IC (70mil) durch Platine ersetzen
Gast #4850363
Guten Morgen!
Ich habe hier eine Platine mit einem gesockelten µC (64 PIN PLASTIC
SHRINK DIP) mit 70mil Pinabstand.
Den µC würde ich gerne ersetzen. Dafür wollte ich eine Platine
herstellen lassen auf der dann ein ATmega die Arbeit des alten
Controllers übernehmen soll.
Die Platine sollte dann einfach auf die vorhandene IC-Fassung gesteckt
werden.
Kein Problem - dachte ich. Leider gibt es aber wohl keine Stiftleiste
mit 70mil Pitch. Wie würdet ihr sowas lösen?
Einzige Idee die ich jetzt hatte:
1,27mm Stiftleiste kaufen, Pins entfernen und in die Kontakte des
Sockels stecken, neue Platine drauf und festlöten.
Das geht doch aber sicher auch irgendwie komfortabler, oder? :)
Gast #4850496
THOR schrieb:
> Die Pins von normalen Stiftleisten sind doch eh zu dick für nen
> IC-Sockel, oder?
Die Pins von den normalen 2,54mm Stiftleisten schon, ja... Aber die von
den 1,27mm Leisten sollten (laut Datenblatt) passen.
Die Standardstiftleistenpins (tolles Wort! :D) nur minimal zu groß.
#4850515
Da du ja eine Platine machen willst, sollte 70 mil doch kein Problem
sein, oder hast du Bedenken wegen dem Löten der Leiste? Ich habe schon
einmal so etwas gebaut, weil es keinen Ersatz mehr gab, die Stifte habe
ich einzeln gelötet, indem ich sie aus einem Sockel ausgebaut habe, in
einen Sockel zum löten gesteckt habe (dann waren sie gerade) und dann
alles festgelötet. Am Schluss einfach das Ding aus dem Sockel nehmen und
in einen anderen einsetzen. Du brauchst ja keine zusammenhängende
Stiftleiste, sondern du kannst z.b. eine 1.27 nehmen, die zerlegen und
die Pins einzeln nehmen und mit dieser Methode in die Platine einlöten.
Der Sockel wo die Dinger stecken hilft dabei, dass es nicht krumm und
schief wird und die Abstände passen.
Gast #4850544
Geben tut es alles:
1.778mm Pin Header
http://www.cccme.org._cn/products/detail-3036208.aspx
                     ^underscore entfernen
DUAL-IN-LINE HEADERS
Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY
11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com
PAGE 127 | IC SOCKETS / TO SOCKETS
SERIES 162, 862 • SHRINK DIP HEADER AND STRIPS, SOLDER TAIL
http://www.mouser.com/ds/2/273/127-259680.pdf
Aber setz dich mal hin, MilMax ist eine Apotheke, die verlangen für den
28-poligen 162-90-628-00-180000 (suche im pdf nach 162-XX-628-00-180000)
11,68 Euro.
Für den 64poligen 162-10-764-30-180000 13,67 Euro
Also, die Suchworte sind "pin header" und "hdr solder tail" oder "header
solder tail" mit den Zusätzen "shrink dip" oder "0.07 inch" oder ".07
inch" oder "70 mil" oder "1.778 mm" oder "1.78 mm".
Gast #4850549
Sven S. schrieb:
> Da du ja eine Platine machen willst, sollte 70 mil doch kein.....
Ja, genauso wie du das beschreibst hatte ich es ja auch vor.... Die
einzelnen Pins eben in einen Sockel stecken und löten. Der Sockel dient
da nur als vorübergehende Halterung der Pins.
Ich dachte nur es gibt vielleicht doch iiiiiirgendwo eine 70mil
Stiftleiste ;)
Egal - ich werds so machen.... Soll ja nur ein Einzelstück werden.
Danke euch allen! :)
