Heizfolie einfach per Typ K regeln/schalten
Gast #4849400
ich habe ein eigentlich recht triviales Problem und bin auf der Suche
nach einer einfachen Lösung.
Problem: Ich habe in einer kalten Umgebung (-30°C) zwei Baugruppen
(120x30mm), die unter einer Temperatur von 6°C Probleme machen. Daher
möchte ich sie gerne zwischen 8-11°C halten, damit sie nicht zu kalt
werden.
Dazu habe ich mir folgendes überlegt:
Ich verwende diese selbstklebende Heizfolie:
https://www.conrad.de/de/heizfolie-selbstklebend-12-vdc-12-vac-35-w-schutzart-ipx4-l-x-b-320-mm-x-137-mm-thermo-532886.html
Diese kann beide Baugruppen "umwickeln".
8°C = 12V an und es wird geheizt.
11°C = 12V aus und es wird von der Umgebung wieder Richtung 8°C gekühlt.
Die Heizfolie ist klar...
Nur mit welchem Gerät kann ich möglichst einfach die Temperatur erfassen
(idealereise Typ K Element) und dann bei 8°C und bei 11°C an und aus
schalten?
Oder recht einfach und mit einer 2°C Toleranz auf 9°C regeln?
Da sollte es doch ein simpler P-Regler tun?
Gibt es einen derart einfachen und billigen Temperaturregler/-schalter
mit 12V/3A Ausgang, dem ich die Grenzen entsprechend beibringen kann?
Vielen Dank!
Ich hoffe, das ist das Optokoppler+Geheim  Projekt von vorhin.
Thermoelement Typ K ist nicht ideralerweise ein passender Sensor fuer so
einen Anwendung. Idealerweise verwendet man einen PTC, der ist
eigenstabilisierend.
Allenfalls kann man das Problem besser loesen. Weshalb tut das Ding
unter 6 grad nicht mehr ?
Nein, es ist kein Geheimprojekt.
Die Baugruppen sind zwei Arbeitsspeicher/RAM Riegel und der verliert
unter 6°C an Performance bzw. taktet nicht mehr so hoch. Der ideale
Bereich für die maximale Frequenz liegt bei 0-15°C.
Es geht um Extreme Übertaktung mittels Flüssigstickstoff.
Das Thema wollte ich aber eigentlich nicht anschneiden, da es dann immer
dahin abdriftet und das eigentliche Problem aus den Augen verloren wird.
Würde sich ein solcher Regler eignen?
https://www.conrad.de/de/temperaturregler-1004-d-40-bis-90-c-relais-2-a-l-x-b-x-h-77-x-79-x-35-mm-198545.html
An den Ausgang OUT1 Schließer hänge ich einfach ein 12V/3A Netzteil und
daran die Heizfolie.
Ein Thermosensor ist ja gleich dabei...
Vielen Dank!
> schalten?
Wieso idealerweise Typ K ? Bis 1300 GradC ?
Idealerweise mit einem Bimetall-Temperaturschalter der bei 9 GradC
schaltet, da braucht man keine weiteren Bauteile mehr.
http://www.pollin.com/shop/dt/NDQzOTM3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Sicherungen/Thermostat_CLINAC_CS_7SA_9_C.html
Krank. Ein krankes Design mit einem weiteren Fehler geradebiegen zu
wollen.
