UART,SPI,I2C: Sind das Datenbusse oder Schnittstellen?
Gast #4850947
Hallo allerseits,
zu welchem Überbegriff gehören UART, SPI, I2C. Beim Wikipedia Eintrag
steht bei SPI und I2C, dass es sich um Datenbusse handelt und bei UART
um eine Schnittstelle. Im Wikipedia Eintrag zu seriellen Schnittstellen
sind allerdings alle drei genannten Begriffe aufgehführt.
Was ist nun richtig? Sind UART, SPI, I2C Datenbusse oder Schnittstellen?
Und wie bezeichnet man deren Vorschriften für die Abfolge der einzelnen
Bits?
Z.B. bei I2C das am Anfang ein Startbit kommt, dann die Adressbits, usw.
Ist das ein Protokoll?
Dann haben aber nur UART und I2C ein Protokoll? Weil bei SPI gibt es
keine Vorschriften über die Abfolge der einzelnen Bits.
#4850963
SPI und I²C sind sowohl Datenbusse als auch Schnittstellen.
Normaler UART ist eine Schnittstelle aber kein Datenbus (nur
Punkt-zu-Punkt), kann allerdings mit Hardwaretricks in einen Bus
umgewandelt werden.
Bits?
Ja: Protokoll.
Es gibt kein allgemein gültiges Protokoll.
Bei SPI wird das Protokoll im Datenblatt des jeweiligen SPI Slave
definiert.
#4850964
Diese beiden Begriffe schliessen sich nicht aus.
UART direkt ist Punkt-zu-Punkt und damit kein Bus. Zum Bus wird es
beispielsweise mit einem RS485 Transceiver, nicht aber mit einem RS232
Transceiver.
Die Sache wird aber nicht sonderlich präzise gesehen. USB heisst sogar
Bus, obwohl es topologisch keiner ist, sondern ein Stern.
Ja.
Bei SPI gibt es mehrere Alternativen, aber das sind trotzdem
Vorschriften. Und nicht alles geht. Oder hast du schon mal ein SPI
gesehen, bei dem erst die geraden und dann die ungeraden Bits übertragen
werden?
#4851068
Schnittstellen sind alle drei. Ein richtiger Datenbus ist davon nur I2C,
es ermöglicht viele Busteilnehmer und hat ein allgemeines Protokoll.
SPI ist ein unvollständiger Bus. An die Daten- und Clockleitungen können
zwar mehrere Teilnehmer angeschlossen werden, aber es müssen noch
zusätzliche CE-Signale generiert werden. Es hat kein allgemeines
Protokoll, sonder nur bausteinspezifische Protokolle.
UART kann mit RS485-Adaptern für einen Bus verwendet werden, ist selbst
aber kein Bus.
