Verstehe gcc Code für AVR nicht
OP #4853691
ich habe mir eine Software Uart Lib für AVRs im Inet runtergeladen.
Verstehe aber nicht wie ich dies Sendefunktion genau aufrufen muss.
Was machst dieses FILE* stream? Und was muss ich als Argument dafür
übergeben?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
int
putChar(
  char  c,
  FILE* stream
  if ( c == '\n' ) putChar( '\r', stream );
                                    // Don't send while busy receiving
or
                                    // transmitting.
  while (
    ( state != IDLE )
#ifndef TX_ONLY
    ( state != DATA_PENDING )
#endif
#ifndef TX_ONLY
  DISABLE_EXTERNAL0_INTERRUPT( );   // Disable reception.
#endif // ifndef TX_ONLY
  state = TRANSMIT;
  SwUartTXData = c;                 // Put byte into TX buffer.
  SwUartTXBitCount = 0;
  TCCR_P &= ~CLOCK_SELECT_MASK;     // Reset prescaler counter.
  TCNT0 = 0;                        // Clear counter register.
  TCCR_P |= CLOCK_SELECT;           // CTC mode. Start prescaler clock.
  OCR = TICKS2WAITONE - 1;          // Set compare value to one bit
period
  CLEAR_TIMER_INTERRUPT( );         // Clear interrupt bits
  CLEAR_TX_PIN( );                  // Clear TX line...start of preamble
  ENABLE_TIMER_INTERRUPT( );        // Enable interrupt
  return 0;
} // end putChar
#endif // ifndef RX_ONLY
(Firma: OBUP)
Hi
hier etwas zum Nachlesen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:UART_und_RS232
Das sind Grundlagen bzgl. AVR & U(S)ART.
s.a. https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
Dein Code wäre besser lesbar:
int
putChar(
  char  c,
  FILE* stream
or
                                    // transmitting.
  while (
    ( state != IDLE )
#ifndef TX_ONLY
#endif
#ifndef TX_ONLY
23
24
  state = TRANSMIT;
25
26
27
28
29
30
31
32
33
period
34
35
36
37
38
39
40
41
  return 0;
42
43
} // end putChar
44
45
FILE* stream << FileDescriptor als Output-Stream
s: http://www.cprogramming.com/tutorial/cfileio.html
mfg
Olaf
