mppt für solar regler erforderlich?
Gast #4853183
Hallo Zusammen
Ich bin Lehrling im 3. Lehrjahr somit fehlt es mir Teils Wissen.
Meine Mutter arbeitet als Werklehrerin in der Unterstufe (5/6 Klasse).
Nun macht sie immer etwas mit elektronik, was im Moment etwas mit Solar.
Wenn nun ein ungesteuertes Solarboot oder Auto gebaut wird, landen
leider, wenn die Schuler sie nach Hause nehmen durfen, schon die ersten
in dem erstbesten Abfalleimer...
Nun war meine Idee, ihr etwas "vorzubereiten", an was warscheinlich
alle(auch Mädchen) freude haben zu machen und nicht im Müll landet. Da
kam die Idee eines Solar Handyladers. Da Bausätze viel zu teuer und dazu
meist nicht sonderlich effektiv sind und eine Fertige Schaltung nicht in
Frage kommt, würde ich eine Leiterplatte mit hauptsächlich THT Bauteilen
machen und bei PCBWay für rund 1Chf. pro Stuck bestellen.
Nun kommt die Frage: wenn man an eine Solarzelle einen Einfachen Buck
Boost Converter hängt(meine Wahl ware: TPS63002
http://www.ti.com/product/tps63002/description), würde dieseer nicht
Strom Saugen wollen und die Spannung zusammenreissen?
auf der anderen Seite ist ein Buck Boost Converter mit einstellbarem
MPPC(LTC3130-1), was zwar nicht geregelt ist also somit nicht ein MPPT
ist. aber somit eigentlich die Sannung nicht zusammen resist.
Die  Solarzellen werden warscheinlich bei
http://www.tueftler.ch/solarbauteile/solarmodule.html
bezogen.(warscheinliche 3x1V).
Nun wollte ich Fragen, ob das so überhaut funktioniert und wenn ja ob es
ohne MPPC geht oder ob man das Braucht? unterscheiden tun sie sich
hautsächlich in Maximalstrom und Preiss, wobei Maximalstrom
vernachlässigt warden kann, da die Module nicht genug Strom liefern um
das auszureizen.
(Layout bei beiden nach Datenblatt)
Mfg Domenic
Gast #4853243
MPP Regler verwendet man, um die Solarzelle optimal auszunutzen. Kann
man auch drauf verzichten.
Allerdings eignen sich nicht alle Regler für Solarzellen. Manche kommen
nicht damit zurecht, dass die Ausgangsspannung der Solarzelle je nach
Lichtverhältnissen bei Belastung stark einbricht.
Dann solltest du noch bedenken, dass die meisten Smartphone eine
halbwegs stabile Spannung zu Laden brauchen. Wenn die wegen zu wenig
Licht immer wieder einbricht, melden viele Smartphones "Ladegerät
defekt" und laden dann eben nicht mehr. Kommerzielle Geräte laden daher
mit der Solarzelle zuerst einen Akku auf und mit dem Akku laden sie dann
das Smartphone.
Haben die Solarzellen überhaupt genug Leistung? Bei 3V sollten sie
mindestens 2A liefern können, damit hinten 5V 500mA raus kommen. Und
zwar nicht nur am Äquator um 12:00 Mittags.
Gast #4853255
Man kann ja zuerst einen kleinen internen Akku laden?
Dann kann der Lader ohne Handy in der Sonne liegen und später wird in
den Handyakku umgeladen. So müssen die Kids ihr Smartphone nicht
stundenlang aus der Hand legen.
Gast #4853289
Das hab ich mir auch überlegt, aber das Sprengt sehr schnell die
Preisslichen Limiten: LiPo würde ich nicht ohne unter und
überladungsschutzrausgeben(es muss immer nich zu den Kids Nach hause und
ein Haus will ich auch nicht auf dem Gewissen haben) dazu kommt, das die
Aakkus aleine schon fast zu teuer sind.
Was noch in Frage kommen würde, wären 2 Zellen NiMH Akkus. sind
einigermassen Preisswert und haben ein bisschen kapazität. Aber würde
ich das Laden des Akkus nicht mit dem MPPC beissen?
Gast #4853303
> Kann
Wenns nur das wäre. Ab welcher Spannung läuft ein typischer Step-Up an,
3V? Wenn das zufällig die MPP-Ausgangsspannung des Solarmoduls ist, ist
alles gut. Das ist dann aber schon so ne Art MPPT, nämlich die
Konstantspannungsmethode.
Nehmen wir an, der Step-Up läuft schon bei 0,7V an, dann Liefert das 3V
Solarmodul nur noch 23% der maximalen Leistung.
Verzichten: Lieber nicht.
Der Strom sackt stark ein, die Spannung kaum. Die Spannung sackt bei zu
starker Belastung ein. Lässt sich aber leicht verwechseln, wenn man ne
Solarzelle ohmsch belastet und die Beleuchtungsstärke ändert. Dann
ergibt sich das von dir beschriebene Verhalten, die Erklärung dazu ist
aber falsch.
> das Smartphone.
Meine HTC Geräte meckern alle, laden aber trotzdem. Problematischer ist,
dass die Dinger alle erstmal die Hintergrundbeleuchtung einschalten um
den Benutzer sehen zu lassen, dass jetzt geladen wird. Dadurch ziehen
die ggf. mehr Strom, als reingeht.
Im Winter kann man das eh vergessen, aber dafür ist son Solarlader ja
auch kaum gedacht.
Ich hab mir mal ein 5V 4A Modul selbstgebaut (realistisch 15-18W). Im
Sommer weiss man nicht wohin mit dem ganzen Strom, im Winter musste ich
jetzt 2 Mal an der Steckdose laden. Und das auch mit Zwischenpuffer.
Also man kann sich das aussuchen: Im Sommer Strom verschwenden, im
Winter zuwenig Strom haben oder dritte Alternative: Pufferakku riesig
auslegen.
Didaktisch wertvoll, in Hinblick auf Energiewende und
Energiespeicher-Diskussion.
Gast #4853424
> 3V?
Der TPS63002(ohne mppc) ab 1.8V
Der LTC3105 (mit mppc) ab 0.225V
Ich ging mal davon aus, dass bei einer (wahrscheinlich) Nennspannung von
3V schon rund 2 V bei rum kommen sollten
>> das Smartphone.
naja bei der Android Fraktion habe ich nicht so angst. Doch Leider gibt
es auch noch Apfel Handys, wobei ich mehr angst habe, da ich mir sagen
haben lasse, das die bei nicht genauen Spannungen Mekern.
Das ist mir klar aber zur errinerung: das ist etwas für rund 11 jährige,
welche keine Ahnung von Elektronik haben(im sinne von sie sind nicht
direct daran interesiert), da reicht es meiner Meinung schon, wenn es
einmal leuchtet, das es lädt. Wäre es für mich und wäre meht geld zur
verfügung als max 30 Chf. würde das anders aussehen.
Ich habe aber gerade noch eine preiswerte Zelle gefunden:
http://www.lemo-solar.de/shop/solarmodule.php#id1299006700
Nennspannung 6 Volt, Leerlaufspannung 10,5 Volt, Kurzschlussstrom 390
mA, Leistung 2100 mW. Sie ist zwar gross aber für 14 Euro ganz ok.
Damit könnte man einen mehr oder weniger genauen mpp beim mppc
einstellen. laden würde es zwar nur langsam aber es ist immerhin etwas.
Wie schon gesagt, würden Preisslich gesehen schon nur die Ni Akkus in
Frage kommen. Da wollte ich Fragen, ob man diese ohne gross überwachung
an der Solarzelle laden kann?
Gast #4853509
Bei Pollin bekommt man alte Handyakkus nachgeworfen. Sind einerseits von
der Spannung her günstiger, andererseits haben die Protection Circuits
mit drin.
Sowas in der Art:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTIwOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/Kameraakkus/Ersatz_Akku_fuer_Mini_DV_Camcorder_PMDV85.html
Alternativ ne Powerbank:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjIzODQ2OTk-/Stromversorgung/Akkus/Powerbanks_Zusatzakkus/USB_Powerbank_INTENSO_2600_mAh_pink.html
Ohne UVLO, Überladeschutz und stabilem Gehäuse würde ich gar nichts
verwenden.
Die Akkus haben natürlich alle den Nachteil, dass der Lerneffekt "Sonne
scheint, Handy lädt" wegbleibt.
Man kann sich auch ne Solarzelle mit 9-10 Zellen bauen und da das Handy
direkt dranhängen. Das macht man dann mit nem alten Handy und nem
Baustrahler. Damit der Zusammenhang klar wird. Zusätzlich vielleicht
noch Drehspul-Messinstrumente und den Abstand zum Baustrahler vergrößern
und verringern.
Je nachdem was jetzt das Ziel der Veranstaltung sein soll. Begeisterung
wecken? PV erklären? Angrybirds?
Gast #4853539
Ziel: Keine Demonstrations-Veranstaltung, sondern eine Art simpler
(recht leicht verständlicher), aber natürlich perfekt und sinnvoll
funktionierender Bausatz, den sich jeder nach der Fertigung nach Hause
mitnehmen kann.
Was mich zweifeln läßt, daß man für wenig genug Geld und auf wenig genug
Platz da was hinkriegt.
Gast #4853670
Ja.
Nein.
Der billigste Schrott, wie in 1 EUR Gartenwegleuchten.
Nehmen wir an das Handy zieht an 5V bis 500mA ohne besondere Codierung,
und du hast Solarzellen die 500mA liefern können, also 2.5 Watt, besser
etwas mehr.
Das funktionier nur am hellsten Sommertag, den hat man aber fast nie.
Soll es auch an normalen Tagen funktionieren, braucht man schon 25 Watt
Panels. Und soll es gar in einem Raum funktionieren eher 250 Watt
Module.
Das ist so gross und so teuer, vbergiss deine Idee gleich wieder.
Solarstrom ist NICHT billig. Jedes Ladegerät in der Steckdose ist
billiger. Und nein, Powerbänke sind keine Lösung, die meisten
chinesischen haben nicht die beworbene Kapazität.
