Jetzt möchte ich gerne, die Adresse von TCCR0B in eine Variable
speichern, sodass ich zwei neue Funktionen hinzufügen kann, wo ich den
Timer starten bzw. stoppen kann. Dazu würde ich in der Funktion
timerInit tccrb = 0x00 setzen und bei der funktion start dann das
entsprechende bit (tccrbSet) setzen.
Aber irgendwie will das absolut nicht hinhauen
habe eine neue variable
volatile uint8_t _tccrb erstellt
setze in in der Funktion timerInit dann noch zusätzlich
_tccrb = tccrb;
passiert nichts. (tccrb = 0).
mache ich
_tccrb = *tccrb
bekomme ich den error
invalid type argument of unary '*' (have 'uint8_t{aka unsigned char}')
Wie ist es möglich, die Adresse von TCCR0B in die Variable _tccrb zu
speichern?
Markus
Die "Register" sind nichts anderes Pointer auf Adressen. Schau dir doch
in den Header die Definitionen an. Die kannst du, so wie sie sind,
übergeben.
Oliver
Pardon, das hat jetzt nichts mit der Fragestellung zu tun, nur
interessehalber, weil es mir gestern schon auffiel - was ist das
Resultat von
> TCCR0A, ~(1 << WGM00) | (1 << WGM01),
@ Markus (Gast)
>ich möchte gerne die Timer-Register-Adresse in einer Variable speichern.>Bisher habe ich eine Funktion>timerInit(volatile uint8_t &tccra, uint8_t tccraSet,> volatile uint8_t &tccrb, uint8_t tccrbSet,> volatile uint8_t &ocra, uint8_t ocraSet,> volatile uint8_t &timsk, uint8_t timskSet)>{
Sieht nach einer Super Duper Timer Init Funktion aus ;-)
> tccra |= tccraSet;> tccrb |= tccrbSet;> ocra |= ocraSet;> timsk |= timskSet;>}
Passt so nicht! Du braucht POINTER!!!
>aufgerufen wird die FUnkton aus der main.c>timerInit(TCCR0A, ~(1 << WGM00) | (1 << WGM01),> TCCR0B, (1 << CS00) | (1 << CS01) & ~(1 << CS02),> OCR0A, 250 - 1,> TIMSK0, (1 << OCIE0A));
Das funktioniert nicht so, wie du das willst.
>Wie ist es möglich, die Adresse von TCCR0B in die Variable _tccrb zu>speichern?
Ja, aber richtig, wenn gleich sich dafür eine Funktion kaum lohnt.
S. Landolt schrieb:> Pardon, das hat jetzt nichts mit der Fragestellung zu tun, nur> interessehalber, weil es mir gestern schon auffiel - was ist das> Resultat von>> TCCR0A, ~(1 << WGM00) | (1 << WGM01),> ?
Im Register TCCR0A wird das bit WGM01 gesetzt und WGM00 nicht gesetzt
Markus schrieb:> Hallo,> ich möchte gerne die Timer-Register-Adresse in einer Variable speichern.
> Wie ist es möglich, die Adresse von TCCR0B in die Variable _tccrb zu> speichern?
Du musst das Datenelement vom Typ volatile uint8_t* deklarieren.
Zudem initialisiert man Datenelemente in einer
Elementinitialisiererliste und weist ihnen keine Werte im ctor zu.
Allerdings ist der Ansatz, zur Compilezeit konstante Werte wie Adressen
von Registern in (kostbarem) RAM des AVRs zu speichern, nicht sinnvoll.
Das solltest Du ändern (s.a. templates).
Im Ernst? Na, Schuster bleib bei deinem Leisten, soll heißen, Landolt
bleib bei Assembler.
Danke für die Antwort.
Markus schrieb:> S. Landolt schrieb:>> Pardon, das hat jetzt nichts mit der Fragestellung zu tun, nur>> interessehalber, weil es mir gestern schon auffiel - was ist das>> Resultat von>>> TCCR0A, ~(1 << WGM00) | (1 << WGM01),>> ?>> Im Register TCCR0A wird das bit WGM01 gesetzt und WGM00 nicht gesetzt
Die einzige "0", die in dem Ausdruck
enthalten ist, ist an der Position WGM00.
Wenn das mit dem Timerregister "ver-odert" wird, ist alles auf "1", bis
auf den Wert von Bit WGM00, der erhalten bleibt.
Hi
Wird das Register wirklich ver-oder-t?
Hieße ja, daß im compiliertem Code zuerst das Register ausgelesen wird,
mit den zu setzenden Bits ver-oder-t und mit den zu löschenden Bits
negiert ver-and-et werden würde - kA von BasCom, kann mir Das aber nur
schwer vorstellen.
Aber sinnvoll, wenn die Werte immer wieder in die gleiche Variabel
eingeodert bzw rausge-nand werden, da sonst Bit-Reste über bleiben
könnten.
Irgendwie scheint mir Assembler doch der einfachere Weg - da weiß man
wenigstens, wo man drehen kann, wenn man ins Datenblatt schaut.
Wobei dort, wenn eh der Timer1 genommen wird, man Diese zwar durch einen
Alias ersetzen kann, aber zum Ändern auch die ganzen anderen Bits (CS10
zB.) mit ändern muß, da nicht alle Möglichkeiten des Timer1 auch in
einem anderen Timer vorhanden sind.
Auch ist (1<<CS01)|(1<<CS00) vom Bitmuster identisch
mit(1<<CS11)|(1<<CS10), jedoch macht das Control-Register daraus 1x nen
1:2 (TCCR0B = 0x33) und 1x nen 1:8 (TCCR1 = 0x30) Takt (z.B. ATtiny45).
Ggf. ist in BasCom das Wechseln auf einen anderen Timer aber auch
einfacher, da BasCom die Änderungen beim Compilieren entsprechend
einplant.
