Rohde & Schwarz CMD 55
Gast #4850635
in ebay kleinanzeigen bin ich af das Gerät gestoßen, bin daran
interessiert.
Leider weiß ich nicht was diese Geräte wert sind, kann mir hier einer
weiterhelfen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/rohde-und-schwarz-cmd-55-r-s-r-s-cmd55/575343973-168-6001
Danke und Grüße
Hubert
Gast #4853050
> weiterhelfen?
Such bei ebay nach bereits verkauften Artikeln. Aber achte auf die
verbauten Optionen. GSM-1800 und ggf GSM-1900 sollte unterstützt werden.
Und guck ruhig mal über den Teich. Ich habe für meinen CMD-55 $110
bezahlt, plus $60 Versand und ca 30 Euro Einfuhrsteuer.
Gast #4853599
soul e. schrieb:
> Aber achte auf die
Kann man das Ding auch für 'normale' Sachen verwenden?
Also als HF-Generator mit AM/FM etc. oder als Signalanalysator?
Oder kann man mit dem Gerät nur Basisstation spielen?
#4853909
Lucian schrieb:
> soul e. schrieb:
>> Aber achte auf die
Du meinst ob man wie bei den HP8922 das ding mit gewissen Abstrichen als
Funkmessplatz und Spektrum Analyzer für Arme verwenden kann?
Leider kaum...
AM/FM geht IMHO gar nicht und RF IN / OUT in CW mode geht nur in den GSM
Bändern und ein paar MHZ darüber hinaus.
Also RF Generator nur von 800-1000Mhz sowie von ~1700 bis ~2020Mhz.
Leistungsmessung ist auch nur für diesn Bereich aussagekräftig.
Und so geht es weiter...
Wer also mit dem Gedanken spielt einen GSM Testplatz als Funkmessplatz
oder Signalgenerator/Analyzer für analoge Signale zu verwenden ist mit
einem HP8922 viel besser bedient. Zumindest wenn die richtigen Optionen
verbaut sind. Zu nennen ist hier vor allem die Option 006 -Das ist die
Spektrum Analyzer Funktion-
Zwar muss man bei den Funktionen einige Abstriche hinnehmen (wie
beispielsweise das der Maximalspan beim Spektrum Analyzer 10 MHz ist)
und die Bedienung ist etwas umständlich da es im Normalbetrieb diese
Funktionen nur in sehr seltenen Fällen bedurft hat, aber es ist
zumindest vieles, wenn gleich auch lange nicht alles möglich!
RF Signal Generator, Frequenzzähler und mit Option 006 auch Spektrum
Analyzer von 10-1000Mhz.
RF Leistungsmessung ist spezifiziet von 90Mhz bis 1GHz (Geht aber auch
darunter, nur halt mit abstrichen.)
Audio Signalgenerator und Analyzer.
(Sehr eingeschränkt auch Oszilloskopfunktion, aber da nur 50khz BW kaum
der Rede wert)
Nur AM und FM geht nicht, bzw. AM nur Senden und FM nur Empfangen.
Mit fest vorgegebener Bandbreite und nur bei den letzten Geräten der
Serie.
Und das ganze zu Preisen wo man normalerweise nicht mal ein Einzelgerät
für bekommt. So ab 300 Euro gibt - oder zumindest gab- es die
regelmäßig. Vor zwei Tagen ist einer für 200 Euro ausgelaufen usw.
Ich habe selbst eine Zeit lang mit so einem Gerät gearbeitet und man
kann es durchaus nutzen. Ist halt groß, klobig und unkomfortabel.
Aber die Signale und Messergebnisse sind hochwertig und der Preis ist
wie gesagt nur ein bruchteil dessen was ein Einzelgerät kosten würde.
Ist halt eine Frage was man braucht ob es was für einen ist...
Aber als Hochwertiges Messgerät für einen Einsteiger in die HF oder für
den Gelegenheitsbastler der auch mal mit HF arbeiten möchte aber nicht
viel Geld ausgeben will / kann ist sind die HP Geräte eine gute
Alternative!
Die R&S GSM testplätze leider nicht, auch wenn die deutlich kleinere
Baugröße das ganz attraktiv machen würde...
Carsten
Gast #4853935
Nun ja, der hier genannte vielleicht nicht, aber das gilt bei weitem
nicht für alle R&S Gerätchen.
Zu nennen sind hier insbesondere die CMU200's und CRTU-RU's. Die eignen
sich als Spekki von 10 MHz bis 2700 MHz ohne irgendwelche
GSM-Trickserein. Power-Meter- und Frequenzzähler-Funktionalität ist
ebenfalls kein Problem. Außerdem ist wenigstens ein RF Signal Generator
mit an Bord (oft 2) der je nach Modell neben AM, SSB, DSB auch FM kann.
Definitiv sehr feine Geräte, bei denen einem der Preisverfall in den
letzten paar Jahren die Tränen in die Augen treibt.
Falls wer Interesse an einem der genannten Geräten hat, kann dieser ja
hier eine Notiz hinterlassen.
Gast #4854242
Wie Carsten bereits ausgiebig beschrieben hat, bist Du hier mit einem
HP8922 besser bedient. Der Kasten ist deutlich rustikaler aufgebaut, so
dass man besser an die Grundfunktionen herankommt.
Die Hardware des CMD-55 würde es zwar hergeben, die installierte
Analyzer-Software ist aber ausschließlich GSM-spezifisch. Das Gerät
läuft unter MS-DOS und lässt sich mit Turbo Pascal programmieren, es
fehlt aber die Doku, um die einzelnen Baugruppen vernünftig ansprechen
zu können. Sonst könnte man sich seine eigenen Messprogramme schreiben.
#4854962
Lucian schrieb:
> Danke Carsten!
Keine Ursache, dafür ist das Forum ja da ;-)
Ok, zu diesen Geräten kann ich nichts sagen...
Ich kenne nur die CMD weil wir an der FH davon welche im HF-Labor hatten
und ich damit mal etwas gespielt habe.
Von den DAtenblättern her lesen sich die ja ganz interessant...
Allerdings ist da ja scheibar jedes bisschen "Extrafunktionalität" eine
extra zu bezahlende Option...
ISt das denn bei den von dir Angesprochen auch für "nicht Mobilfunk"
interressanten Funktionen ebenfalls so, oder haben da alle zumindest in
der Grundausführung diese Funktionalität?
Wenn nein, dann muss man beim Kauf natürlich sehr aufmerksam sein!
WEnn man sieht das man die im Ausland teilweise schon für dieselben
Beträge wie die 8922 bekommt könnte man fast schwach werden...
Mal drüber Nachdenken ;-)
Carsten
Gast #4855050
Die meisten Optionen sind tatsächlich irgendwelche 'uninteressanten'
Unterstützungen für Mobilfunkstandards. Interessant sind eigentlich nur
die Optionen, die mit einem B beginnen (OCXO, I/Q IF Interface, Audio
Distortion Analyzer...) und damit Hardware-Optionen.
Ansonsten sind die ganzen Grundfunktionen wie Spectrum Analyzer, Power
Meter, RF Sig Gen zumindest auf allen Geräten die ich gesehen habe (und
zu 99% auch in allen anderen Geräten) in einem Extramenü verfügbar,
sodass man von dem ganzen Mobilfunkgeraffel die Finger lassen kann.
Beim Kauf aufmerksam sein muss man trotzdem, da mehrere
Gerätegenerationen für den Nichtwissenden zunächst mal gleich aussehen.
Es gibt aber welche mit neueren Intel CPUs, die nicht die
Stabilitäts-Probleme haben, wie die ältere Generation mit AMD CPUs
(FMR5).
Bald wird es auch ein paar Gerätchen in Deutschland geben, sobald ich
endlich mal die Zeit finde, die nochmal vernünftig zu testen und ein
kleines Demovideo zu erstellen ;)
Denn wenn ich mir anschaue, was der Singer für die alten 8922
Schiffsanker noch haben will, die Hälfte abziehe, weil die Preise da
immer total daneben sind, dann bekomme ich trotzdem noch eine einfach
ausgestattete CRTU, die wesentlich moderner ist.
#4947985
Horst schrieb:
> CRTU-RU's
Ich hab zwar auch Tränen in den Augen wegen dem Preißverfall aber ich
bekomm demnächst auch eine CRTU-RU und als Spekki und Generator und
dafür ist die Box ein Super Teil und wird mir noch lange helfen.
Für diese reinen Spekki/Gen Aufgaben ist kein Unterschied zwischen CMU
und CRTU'Ru vorhanden.
Für Gebraucht Geräte immer mal wieder die Augen aufhalten es gibt
genügend CMU200.
Gruss Chris
#6582804
> dieser ja
> Moinsen,
> ich suche einen Rohde&Schwarz CRTU-RU ... ist eine Quelle dazu noch
> verfügbar?
> Grüße aus dem mittelhohen Norden
> Michael
Ich hätte eventuell eine Quelle für einen CMU200.
Schreib mir gerne eine PN.
LG
#6599643
Moinsen,
ich suche immer noch ganz ganz fleißig nach einem R&S CMU200 ...
Falls jemand Quellen kennt: Angebote bitte direkt an "m . p . huebner
äht live . de" -> bitte Spamschutz-Leerzeichen in der Adresse entfernen
Michael
