Wann nimmt man in der Leistungselektronik LLC Resonazwandler?
Gast #4853207
Hallo Leute,
ich beginne mich für Leistungselektronik zu begeistern. Dabei sind mir
die LCC Resonanzwandler aufgefallen.
Ohne jetzt einen dimensionier oder gar bauen zu wollen geschweige denn
einen Einsatzfall zu haben, kann mir vielleicht jemand sagen, wann man
diese benutzt und was z.B. der Vorteil gegenüber Halb/Voll Brücken
Gegentakt Wandlern ist?
Gast #4853276
Falk B. schrieb:
> Resonanzwandler erzeugen weniger Schaltverluste in den Halbleitern und
> auch weniger Störungen.
Ah wunderbar - danke für die Erklärung!
Und von der Leistungsklasse her? Ist das eher etwas für <100W oder
deutlich dadrüber?
Gast #4853313
Ab welcher Leistungsklasse sinnvoll, kommt auf den Anwendungsfall an.
Also auf die Charakteristik und deren zeitlichen Verlauf ... von sowohl
Eingang, als auch Ausgang(Last). Also z.B. Höhe und R(i) der
Eingangsspannung (-squelle), und Häufigkeit und Höhe von Lastsprüngen...
Die Dimensionierung eines LLC macht halt mehr Aufwand, als die einer
PWM-Halbbrücke. Und zumeist werden sogar diese erst über 250W
eingesetzt.
Der große Nachteil von PWM ist die geringe Effizienz bei variabler
Eingangsspannung. Ein LLC arbeitet - richtig dimensioniert - im Bereich
von 325VDC bis 400VDC mit nahezu identischer Effizienz (läßt sich auch
noch weiter ausdehnen).
Gerade deshalb (und wegen der allgemein höheren Effizienz) läßt sich
ein LLC vorteilhaft bei Netzteilen nach einer PFC-Stufe einsetzen, die
dann nicht einmal mehr für Lastspitzen überdimensioniert werden muß.
(Soweit ich weiß, zur Zeit dessen Hauptanwendung.)
Gast #4853347
Hatte Klaus´ Beitrag nicht gesehen. Formulierung war auf eigenen Beitrag
bezogen. Ist also kein Standardwerk für die Dimensionierung von LLC
allgemein, sondern speziell für variable Eingangsspannung.
Fang mal mit diesen Treffern an (habe vom schon genannten, und einem
anderen sehr guten Dokument dazu, jeweils die Titel als Google-Suche
verwendet - also von "Link-zur-Suche Nr. 1 steht der erste Treffer schon
weiter oben, und kann evtl. ignoriert werden.
https://www.google.de/search?q=High+Efficiency+Optimization+of+LLC+Resonant+Converter+for+Wide+Load+Range&oq=High+Efficiency+Optimization+of+LLC+Resonant+Converter+for+Wide+Load+Range&aqs=chrome..69i57.2191j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
und
https://www.google.de/search?num=30&q=Topology+Investigation+for+Front+End+DC%2FDC+Power+Conversion+for+Distributed+Power+System&oq=Topology+Investigation+for+Front+End+DC%2FDC+Power+Conversion+for+Distributed+Power+System&gs_l=serp.3..0i19k1j0i30i19k1.168104.169146.0.170540.2.2.0.0.0.0.169.321.0j2.2.0....0...1c.1.64.serp..0.1.168.0.jcSdS9bf8Ek
Da stehen ein paar.
Aber eigentlich findet man eh alles dazu, wenn man "LLC Resonant
Converter" googlet, und immer wieder neue spezielle Tags
austauscht/ergänzt, die sich aus Interesse an den Begriffen und
Zusammenhängen in den Dokumenten entwickeln, und...etc.
War zumindest bei mir damals ein Selbstläufer.
Gast #4853368
Ach ja... Du solltest speziell die Abschlußarbeiten dazu beachten. Wie
halt die jeweiligen Treffer Nr. 1 auch sind. Die sind äußerst
umfangreich, setzen alles in einen Kontext, und man lernt recht viel
dabei.
Selbstverständlich hatte ich aber auch - einfach weil es davon mehr
gibt, als ETDs - "normale" PDFs (3-15seitige
Forschungs-Veröffentlichungen) in Hülle und Fülle geladen.
Die beiden Sachen ergänzen sich ganz gut, wenn man was darüber lernen
will. Diese "LLC-Weiterbildung" funktioniert aber nur, wenn man die
Prinzipien von Schaltwandlern allgemein schon kennt. Viele Dokumente
bauen darauf auf, und/oder stellen speziell die Unterschiede dar.
