STM32F103 eleganter Triggergenerator für analogen Signalverlauf mit Analog Watchdog?
OP #4850145
ich baue mir gerade mit einem STM32F103 eine kleine Schaltung auf, um
analoge Spannungen betrachten zu können. Ähnlich einem "Oszi für Arme"
habe ich mir mit Timer, ADC und DMA Circular Mode schon die
Aufzeichnungsfunktionen realisiert, die Werte landen durch DMA in einem
Array und werden (derzeit) einfach endlos wie ein Ringpuffer
überschrieben. Nehmen wir mal an, dieser hat 512 Elemente.
Nun würde ich gerne auf wiederholende Signalverläufe triggern, um die
Aufzeichnung irgendwann zu stoppen und das Array auf ein Grafikdisplay
zu plotten, bevor eine neue Runde startet. Logischerweise sollte der
Triggerpunkt einigermaßen mittig liegen.
Wenn ich jetzt jeden ADC-Wert mittels Interrupt auf überschreiten der
Triggerschwelle prüfen muss und ab da z.B. auf 256 Zähle und dann die
Aufnahme händisch stoppe, wäre dieses Soll zwar erfüllt und das Bild
mittig, aber die CPU hat ohne Ende zu tun und die DMA ist irgendwo auch
sinnlos.
Hat jemand eine Idee, wie man das eleganter lösen könnte? Ich würde
gerne auf zu viele Interrupts verzichten.
Meine Idee war: Den Analog Watchdog verwenden, um die Werte zu
beobachten und ein Interrupt auszulösen, sobald die Triggerbedingung
erfüllt ist. Dabei deaktiviert sich der Watchdog selbst, sodass nicht
erneut getriggert wird. In der ISR aktiviere ich einen weiteren Timer
als Zähler, der seinen Takt vom Update-Ausgang des ersten Timers (der,
der den ADC auslöst) erhält. Der Reload-Wert wird auf 256 gesetzt.
Sobald nun dieser Timer überläuft, sind (in der Theorie) 256 Werte seit
der Triggerung aufgenommen worden und das Bild mittig.
Allerdings läuft die Timer->ADC->DMA Geschichte während der ISR ja
fröhlich weiter, sodass je nach Samplerate wohl mehr als 256 Werte
genommen werden. Das Bild ist dann leicht aus der Mitte, aber die
Verzögerung wäre ja für alle weiteren Durchläufe reproduzierbar.
Trotzdem: Hat jemand eine Idee, wie man das eleganter lösen könnte?
Vielleicht sogar so, dass ohne Zutun der CPU getriggert wird und dann
noch genau 256x gewandelt wird, bis die Aufnahme stoppt?
Gast #4850477
Tja, so ein DMA kann eben nur Daten herumschaufeln, aber nicht selbst
bewerten. Das kann nur die CPU per geeignetem Programm. Also wenn man
diesen Gedanken konsequent weiterdenkt, dann kommt nur in Frage, ohne
DMA zu arbeiten, auch ohne Interrupts. Stattdessen in der Grundschleife
in main mit so wenig Code wie möglich den ADC abzufragen, dessen Werte
in den Ringpuffer zu schreiben und zu bewerten.
Aber nimm für sowas lieber einen Cortex M4F, denn du willst ja deine
Werte auch noch skalieren, bevor du sie auf das Display losläßt. Die
hohe Schule wäre so ein 200 MHz LPC43xx mit zwei CPU's drin. Eine macht
nur die ADC-Abfragen und die andere die Bedienung, Displayansteuerung
sowie Berechnungen.
W.S.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4850732
Hi Robin,
welchen F103 setzt Du denn ein?
Bei einem, ggf. pinkompatiblen, F40x @ 168MHz würde ich für Deine
Anwendung kein großes Problem sehen. Dessen Interrupt-Latenzzeiten sind
zwar nicht berauschend, allerdings stehst Du so schnell in der ISR, dass
Du innerhalb ein/zwei Samplezeiten einen Timer aktiviert bekommst.
Oder, bei entsprechend großen Puffern, Dir einfach nur einen Zeitstempel
aus einem freilaufenden Timer merkst und daraus später die Bildlage
zusammenbaust.
Dasselbe Konzept sollte auch bei einem F1 funktionieren, ggf. mit ca.
der doppelten Latenzzeit.
OHNE CPU und ohne Zusatzhardware habe ich beim F40x auf die Schnelle
keine Lösung gefunden, da der Analog Watchdog scheinbar nur in den NVIC
läuft und nicht direkt an die Timer gehängt werden kann.
OHNE CPU und Zusatzhardware könnte so aussehen, dass Du Dir einen
Komparator an einen Timer-Kontrollpin hängst. Triggerschwelle wird mit
DAC oder PWM eingestellt, der Vergleichseingang hängt am Signal.
Cheerio,
 marcus
OP #4850927
Danke an alle für die Antworten,
> Das langweilt deine CPU vermutlich nur.
Möglich, aber bei abertausenden von Interrupts/s sehe ich mich gerne um,
ob bei diesen Hardware-Möglichkeiten nicht ne intelligentere Lösung
denkbar ist.
Das wäre mein letzter Ausweg, mal schauen.
Es handelt sich um den STM32F103C8T6, den man bei Reichelt günstig
bekommen kann (deshalb ;-) ).
Hmm, meine Vorstellung war schon, mit dem Analog Watchdog einen
Interrupt auszulösen, in dem ich dann einen zweiten Timer aktiviere, der
bei jedem Update-Event des ADC-Timers +1 hochzählt. Da ist eben das
Problem der Latenz, wie auch beim von dir beschriebenen Vorgehen. Ich
werde vielleicht einfach mal testen, wie gravierend das ist.
DAS ist eine sehr gute Idee! Die Möglichkeit halte ich mir auf der
Platine in jedem Fall mal offen. Nur stellt sich da halt ebenfalls die
Frage, wie man geschickt das Zählen beginnt. Wenn ich mit dem Pin wieder
nur in eine ISR gehe, die dann einen Zähler aktiviert, der
(hardwareseitig) mit dem ADC-Timer verbunden ist, sind wir wieder beim
gleichen Problem wie beim Watchdog, oder?
Kann natürlich sein, ich übersehe da was, ich bin noch dabei, mir einen
Überblick über die ganzen Möglichkeiten zu verschaffen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4851067
Schau mal in die entsprechende Doku und berichte, wieviel Taktzyklen der
NVIC/ARM für den ISR Ansprung braucht. Wenn Deine MCU mit 72MHz läuft,
kann Du den Jitter abschätzen.
Ich schrieb "Timer-Kontrollpin" - sprich Du machst das direkt in
Hardware.
Stichworte: Input-Capture oder ETR.
Insgesamt ist beim STM immer der Trick rauszufinden, wie man die
Peripherie sinnvoll verwursten kann. Der NVIC ist mächtig, aber
verhältnismäßig träge. Der ARM-Core bringt eine hohe mittlere
Rechenleistung, hat aber, insbesondere mit GCC, hohe Latenzen bei
Kontextwechseln.
Mit Assembler sähe das anders aus. ;)
OP #4851289
Ich tue mich schwer, die spezifische Info bei ST zu finden, allerdings
ist für den Cortex M3 bei ARM selbst zu lesen, dass nominell 12 Takte
gebraucht werden, um eine ISR anzuspringen.
Angesichts dessen, dass meine Signale nur im kHz-Bereich liegen, werde
ich der Einfachkeit halber mal ausprobieren, wirklich die Werte von der
CPU überwachen zu lassen.
> Hardware.
Darin werde ich mich ebenfalls mal einarbeiten, spätestens nachdem ich
mal die Software-Lösung probiert habe. Danke!
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4851690
12 Takte Entry Latency, wenn der gewünschte Interrupt eine ausreichende
Priorität hat.
Zuzüglich der Kram, den der Compiler noch macht.
Schließlich noch 10 Takte Exit Latency.
An dieser Stelle darfst Du auch mal ins Disassembly schauen.
Du kannst die kompletten ISR-Latenzzeiten testen, indem Du von extern
triggerst und in der ISR einen GPIO setzt. Ohne groß aufzupassen sollten
da Latenzzeiten unter 1us rauskommen - bei Verwendung der
ST-Bibliotheken vor HAL.
Lektüre:
STM32F103x8 DocID13587 Datasheet
RM0008 Reference Manual
PM0056 Cortex M3
Sämtliche Peripheriedoku, inkl.  / NVIC
Die französische Originaldoku wurde bereits ins Englische übertragen und
sehr übersichtlich in ca. 50 Dokumenten und auf ca. 10000 Seiten kurz
zusammengefasst. ;)
#4851821
Für Fälle, wo der DMA kontinuierlich laufen und gleichzeitig auf die
gelesenen/geschriebenen Daten zugegriffen werden muss gibt es den
"Half-Transfer Interrupt".
Sobald dieser aktiv ist, kann gefahrlos die "erste Hälfte" der Daten
bearbeitet werden.
Worauf natürlich weiterhin geachtet werden muss ist, dass die
Bearbeitung der Daten beendet ist, bevor der DMA die besagte Hälfte
wieder überschreibt...
Diverse F4-Derivate hatten soweit ich mich entsinne auch mal einen
"Double Buffer" Mode. Damit dürften ähnliche Dinge machbar sein.
