Klingelschaltung AC
Gast #4852680
ich baue mir zurzeit einen "Sturm-Klingel Schutz", also wird ein Taster
betätigt, so wird die Klingel für 0,5s eingeschalten und ein
wiederholtes einschalten für 10s gesperrt. Das "Problem" an der Sache
ist, alles ist Wechselspannung.
Ich verwende in der Schaltung alle Bauteile, die ich so herum liegen
habe, deswegen UF* Dioden und Mosfets.
Passt die schaltung soweit?
Über R1 kommt der Taster. Die Klingel ist sehr klein, kein großer
Strombedarf.
(Firma: matzetronics) #4852687
Dein Problem ist die Schalterei der AC Klingel. Das wird so nicht
funktionieren, weil der MOSFet eine Bodydiode hat, die in Sperrichtung
des MOSFet leitet und damit die untere Halbwelle unabhängig vom Zustand
der Endstufe durchlässt.
Du könntest entweder ein normales kleines Relais einsetzen oder ein
PhotoMOS, das den Strom der Klingel verträgt. Es gibt auch
Trickschaltungen mit Brückengleichrichter, bei denen der MOSFet zwischen
+ und - der GR liegt und die ~ den AC Kreis schalten. Die Ansteuerung
des MOSFet muss dann aber vermutlich über einen Optokoppler gehen.
Gast #4852721
Nein.
Das ist auch keine Schaltung, sondern ein Misthaufen.
Wenn du dir deine 3 Teilschaltungen mal ordentlich zusammenzeichnen
würdest, dann würdest du auch erkennen was passiert, wenn die MOSFETs
durchschalten.
       12V~
 |    Klingel            |
 |        MOSFET |       |
 +-o+ -o---------+-------+ GND
 |        MOSFET |       |
       12V~
durchgeschaltet, sperrende/kurzgeschlossene Dioden entfernt:
      Klingel            |
          MOSFET |       |
 |        MOSFET |
Gast #4852738
Scheint total in Mode zu sein, als Schaltplan einzelne Bauelemente mit
Pfeilen an den Anschlüssen anstelle von Verbindungen aufzuzeichnen.
Die gerechte Strafe ist, daß offensichtlich selbst die Ersteller dieser
Kunstwerke nicht mehr durchsehen...
Wenn die 5 Volt für den Tiny13 aus einer zu den 12V AC
potentialgetrennten Spannungsquelle kommen, dann könnte es
funktionieren.
Gast #4852768
Mit AC als Versorgung funktioniert kein FET. Das wurde schon
aussagekräftig begründet. Relais wäre eine Lösung oder ein Triac.
Man sollte sich da entsprechende Schaltungen im Netz anschauen
und wenn einem das Fachwissen fehlt, es so nachbauen wie es bei
anderen schon mal funktioniert hat.
Gast #4852927
also statt der ganzen MOSFET's würde ich einfach einen Triac (oder
Thyristor - dann geht aber nur eine Halbwelle zu Klingel) einsetzen.
Diese sind bei AC-Betrieb selbst löschend, d.h. solange es klingeln soll
steuere ich das Gate an, nach deinen 0,5sec. Klingelzeit Gate nicht mehr
ansteuern, beim nächsten 0-Durchgang der AC-Spannung wird der Triac dann
wieder hochohmig - es klingelt nicht mehr.
Bei der Auswahl auf den Haltstrom usw. achten
würde es mal Versuchsweise mit einem TIC225/226 auf einem Steckbrett
testen, Gate-widerstand ca. 1000Ohm..
Das mit der Klingel / Sperrzeit ist reine Programmiersache.
Was mir noch auf viel:
-an +5V würde ich 100µF oder 220µF hängen, 2,2µF sind mir etwas zu wenig
-an PB0 kommt offensichtlich das Klingelsignal vom Taster an?
 dies muss aber gleichgerichtet werden, Wechselspannung am Eingang ist
nicht so toll! Und max. 5 V am Eingang!
- welchen Sinn macht die Z-Diode 5V am Eingang PB1?
da sehe ich gerade keinen Grund dafür..
Gruß Stefan
(Firma: matzetronics) #4853145
> nicht so toll!
Nö, muss sie nicht. Jeder kleine MC kann auch pulsierende Gleichspannung
detektieren.
Die macht die max. 5V am Eingang, denn
...und die negative Halbwelle kappt sie auch gleich. Eingangstechnisch
sehe ich bis auf den fehlenden Wert von R1 keine Probleme. Warum man so
eine Murkelschaltung aber noch in 3 Bereiche trennt, bleibt auch mir
verborgen.
PTC-Sicherung gefällt mir auch gut (warum jemand den Beitrag abwertet,
nur weil er nicht weiss, was das ist?), ist allerdings nicht ganz
einfach, eine zum Klingelstrom passende zu finden - bzw. eine die bei so
niedrigem Strom schnell auslöst.
#4853687
Hört sich nach einem Problem an, welches auch ohne µC gelöst werden
kann.
o-----------Klingel---------+------------------,
                            A                  K
                            K                  A
                            +--------C---------+
                            +--------R---------+
                            K                  A
                            A                  K
o---------------------------+------------------'
Jobst
Gast #4853709
@Matthias S.
du hast natürlich recht, ich hab die Schaltung nur kurz überflogen,
und ging davon aus dass an PB0 das Signal vom Klingeltaster anliegt wenn
einer auf den Klingeltaster drückt (daher mein Hinweis auf
Gleichrichtung) dieser ist aber jedoch wohl eher als Ausgang zur
Ansteuerung FET-Gates gedacht.
Das Klingelsignal 12V AC wird aber offensichtlich über  R1 und D2 dem µC
an PB1 zugeführt, auch hier hast du recht damit kann der µC schon
arbeiten.
aber mal was ganz anderes:
Der TE schreib ja immer nur von 12V AC, also gehe ich jetzt davon aus
er meint mit den 12V AC die Spannung die an der Klingel im Raum anliegt,
wenn einer klingelt. Eine weitere Versorgungsspannung, für den µC, sehe
ich keine.
Folglich sind die 12VAC auch nur da, wenn einer klingelt.
Wird das Klingeln unterbrochen, brechen da die 12VAC weg sind, auch die
5V brechen zusammen (naja nach so 2sec. Verzögerung) der µC bleibt also
stehen. Beim nächsten Klingeln (evtl. nach 3 sec.) beginnt das ganze
wieder von vorne.
Damit kann der TE zwar dann die "Klingellänge" auf seine 0,5sec.
reduzieren, jedoch wird es mit der gewünschten 10s Einschaltsperre so
nicht funktionieren.
Dafür müsste der µC ja nach dem loslassen des Klingeltasters noch
mindestens 10sec. weiterlaufen und das wird mit 2,2µF nicht
funktionieren.
Dafür werden auch die von mir zuvor vorgeschlagenen 100µF nicht reichen,
denk ich.
wenn ich jetzt mal etliche Jahre zurückdenke, zu meiner Zeit sagte man
dazu "Klingelbutzn", wir haben eigentlich nicht dauern draufgedrückt,
sondern immer wieder so im 2-5sec. Takt, lang-lang ist's her...
#4853768
> ich keine.
Das lässt sich aus der Schaltung nicht herauslesen.
Ich persönlich würde hier ein Relais verwenden.
- Schaltverzögerung unerheblich
- Sehr robust (Spannungsspitzen beim Abschalten, Klingeln haben oft
große Spulen! Relais trennt deinen µC von der Klingel => mehr
Zuverlässigkeit)
- Leistungsbedarf unerheblich (höchstens ein paar Sekunden pro Tag)
- Relais schaltet auch AC problemlos
- Kostet natürlich mehr, spart dir aber Zeit.
(Firma: matzetronics) #4853789
Naja, der 'Netzteil Part', der da links oben ist, ist ja der Klassiker
aus Brückengleichrichter, Siebelko und Dreibeiner. Das könnte den MC
schon aus dem Klingeltrafo speisen.
Allerdings gehe ich mit euch konform - das ist alles viel zu kompliziert
und könnte auch einfacher gelöst werden (Dualmonoflop/Relais oder PTC
Sicherung oder auch die Schaltung von Jobst, wenn man sie erstmal
kapiert hat :-)). Ob sich der ganze Umweg über die 5V für den MC lohnt,
ist also fraglich.
Gast #4853936
Hallo, vielen Dank für die vielen Beiträge.
Die 12 AC für den µC stehen dauerhaft zur Verfügung. An PB1 liegt 12V AC
an, wenn geklingelt wird.
PTC-Sicherung hört sich auch nach einer coolen Lösung an, hab ich aber
nicht rum liegen :).
Ich hätte einen BTA140-Triac rum liegen, ist aber ein "bisschen"
übertrieben.
Das ganze wird in das Haustelefon "Siedle HT 611" eingebaut.
Relais habe ich rumliegen, wollte ich aber nicht verwenden:
-aus Platzgründen(wird eng)
-der Haltestrom ist wahrscheinlich größer, als der Klingelstrom (<-
Stört   mich einfache, auch wenn nicht oft geklingelt wird.
Ansich funktioniert die Schaltung mit den Mosfets, nur hab nicht in
verbindung mit dem Gleichrichter. Die Spannung "Gate->Source" muss
Potential getrennt von meiner AC-Versorgung sein.
Gast #4853942
Der Widerstand vor der Zenerdiode macht mir noch Sorgen, da die Diode
bei einer neg. Halbwelle voll durchlässt, oder? Bei einer pos. Halbwelle
muss eine bestimmer Strom fließen, dass sie funktioniert.
Gast #4854142
Cool? Anders herum:
1. Einen PTC verwenden, der "ordenlich" heiß wird - zur Not mit einem
zusätzlichen Shunt parallel zur Klingel nachhelfen
2. Den PTC so in der Oberfläche des Klingelknopfes verbauen oder gar
teilweise hervorkommen lassen, daß er unmittelbar den ungeduldigen
Finger "bruzzelt"
