Attiny84a-PU "void Setup" läuft als Schleife durch
Gast #4848808
Hallo
ich habe folgendes Problem:
Ich will einen Funksensor mittels einem RaspberryPi auslesen.
Das Programm, welches ich auf den Empfänger aufspiele, Funktioniert
nicht richtig. der Programmteil "void Setup" läuft als Schleife durch,
normalerweise sollte dieser Teil doch nur einmal durlaufen werden, oder?
Wenn ich den Programminhalt aus "void Loop" auskommentiere und durch
eine einfache, zyklische UART-Ausgabe (mySerial.println("TEST");)
ersetze, wird das Setup nur einmal durchlaufen und die Loop arbeitet,
wie sie soll.
Sobald das Hauptprogramm wieder aktiviert wird, läuft das Setup wieder
als Schleife. Habe zum Testen eine UART-Ausgabe ins Setup eingebaut.
Hier mein Programm:
#include <RFM12B.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define NODEID            22  //network ID used for this unit
#define NETWORKID        210  //the network ID we are on
#define ACK_TIME        2000  // # of ms to wait for an ack
#define SERIAL_BAUD     9600
#define rxPin 7
#define txPin 3
#define LEDpin 8
               VCC  1|    |14  GND
          (D0) PB0  2|    |13  AREF (D10)
          (D1) PB1  3|    |12  PA1 (D9)
             RESET  4|    |11  PA2 (D8)
INT0  PWM (D2) PB2  5|    |10  PA3 (D7)
      PWM (D3) PA7  6|    |9   PA4 (D6)
      PWM (D4) PA6  7|    |8   PA5 (D5) PWM
// Initialise UART
SoftwareSerial mySerial(rxPin, txPin);
// Need an instance of the Radio Module
RFM12B radio;
static void activityLED (byte mode) {
  pinMode(LEDpin, OUTPUT);
  digitalWrite(LEDpin, mode);
// blink led
static void blink (byte pin, byte n = 3) {
  pinMode(pin, OUTPUT);
  for (byte i = 0; i < 2 * n; ++i) {
    delay(100);
    digitalWrite(pin, !digitalRead(pin));
// init Setup
void setup() {
  pinMode(rxPin, INPUT);
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  mySerial.begin(SERIAL_BAUD);
  mySerial.println("SETUP");        //Ausgabe auf UART beim Starten
  radio.Initialize(NODEID, RF12_868MHZ, NETWORKID);
  #ifdef KEY
    radio.Encrypt((byte*)KEY);      //comment this out to disable
encryption
  #endif
  if (LEDpin) {
    activityLED(1); // LED on
    delay(1000);
    activityLED(0); // LED off
// Loop
void loop() {
  if (radio.ReceiveComplete()) {
    if (radio.CRCPass()) {
      //node ID of TX, extracted from RF datapacket. Not transmitted as
part of structure
      mySerial.print(radio.GetSender(), DEC);
      mySerial.print(" ");
      int i;
      for (byte i = 0; i < *radio.DataLen; i++) //can also use
radio.GetDataLen() if you don't like pointers
        mySerial.print((char) radio.Data[i]);
      if (LEDpin) {
        blink(LEDpin, 2);
      if (radio.ACKRequested()) {
        radio.SendACK();
    } else {
      mySerial.print("BAD-CRC");
      if (LEDpin) {
        delay(1000);
    mySerial.println();
mySerial.println("TEST");    //UART-Ausgabe zum Prüfen der Loop
Danke schonmal
Viele Grüße, Daniel
Gast #4848834
Wenn Setup scheinbar in einer Schleife immer wieder aufgerufen wird,
erfolgt kurz davor immer ein Reset. Entweder Watchdog oder in die Irre
geleiteter Interrupt.
Gast #4848924
Bastian W. schrieb:
> Bau an verschiedene Stellen serielle Ausgaben ein die alle anders
> sind.
> Ggf gibt es an einer Stelle einen reset.
> Gruß JackFrost
Danke für die schnellen Antworten,
hab den Fehler eingegränzt: sobald der erste Befehl der Loop, also
aufgerufen wird, scheint der Controller zu Resetten. Ich habe den Inhalt
der IF-Anweisung auskommentiert, es steht also nur noch dieser Befehl
und eine serielle Ausgabe am Ende des Programms in der Loop. Letztere
wird erwatrungsgemäß nicht ausgegeben.
Kann das an einer defekten Bibliothek für den RFM12b Funksender liegen?
Ich habe diese zwar schon erfolglos neu aufgespielt, aber dann suche ich
mir die Bibliothek aus anderen Quellen.
Gruß Daniel
Gast #4848940
Peter D. schrieb:
> Schau einfach mal in die Doku zu der Lib. Vielleicht muß man sie noch an
> den ATtiny84 anpasssen.
> Das Arduino-Zeugs ist doch oft für den ATmega328 geschrieben.
Hab ich schon überprüft, das ist schon eine angepasste Bibliothek. Ich
hab nochmal nachgeschaut, bei anderen Leuten, die mit der Bibliothek
gearbeitet haben, gab es diese Probleme scheinbar nicht.
