zulässige Lagertemperaturen
OP #4853758
Ich werde demnächst umziehen und werde einige Sachen zunächst in einer
Garage lagern. Aus gegebenem Anlass deshalb die Frage: darf ich Geräte
aus der Unterhaltungselektronik dort lagern, wenn die Temperaturen
schlimmstenfalls auf minus 20°C sinken?
Leider schweigen sich die Bedienungsanleitungen darüber aus. Es hießt
entweder dass man das Gerät nicht unter 5°C "aufstellen" sollte, oder
nicht an Stellen, bei denen "sehr niedrige Temperaturen" auftreten,
betreiben darf. Was heißt das denn nun? Klar hat man Kondensation wenn
man es vom Kalten ins Warme bringt. Aber da kann man dann ja erst mal 24
Stunden warten bis sich alles angepasst und Kondenswasser verdunstet
ist.
Gibt es Komponenten, die allein durch Lagerung bei solchen Temperaturen
beschädigt werden könnten? Bei den Erzeugnissen meines Arbeitgebers
steht immer eine minimale Storage Temperatur im Datenblatt, aber leider
scheint das bei der Unterhaltungselektronik nicht üblich zu sein.
OP #4853772
Ich würde -20°C auch als "sehr niedrig" betrachten. Aber ich will die
Geräte bei der Temperatur ja nicht betreiben, sondern nur lagern. Die
Frage ist, ob das schon ein Problem ist oder ob nur der Betrieb bei der
Temperatur problematisch wäre.
#4853819
Die meisten Halbleiter kommen damit ohne Probleme klar.
Interessant sind aber die anderen Dinge, aus denen deine Geräte sind.
Also der Gehäusekunststoff, Gummiringe und -dichtungen, der
Flüssigkristall im Fernseher, schwache Lötstellen (große
Temperaturunterschiede ergeben mechanische Spannungen) und so weiter.
Auf der einigermaßen sicheren Seite bist du nur, wenn du der Anleitung
folgst. Andererseits wurden die Geräte auch mal über die halbe Welt
transportiert, sicherlich nicht nur in temperatur- und
luftfeuchtekontrollierten Kisten.
Akzeptiere, dass das eine oder andere Gerät keine monatelange Lagerung
bei tiefem Frost mag (Regenwetter aber auch nicht), und wenn das nicht
akzeptabel ist, dann packe es in eine Extrakiste und lagere die bei
einem Freund im Keller oder so.
#4856801
Bei -20°C nehmen Lötstellen üblicherweise keinen Schaden.
Viel wichtiger scheint mir der Schutz vor Kondenswasser. Am allerbesten
ware es, die Geräte (in einer Umgebung mit <=50% rel. Feuchte bei
Raumtemperatur) luftdicht mit einem Silicagelpäckchen in Folie
einzuschweißen.
Zoe
#4856964
>Manche LCD Display's haben bei -20° schon Probleme, nicht alle sollte
In betrieb, nicht beim Lagern. Und selbst bei Betrieb bei dieser
Temperatur wird ein LCD höchsten ein bißchen unwillig sein, aber nicht
kaputt gehen.
Allgemein denke ich auch, daß es eher ein mechanisches Problem ist,
nicht so sehr ein elektrisches.
#4857040
Bei manchen Geräten kann man beispielsweise solche Angaben finden:
Environment:
Power on:
. Temperature: 5°C - 40°C (41°F - 104°F) up to 950mm (3,117ft). Above 950m, de-rated maximum air temperature is 1C / 175m.
. Humidity, non-condensing: -12°C dew point (10.4°F) and 8% - 85% relative humidity.
. Maximum dew point: 24°C (75°F)
. Maximum altitude: 3050 m (10,000 ft) and 5°C - 28°C (41°F - 82°F)
. Maximum rate of temperature change: 5°C/hr (41°F/hr)
Power off:
. Temperature: 5°C to 45°C (41°F - 113°F)
. Relative humidity: 8% - 85%
. Maximum dew point: 27°C (80.6°F)
Storage (non-operating):
. Temperature: 1°C to 60°C (33.8°F - 140°F)
. Altitude: 3050 m (10,000 ft)
. Relative humidity: 5% - 80%
. Maximum dew point: 29°C (84.2°F)
Shipment (non-operating):
. Temperature: -40°C to 60°C (-40°F - 140°F)
. Altitude: 10,700 m (35,105 ft)
. Relative humidity: 5% - 100%
Ist allerdings keine Unterhaltungselektronik.
Gast #4857118
> kaputt gehen.
Der Blick ins Datenblatt hilft weiter. NEC gibt z.B. für Consumer-TFTs
unter absolute maximum ratings eine Lagertemperatur von -20 °C an, für
Automotive-Displays -30°C. Einfache Dot Matrix Displays von Displaytech
dürfen nur -10°C Lagertemperatur sehen.
Billige Consumer-Elkos dürfen bei -20°C gelagert werden, hochwertigere
Serien gehen bis -55°C runter.
Wenn es wirklich kalt wird, wird es irgendwann auch wieder wärmer, und
dann ist Kondensation ("Betauung") ein Problem. Wahrscheinlich sogar ein
größeres als die Temperatur selber.
