AT Befehlssatz
Gast #4853707
Hallo ich wollte mich mal erkundigen was denkt ihr ist der
AT-Befehlssatz noch zukunftsträchtig?
Welche Alternative gibt es bereits und sinnvoll denn der AT-Befehlssatz
ist schließlich sehr pragmatisch besonders für kleine Microcontroller
Projekte.Dabei meine ich natürlich Microcontroller Projekte die das GSM
Module berücksichtigen bzw einbinden.
Der AT-Standard ist Bestandteil des GSM-Standards und auch im
UMTS-Standard. Ganz so schnell wird der also nicht verschwinden.
fchk
Tja, der Standard nicht...
https://www.heise.de/newsticker/meldung/GSM-Zukunft-in-Deutschland-Oesterreich-und-der-Schweiz-ist-offen-3582914.html
http://www.golem.de/news/single-ran-vodafone-plant-abschaltung-von-gsm-frequenzen-1602-119356.html
Ich verstehe die Frage nicht.
Wenn ich ein konkretes Gerät ansteuern möchte, dass dazu AT Befehle
benötigt, dann benutze ich AT Befehle. Punkt.
Wie lange irgend wer die Geräte noch in dieser Weise baut, spielt doch
gar keine Rolle! Abgesehen davon: Totgesagte leben länger.
Vielen Dank das mit dem AT Befehlssatz gefällt mir auch sehr.
P.S.
Ich würde gerne ein Datei (z.B. txt)  mit Feldtrennzeichen über gsm
schicken um dann z.B. mit eine App eine Kurve anzeigen zu lassen.
Also:
Datum\Uhrzeit\Temp\Druck
Celsius
Zeit  Zeit1 Zeit2  Zeit3  ....  ..... .....
(Firma: fritzler-avr.de)
Mit den grundlegenden AT Befehlen geht das natürlich nicht, aber viele
GSM Module haben ja noch einen Herstellerspezifischen AT Befehlssatz.
Dazu zählt zB das Hochladen von Dateien über FTP.
Als Beispiel das Huawei MU709:
http://www.paoli.cz/out/media/HUAWEI_MU709_Series_HSPA_Module_AT_Command_Interface_Specification_V100R002_03.pdf
(16.12 AT^FTPCMD–Create File Transfer Service Commands)
Direkt emails senden ginge auch.
Natürlich kannste auch die Standard AT Befehle nutzen zur Einwahl ins
Internet mit PPTP und lwIP (das kann PPTP) und dann selber in deiner
Software Daten verschicken.
Viele Dank für die Informationen das werde ich alles testen.
Habe gerade mein neues GSM Modul (gsmgprs A6) das funktioniert
recht gut. Das alte war nicht so optimal wegen der Betriebsspannung
3,7V-4,2V das ist nicht sonderlich praktisch.3,3V und 5V das ist einfach
besser.
Hab da mal kurz in die AT Befehle dieses Moduls geguckt.
Direkt für FTP hat dieses keine AT Befehle.
Zudem hats nur GPRS, das wird wohl bis 2020 abgeschaltet.
Aber es kann einen TCP Socket aufmachen auf dem du dann rumtrommeln
kannst.
PPTP bleibt dir also noch erspart.
> Das alte war nicht so optimal wegen der Betriebsspannung 3,7V-4,2V
> das ist nicht sonderlich praktisch.3,3V und 5V das ist einfach besser.
Wenn die Qualität eine Modems nach dem Betriebsspannungsbereich
beurteilt wird, ist eine Diskussion über Befehlssätze wohl arg hoch
gegriffen ;-)
Laut der "Dokuseite" hat dieses A6 aber auch 3,3 - 4,2V Versorgung:
http://www.electrodragon.com/w/GSM_GPRS_A6_Module
Das Devboard kann mit 5V versorgt werden wegen dem Spannungswandler,
aber der UART hat übrigens trotzdem 2,8V IO Pegel.
Zudem steht da was von, dass das Modul China Mobile und China Unicom
weltweit unterstützt. Ob das Teil wohl gebrandet ist und zB keine
Telekom Karte annimmt?
Und was hat das mit AT-Befehlen zu tun?
Wenn du eine Verbindung hast, über die du einzelne Zeichen schicken
kannst, dann kannst du auch alle anderen Daten übertragen. Einfach so.
Im Zweifel wird es natürlich angebracht sein, ein etabliertes Protokoll
für die Datenübertragung zu verwenden, z.B. Z-Modem oder Kermit.
besser.
Aaaaahhhh. De Realitaet ist noch nicht angekommen. Es geht noch um einem
Steckbrett-/Lochrasteraufbau...
