Ich möchte gerne meine ISDN Telefonanlage mit sechs Endgeräten durch
Fritz Fones austauschen. Momentan ist eine Siemens ISDN an einer Fritz
Box 7490 angeschlossen. Leider finde ich auf den einschlägigen WEB
Seiten keinerlei technische Unterlagen ausser Farbe der Endgeräte und
sonstigem Werbe-Unsinn.
Mit drei MSNs, eine davon für ein analoges FAX, sollen die Telefone bei
Anruf auf den anderen zwei klingeln, also zwei eingehende Anrufe möglich
sein. Bei einem ausgehenden Anruf soll eine freie MSN benutzt, also zwei
ausgehende Anrufe möglich sein. Also, ganz einfach so, wie eine normale
ISDN Anlage für privaten Gebrauch konfiguriert werden kann.
Können die Fritz Fones so konfiguriert werden?
Bitte keine Diskussion darüber ob man sechs Telefone braucht.
Gruss
Ich vermute, da sie FritzFones als Dect-Geräte für die FritzBox
vorgesehen sind und auch über die FritzBox konfiguriert werden, wird es
schwierig, diese als "normale" ISDN-Mobilteile ohne FritzBox zu
"mißbrauchen"...
Fonuser schrieb:> Hallo,> Nein, ich möchte natürlich die ISDN Telefone ersetzen. Nur die> Funktionalität soll, wie beschrieben, erhalten werden.
Der Anschluss ist bereits VOIP, also kein Festnetz, und die FritzBox
soll natürlich nicht ersetzt werden. Nur die ISDN Telefone samt ISDN
Zentrale sollen erneuert werden. Die bisherige Fnktionalität soll aber
erhalten werden
Fonuser schrieb:> Fonuser schrieb:>> Hallo,>> Nein, ich möchte natürlich die ISDN Telefone ersetzen. Nur die>> Funktionalität soll, wie beschrieben, erhalten werden.>> Der Anschluss ist bereits VOIP, also kein Festnetz, und die FritzBox> soll natürlich nicht ersetzt werden. Nur die ISDN Telefone samt ISDN> Zentrale sollen erneuert werden. Die bisherige Fnktionalität soll aber> erhalten werden
Wird trotzdem schwierig. Die FritzFones sind erstmal DECT-Geräte. Die
VOIP- oder ISDN-Funktionalität bekommen sie erst durch die FritzBox.
Von daher könnte man sie ohne FritzBox meiner Meinung nach bestenfalls
als DECT-Telefone nutzen.
Ich glaube, ich wurde falsch verstanden:
1. Die Fritz Box 7490 soll bleiben.
2. Die Siemens ISDN Zentrale und die zugehòrigen ISDN Telefone sollen
verschwinden.
3. Sechs neue FritzFones sollen über das Dect der FritzBox eingebunden
werden.
4. Ich möchte die alte Funktionalität, wie beschrieben, erhalten, bzw
wieder herstellen.
FRAGE: Kann die Fritz Box das leisten?
Alt: FB plus ISDN-Anlage.
Neu: FB ohne ISDN-Anlage.
Also Fritzfones direkt an FB. Dafür sind die da.
Mehrere Gespräche gleichzeitig geht, wenn der Vertrag mit dem Provider
das vorsieht oder zusätzliche VoIP-Provider in der FB funktionieren (es
gibt von Providern kastrierte FB ohne diese Funktion, bei 1&1 geht es).
Pro angemeldetem Telefon ist wählbar, auf welche Nummern es reagiert und
mit welcher Anrufernummer es rauswählt.
Eine MSN ist nur eine Nummer, kein Telefonkanal. Es können mehrere
Telefone gleichzeitig mit der gleichen Anrufernummer raus.
Es sind maximal 6 DECT Geräte möglich.
A. K. schrieb:> NB, wenn der Anschluss von 1&1 ist: Dort gibts die Fritzfones deutlich> billiger als auf dem Markt (30€ statt 43€ für das M2).
Nein leider nicht 1&1. Ich habe einen kleinen Provider in
Norddeutschland, der aber als einziger in der Region 50 Mb/s, dh. mehr
als 2 Mb/s RAM liefern kann. Nun kommen aber die ISDN Telefone mit
ihren NIMH Akkus langsam in die Jahre. Daher die Gedanken zum
Austausch.
Eine Alternative zu den Fritzfon-Modellen sind DECT-Handgeräte von
Gigaset. Die funktionieren ebenfalls mit der Fritzbox (incl. der meisten
Komfortmerkmale), liegen aber m.A.n. deutlich besser in der Hand und
verwenden keine proprietären Akkupacks.
Was nicht funktioniert sind überflüssige Spielereien wie Farbbilder oder
Internetradio; für Telephonie relevantes (Anruferliste, Telephonbuch
etc.) aber funktioniert.
Ich nutze ein altes 3000C und ein etwas neueres C300 an meiner 7390.
Von wem sind denn die ISDN-DECT-Handgeräte? Sollten sie von
Siemens/Gigaset sein, würde es genügen, neue Akkus einzusetzen und sie
direkt an der Fritzbox anzumelden ...
Ich weiss nicht wie das bei allen anderen DECTs wäre, aber die mir
bekannten alten DECTs kannten nur ihr eigenes lokales Telefonbuch, nicht
aber das der Fritzbox. Bei Sammelruf haben auch brav alle weiter
geblinkt, nur das eine, das den Ruf annahm, hörte auf.
>Ich weiss nicht wie das bei allen anderen DECTs wäre, aber die mir>bekannten alten DECTs kannten nur ihr eigenes lokales Telefonbuch, nicht>aber das der Fritzbox.
Zumindest bei meinem Gigaset-Mobilteil an der FB7390 findet sich das
zentrale TelBuch in Einstellungen der Basisstation - also etwas
versteckt.
Jens G. schrieb:> Zumindest bei meinem Gigaset-Mobilteil an der FB7390 findet sich das> zentrale TelBuch in Einstellungen der Basisstation - also etwas> versteckt.
Selbst wenn sowas geht ist es ziemlich umständlich - und wird das bei
eingehenden Anrufen für die Anzeige des Anrufers verwendet?
A. K. schrieb:> Ich weiss nicht wie das bei allen anderen DECTs wäre, aber die mir> bekannten alten DECTs kannten nur ihr eigenes lokales Telefonbuch, nicht> aber das der Fritzbox.
DECT-Mobilteile sind "dumm". Sämtliche über das reine Telephonieren
hinausgehenden Komfortfunktionen werden von der Basisstation
abgewickelt, das Mobilteil stellt dafür nur sein Display und seine
Tastatur zur Verfügung. Das Telephonbuch ist nicht im Mobilteil, sondern
in der Basisstation gespeichert.
Wenn geeignete DECT-Telephone an der Fritzbox angemeldet werden, wird
das Telephonbuch der Fritzbox verwendet.
Das muss dann ein recht neues Mobilteil sein, das entgegen meiner
Aussage ein paar Zeilen weiter oben anscheinend doch etwas
"Eigenintelligenz" mit sich bringt. Ist das so ein Superduperkomfortding
mit Touchdisplay?
Die Mobilteile, die ich bislang an meiner Fritzbox betrieben habe (3000C
und C300) verfügen über keinerlei derartige Intelligenz, die Menütexte
selber kommen auch schon aus der Fritzbox.
Und damit wird bei eingehenden Anrufen selbstverständlich der Eintrag
aus dem Telephonbuch der Fritzbox zur Anzeige verwendet und nix anderes.
@ A. K. (prx)
>Jens G. schrieb:>> Zumindest bei meinem Gigaset-Mobilteil an der FB7390 findet sich das>> zentrale TelBuch in Einstellungen der Basisstation - also etwas>> versteckt.>Selbst wenn sowas geht ist es ziemlich umständlich - und wird das bei>eingehenden Anrufen für die Anzeige des Anrufers verwendet?
JA, ist umständlich. Dieses Gigaset-Teil benutze ich schon deswegen
eigentlich gar nicht (mehr), sondern nur Fritzfon, so daß ich erst mal
testen musste. Ergebnis:
Für eine Sekunde zeigt es den Namen aus dem lokalen Telefonbuch des
Mobilteils an, dann schwenkt es um auf den Namen, wie er in der FB
gespeichert ist. Also ja - das FB-Telefonbuch wird benutzt.
@ Rufus Τ. Firefly (rufus)
>Das muss dann ein recht neues Mobilteil sein, das entgegen meiner>Aussage ein paar Zeilen weiter oben anscheinend doch etwas>"Eigenintelligenz" mit sich bringt. Ist das so ein Superduperkomfortding>mit Touchdisplay?
Nö - ist ein A58H Teil - hat auch schon etliche Jahre auf dem Buckel.
Lt. Bedienungsanleitung
(http://gse.gigaset.com/fileadmin/legacy-assets/A31008-M2055-B101-1-19_de_DEU_AUT.pdf)
war es wohl um 2008 herum aktuell.
Rufus Τ. F. schrieb:> Wenn geeignete DECT-Telephone an der Fritzbox angemeldet werden, wird> das Telephonbuch der Fritzbox verwendet.
Das war weder beim Octofon SL3 noch beim T-Sinus 720 der Fall. Beide
arbeiteten problemlos mit Fritzen zusammen, blieben dann aber bei
lokalen individuellen Telefonbüchern und dekodierten Anrufer nach dessen
Inhalt.
Ach ich sehe gerade - die Nachrichtentaste geht ebenfalls in daselbe
Menü hinein, das unter Einstellungen -> Basis zu erreichen wäre. Und da
finden sich die Ruflisten, Anrufbeantworter (Nachrichten), Telefonbuch
der FB, und die FB-Versionsabfrage. Es geht also doch etwas einfacher
bis zum TelBuch.
Rufus Τ. F. schrieb:> Das muss dann ein recht neues Mobilteil sein, das entgegen meiner> Aussage ein paar Zeilen weiter oben anscheinend doch etwas> "Eigenintelligenz" mit sich bringt.
Das T-Sinus 720 "Komfort" gab es bereits 2002. Als "recht neu" würde ich
das also nicht bezeichnen.
Die Fritz-Box unterstützt die Gigaset-Serie recht gut.
Ich habe ein Gigaset-S1 Mobilteil über DECT an der Fritzbox.
INT-Taste geht. Auch für die Smartphones mit Fritz-Fon-App
Nachrichtentaste geht auch.
Man kann sogar das Telefonbuch aus den Mobilteilen an die Fritz-Box
übertragen. (Wie habe ich ergoogelt - und mittlerweile auch wieder
vergessen)
Die Fritz-Box unterstützt auch mehrere Telefonbücher und kann die an die
verschiedenen Mobilteile zuweisen.
Dei Menüs Textmeldungen und Kosten vom Gigaset sind dann weg.
Die Extras des Fritz-Fons (Smarthome, Internetdienste, Mediaplayer, ...)
fehlen.
Fonuser schrieb:> Nun kommen aber die ISDN Telefone mit> ihren NIMH Akkus langsam in die Jahre.
Meine Gigaset-Teile haben Standardakkus (AAA bzw AA).
Ich musste mal die Tastaturmatte reinigen, aber sonst funktionieren die
problemlos.
Das ist doch mal ne gute Info. Ich habe auch noch einen Haufen
Gigasetter rumliegen, die nie zum Einsatz kamen. Muss Ich mal antesten.
Danke für die Infos
Fonuser schrieb:> Mit drei MSNs, eine davon für ein analoges FAX, sollen die Telefone bei> Anruf auf den anderen zwei klingeln, also zwei eingehende Anrufe möglich> sein. Bei einem ausgehenden Anruf soll eine freie MSN benutzt, also zwei> ausgehende Anrufe möglich sein.
Achtung, beim mehrfach auf einer Nummer angerufen werden gibt/gab es
einen Fallstrick: Wurde die Nummer von einem Telefon benutzt, haben bei
einem zweiten externen Anruf die anderen Telefone nicht mehr geklingelt.
Damit es richtig funktioniert, muss man IIRC bei allen Telefonen in den
Telefoneigenschaften (Telefonie -> Telefoniegeräte -> Telefon) im Reiter
Merkmale des Telefoniegerätes die Option "Anruf abweisen bei besetzt
(Busy on Busy)" deaktivieren.
Einen Fallback auf eine andere abgehende Nummer, wenn sie ausgewählte
verwendet wird, gibt es meines Wissens nicht. Bei vielen Anbietern
sollte das aber kein Problem sein, da sie mehrere Verbindung pro
SIP-Account erlauben. Ansonsten kann man in den Fritz-Fons die Auswahl
der Abgangsnummer ins Favoriten-Menü packen.
HTH
Chris
Nebenbei:
Ich empfehle vorab ein FritzFon zu testen.
Wir hatten vor einiger Zeit mal die gleiche
Idee, unsere in die Jahre gekommenen Gigaset SL74
zu ersetzen. Die drei bestellten FritzFon waren
aber unter aller Kanone, wir hatten nur Probleme.
Das schlimmste war die extrem leise und
unheimlich schlechte Sprachwiedergabe.
Die Telefone waren wirklich nicht nutzbar.
Und ich habe lange mit allen möglichen Einstellungen
experimentiert und mich darüber schlau gemacht,
das war jedoch nicht in den Griff zu bekommen, sodass
hier wieder die alten Gigasets ihren Dienst verrichten.
Gerd schrieb:> Die drei bestellten FritzFon waren> aber unter aller Kanone
Das hat AVM wohl zwischenzeitlich auch erkannt und stellt seit geraumer
Zeit nicht mehr das eine FritzFon her, sondern diverse Modelle.
Das Ur-FritzFon, das MT-D, das war wirklich ein Grund, sich von dem Ding
zu trennen.
Man sollte hoffen können, daß die diversen neueren Geräte besser sind.
Daß das MT-D nicht mehr beworben wird, wird wohl auch einen Grund haben.
Gerd schrieb:> Nebenbei:> Ich empfehle vorab ein FritzFon zu testen.> Wir hatten vor einiger Zeit mal die gleiche> Idee, unsere in die Jahre gekommenen Gigaset SL74> zu ersetzen. Die drei bestellten FritzFon waren> aber unter aller Kanone, wir hatten nur Probleme.> Das schlimmste war die extrem leise und> unheimlich schlechte Sprachwiedergabe.> Die Telefone waren wirklich nicht nutzbar.> Und ich habe lange mit allen möglichen Einstellungen> experimentiert und mich darüber schlau gemacht,> das war jedoch nicht in den Griff zu bekommen, sodass> hier wieder die alten Gigasets ihren Dienst verrichten.
Kann ich absolut nicht bestätigen. Ich habe schon seit Jahren ein
FritzFon C4 und kann nur positives berichten. Sprachqualität exzellent
(Beide Richtungen, Sprechen und Hören). Reichweite sehr gut.
Akkulaufzeit noch nie ausgeschöpft. Alle Funktionen in Verbindung mit
der FritzBox fehlerfrei. Ich kann nichts negatives berichten...
Unser Modell hieß C5, den Amazon Bewertungen nach
scheint es in vielen Fällen auch zu funktionieren,
allerdings schildern auch einige die gleichen Probleme,
die wir hier hatten. Ich kann nicht sagen woran es
gelegen hat, es trat aber bei allen 3 Telefonen auf,
es scheint hier bei uns also irgendwas zu stören,
daher nur die Empfehlung es vorab zu testen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
