welchen Esp8266
Gast #4849113
Hallo
Es gibt ja mittlerweile echt viele Modellvariationen von den Esp8266
modulen.
Bei manchen kann ich nichtmal feststellen was sie von anderen
unterscheidet.
Ich möchte Funkthermometer bauen. Suche also ein Modul welches möglichst
keine led's hat u
Io Pins brauche ich eigentlich nur 1
die Verbindug zum Gpio 15 welche beim Esp01 Modul nachgerüstet werden
muss sollte möglichst schon verbunden sein oder besser zu löten als
Direkt am Chip.
Wenn es nöch einen Alanlog eingang gäbe zum messen der Betriebsspannung
währe alles Perfekt.
Welchen würdet ihr empfehlen? Esp13?
#4849155
Keine Ahnung, ob sich daran zwischenzeitlich etwas geändert hat, aber:
Als ich mir beim Einstieg in die ESP8266-Welt die diversen Module
angeschaut habe, bin ich für_mich zu dem Schluss gekommen, dass es nur
selten Grund gibt, ein anderes als das ESP-12-Modul zu benutzen. Aus
folgenden Gründen:
- extrem günstig, ab ca. 1.50 Euro bei Ali
- satte 4MB Flash-Speicher, dadurch ist OTA kein Problem, und man hat
trotzdem Unmengen Speicherplatz
- alle Pins, die man herausführen könnte, werden auch herausgeführt
- Adapter-Platinen, um die ESP-12-Module z.B. auf Breadboards zu
benutzen, gibt's bei Ali auch schon für ca. 10 Cent
Warum z.B. das ESP-01-Modul noch immer so populär ist, ist mir
persönlich ein Rätsel.
Der einzige potentielle Vorteil, den ich persönlich bei den anderen
Modulen entdeckt habe, ist die auf manchen Modulen wie dem ESP-07
verbaute Antennenbuchse.
EDIT: Das ESP-12-Modul hat zwar eine kleine blaue LED verbaut, aber die
zeigt im Grunde nur eine aktive Datenübertragung über die serielle
Schnittstelle an; sie verbraucht also keinen eigenen GPIO-Pin, wäre im
Falle Deines Funkthermometers wohl eh nicht aktiv, und kann zur Not auch
leicht ausgelötet werden.
#4850169
Die Popularität des ESP-01 liegt vermutlich daran, dass der Pins mit
0,1"-Raster hat und somit ganz fix auf einer Lochrasterplatine verlötet
oder versockelt werden kann.
Beim ESP-07 darf man durch die zusätzliche Antennenbuchse keine Wunder
erwarten. In einem Vergleichstest hat das ESP-12 mit PCB-Antenne besser
abgeschnitten als das ESP-07 mit Pigtail und "normaler" Omniantenne.
Sinn macht das eigentlich nur dann wenn der ESP im geschirmten Gehäuse
sitzt oder man eine Richtantenne anschließen will.
Gast #4850264
Hallo Christopher,
ich interessiere mich für den von Dir angeführten Vergleichstest. Ist er
öffentlich zugänglich? Kannst Du eine Quelle nennen?
Viele Grüße
Jörg
