sieht für mich wie ein Widerstand für große Ströme aus. Die
Fragen die sich für mich stellen ist, ist das eine Temperatursicherung
und wenn ja, wo bekomme ich Ersatz her?
Lötet man beide Drähte wieder fest, so ist vermutlich, aufgrund des
"neuen" Schmelzverhaltens, die Sicherungsfunktion nicht mehr
gewährleistet.
Danke und Gruß
ih453
Gast #4848772
Das ist ein Widerstand mit Rücklötauslöser, als Übertemperatursicherung.
Heute verwendet man eher eexplizite Sicherungswiderstände dafür.
> gewährleistet.
Wird sicher noch bleihaltiges Lot sein, sollte damit gehen, so genau
sind die sowieso nicht.
Aber erst den Fehler finden, die Ursache, warum der Widerstand drastisch
überlastet wurde (Elko defekt ? Transistoren durchlegiert ?).
#4848841
> gewährleistet.
damit ist tatsächlich zu rechnen.
Für solche speziellen Temperatursicherungen werden meist eutektische
Speziallote verwendet, die ein deutlich niedrigere Schmelztemp haben
(bis unter 100°C), als normales Lot (auch bleihaltiges).
Wenn du da also die beiden Zungen zusammenlötest, dann möglichst ohne
neues Lot dazuzugeben.
Aber vermutlich war das auch nur ein Folgefehler. Aber du wirst ja
sehen, oder Heizwiderstand gleich sauheiß wird.
Gruß Öletronika
Gast #4848950
Oder kurz eine Probe ins AAS geben.
OP #4854958
vielen Dank für eure ganzen Antworten.
Ich habe diese gelesen aber noch nicht darauf geantwortet.
Das Bauteil sitzt in der Sekundärwicklung.
----- ---_____  und verbindet diese beiden "Zwischenabgriffe".
---|- ---       (ich hoffe man kann es aus der Skizze deuten)
Gefunden haben wir einen Leistungstransistor, welcher in die Richtung
C->E und in die Richtung E->C Durchgang hat, dieser wird nun ersetzt. Zu
"Testzwecken" wurde der Sicherungswiderstand ohne frisches Lot
repariert.
Danke und Gruß
ih453
