SMT160-30 mit Schmitt-Trigger
OP #4849728
Hallo
ich würde gern an einen SMT160-30-Ausgang zwei Schmitt-Trigger
anschließen, einen auf negative, den anderen auf positive Flanke
programmieren und an zwei getrennte Ports anschließen.
Meine Frage an die Elektronik-Spezialisten hier: geht so etwas?
Hintergrund meiner Frage: Meine Temperaturmessung an einem Koi-Teich
liefert seit einigen Tagen manchmal unplausible Werte. Ich vermute, die
ziemlich lange Leitung, die an sich schon nicht günstig ist für saubere
Flanken, hat wahrscheinlich einen Feuchtigkeitseinbruch bekommen,
vielleicht knabbert ein Mäuschen? Die Leitung müßte überprüft werden,
aber das würde ich nicht gern in dunklen und kalten Winternächten,
sondern im warmen Frühling machen.
Vielleicht kann ich mit den Schmitt-Triggern die Meßstelle noch über
einige Wochen retten?
VG
Alexander
#4849772
Der SMT160-30 hat einen Digitalausgang, ein Schmitt-Trigger ist daher
nutzlos.
Man muß über mehrere Perioden messen. Beim 8051 geht das sehr gut über
den Gate-Mode, beim AVR über den Capture-Mode.
Fehlmessungen deuten auf eine fehlerhafte Überlaufauswertung der
16Bit-Timer hin.
OP #4849853
Du hast natürlich recht, das ist ein digitales Gerät, das ein
Rechtecksignal ausgibt, aus dessen High- und Low-Anteilen man die
Temperatur errechnet.
Aber: um die Anteile von High und Low zu kennen, erfaßt man die
steigenden und fallenden Flanken. In der Arduino-Sprache gibt es sogar
eine Instruktion, die dafür bestens geeignet ist (pulseIn).
Aber die Flanken sollte halbwegs als Flanken erkennbar sein, damit der
Arduino etwas damit anfangen kann. Ich vermute, es kommt da irgendwelche
verwaschene Spannungsänderung an, die von der nächsten "Flanke" abgelöst
wird, bevor der Arduino etwas gemerkt hat.
Meine Hoffnung war, daß mit einem Schmitt-Trigger, wenn er schnell genug
ist, sich die Flanken etwas aufhübschen lassen.
OP #4850168
Hallo Peter,
was ist am
Peter D. schrieb:
> Im Datenblatt ist das alles schön ausführlich erklärt
Ob Du mir vielleicht einen Hinweis auf das Datenblatt geben könntest?
Für Arduino habe ich hauptsächlich Problembeschreibungen in den Foren
gefunden,
so ein rechtes Datenblatt vom Arduino kenne ich nicht, nur Schaltpläne,
Referenzen u.dgl.. Eigentlich müßte Input capture ja bei den AVR's
stehen, also z.B. bei AVR328. Sollte ich dort suchen?
Habe ich das richtig verstanden, daß ich dann für die Eingänge, an denen
der langkabelige SMT160... hängt, Schmitt-Trigger vorsehen sollte?
Was ist eigentlich am Capture Mode besser als bei PulseIN, das doch
seine Sache auch ganz schön macht?
VG
Alexander
#4850174
Hast Du ein Oszi oder kannst eines ausleihen?
Wenn ja, dann häng das doch mal an die Leitung und schau mal wie das
Signal aussieht.
Dann kann man eher beurteilen ob ein Schmitt-Trigger da etwas helfen
kann oder nicht.
Was hast Du genau für Kabel verwendet und wie lang ist das in etwa?
OP #4850204
Oszi habe ich nicht.
Das Kabel ist wahrscheinlich ein normales Indoor-Telefonkabel mit 4
Adern.
Es ist nicht gerade günstig untergebracht: bis auf ein paar Meter im und
am Haus liegt es am Rand einer feuchten Wiese und an einem Mauerfuß, der
Witterung ausgesetzt. Lediglich die letzten Meter hat es einen
Hüllschlauch aus Silikon und eine Edelstahlhülse für den Sensor, das ist
da, wo es unter Wasser im Teich liegt.
Die Länge des Kabels ist ca 40 m.
Ich weiß, das hört sich nicht gut an, aber seit 15 Jahren funktionierte
es ohne Auswechselung problemlos und lieferte kontolliert richtige
Temparaturwerte.
VG
Alexander
#4850492
Ich kenne die Arduino Libs nicht, ich benutze den Timer 1 direkt. Der
Capture-Mode ist im Datenblatt des jeweiligen AVRs beschrieben.
Der Capture-Mode hat den Vorteil, daß er unabhängig von anderen Tasks im
Interrupt laufen kann. D.h. die Laufzeit des Main beeinflußt die Messung
nicht.
Kann sein, daß Dein Kabel einfach verrottet ist oder eine Klemme,
Lötstelle, Stecker. Da hilft nur reparieren.
OP #4851016
> nicht.
Das hat mein Arduino nicht nötig, er lebt sozusagen in Luxus und
Überfluß, da er nichts anderes zu tun hat, als aller 10 min zwei SMT's
abzufragen und die Ergebnisse auf dem LCD darzustellen.
VG
