ESP8266 WiFi Melder via mail
OP #4853952
Hallo, ich möchte euch meine Schaltung vorstellen.
Es ist ein Wifi Melder der an Toren, Türen, Fenstern usw. eingesetzt
werden kann und den Auf/Zu- Zustand dessen per mail meldet. Wenn ihr
Lust habt schaut es euch an. Kritik wilkommen.
Zu finden ist das Projetkt unter http://www.esp-8266.de
Gast #4853979
Nettes Projekt.
Wie lange halten die Batterien?
Ist die Arduino Software auf dem ESP8266 drauf?
Muss die Beschaltung so aufwändig sein(Stromverbrauch) und was ist der
Sinn dahinter?
Schöne Grüße
Zuz
OP #4853985
.. Habe das Modul heute erst fertig gestellt, Wie lange die Batterien
halten wird sich zeigen. Ich überwache damit mein Garagentor welches ca
2 mal am Tag geöffmet wird. Ich tippe auf Batteriedauer von 6 bis 10
Monaten.
Die Beschaltung muss so sein da der ESP aus dem Deep Sleep Modus nur
erwacht wenn er ein Reset Sigmal bekommt oder ein Signal am Pin CH_PD.
ciao
Gast #4854171
Ich habe auch schonmal über den betrieb mit zwei AA Abtterien
nachgedacht. Allerdings war ich unsicher, wegen der Spannung.
Bis zu wieviel Volt (nach unten) funktioniert der ESP Chip noch richtig?
Hast du das mal ausprobiert?
Gast #4854216
Ein ESP arbeitet bis ungefähr 2.2v
Ich verstehe die schaltung dennoch nicht Ich setze eine Brücke zwischen
ch_pd und Reset. Etwas blöd zu Löten direkt an den Pins des Esp aber
nicht unmöglich.
#4854223
hier läuft versuchsweise seit 23.09.2016 ein ESP mit einem China-PIR
dran. Auslösung ca. 4-5x am Tag. Batterien 2x AAA, ist natürlich
außerhalb der Betriebsspannungswerte. Meine getesteten ESP liefen alle
bis ca. 2,5V runter stabil. Protokoll ist MQTT, Boker läuft zusammen mit
FHEM auf einem RasPi-3.
Ich werde allerdings letztlich LiFoPO4 400mA nehmen, sind noch
bezahlbar, Spannungsbereich ist ideal und Laden unproblematisch.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4854266
> nicht unmöglich.
.. Der ESP erwacht aus dem Deep Sleep Modus bei einem Reset Signal an
RST (kurzer low Impuls) oder Wenn am CH_PD ein Pegelwechsel erfolgt von
low auf high. Diese beiden Zustände werden in meiner Schaltung dazu
genutzt um die 2 Zustände über den Reed Kontakt(auf und zu) zu erfassen.
