Hallo
Vorhin wollte ich eine Lampe wechseln und öffnete dazu meinen
Sicherungskasten/Zählerschrank und da fiel mir auf das mein Zähler
Aus zu sein scheint.
Es handelt sich um einen erst zwei oder drei Monate alten Elektronischen
wie im Link.
http://www.hutschienenzähler-online.de/DTS541-Drehstromzaehler-560A-geeicht-fuer-Zaehlerkreuz
Normal stand auf dem Lcd der verbrauch und eine Sehr helle Rote Red
leutete bzw blinkte als Verbrauchsanzeige. Am Zähler steht
"Stillstand=Dauerlicht"
Nun aber ist es dunkel.
Kann das einfach mal passieren? Wie wollen die jetzt wissen wievielt ich
verbrauche? Muss ich das Melden?
Wallhalla schrieb:> Wie wollen die jetzt wissen wievielt ich> verbrauche?
gar nicht, dann wird geschätzt.
nein, ich würde es aber machen.
Schalte doch mal einen großen Verbraucher wie E-herd und Co. ein und
schau was passiert.
wenn der Zähler aus bleibt würde ich es dem Anbieter melden. Du kannst
dich darauf verlassen, dass du mit einem kaputten Zähler nicht mit einer
Null-Stromrechnung davonkommst.
21Kw Durchlaufzither läuft aber am Zähler passiert nix.
geschätzt anhand des früheren Verbrauchs?
Im grunde bin ich ein Ehrlicher Mensch aber andersrum wird man
von denen ja wohl auch ziemlich betrogen... Jetzt is eh erstmal
Wochenende.
Ich weiß ja nichtmal seit wann das teil aus ist.
Wallhalla schrieb:> geschätzt anhand des früheren Verbrauchs?> Im grunde bin ich ein Ehrlicher Mensch aber andersrum wird man> von denen ja wohl auch ziemlich betrogen... Jetzt is eh erstmal> Wochenende.
Nicht zwangsläufig wirst du mit deinem letzten Verbrauch geschätzt.
Unter Umständen kann die Schätzung ziemlich hoch ausfallen.
> andersrum wird man von denen ja wohl auch ziemlich betrogen
Den einzigen den du jetzt betrügst, ist die Allgemeinheit. Denn die kWh
die dir nicht in Rechnung gestellt werden, bezahlen andere über die
Netzverluste. Das EVU "bestrafst" du damit nicht ;)
Ich würde es melden, denn alles andere bringt dir nur Ärger.
Milan schrieb:> Nicht zwangsläufig wirst du mit deinem letzten Verbrauch geschätzt.> Unter Umständen kann die Schätzung ziemlich hoch ausfallen.
Für so eine Schätzung ist ja nun eine rechtliche Grundlage erforderlich.
Und das kann nur der Durchschnittsverbrauch aus der jüngeren
Vergangenheit sein. Mehr ist keinesfalls zu zahlen.
Milan schrieb:> Den einzigen den du jetzt betrügst, ist die Allgemeinheit.
Das ist nun wirklich albern.
Die Strompreise in Deutschland sind ohnehin das Maximum dessen was aus
dem Kunden heraus gepresst werden kann.
Noch höhere Preise sind überhaupt nicht mehr durchsetzbar, führen zu
mehr Zahlungsausfällen, Betrügereien, Abwanderung auf andere
Energieträger...
und damit letztendlich geringerem Profit.
Hi
Wo kommst Du her?
Bei uns hier wäre mir nicht bekannt, daß Hutschienen-Zähler vom
Versorger verbaut werden.
Einzig für PV-Anlagen oder BHKWs hatte ich den Fall schon, allerdings
sollten diese Zähler trotzdem den aktuellen Stand anzeigen.
Sollte der Zähler ein Einspeise-Zähler sein (aka PV oder BHKW) - ist die
Sicherung zu diesem Gerät ok?
Auszug aus der Gebrauchsanleitung:
4.2.2.3 Anzeigeintervall
1) Anzeigeintervall ist konfigurierbar, 1-99s jedes Einzelteils.
2) Ausgeschalteter Anzeigemodus: das LCD startet die automatische
Anzeige und schaltet in 2 min ab. Das
Kann durch Drücken der Taste für 3 s geweckt werden
Wo da eine Taste sein soll, konnte ich nicht heraus bekommen.
posti schrieb:> Wo kommst Du her?> Bei uns hier wäre mir nicht bekannt, daß Hutschienen-Zähler vom> Versorger verbaut werden.
Da gibts bestimmt auch noch Mittelwellensender...
posti schrieb:> Hi>> Wo kommst Du her?> Bei uns hier wäre mir nicht bekannt, daß Hutschienen-Zähler vom> Versorger verbaut werden.> Einzig für PV-Anlagen oder BHKWs hatte ich den Fall schon, allerdings> sollten diese Zähler trotzdem den aktuellen Stand anzeigen.
Das ist kein Hutschienenzähler.
Man sollte die Adresse komplett lesen.
r-Zaehlerkreuz
Also ein 'Normaler' Zähler.
posti schrieb:> Sollte der Zähler ein Einspeise-Zähler sein (aka PV oder BHKW) - ist die> Sicherung zu diesem Gerät ok?
Wenn die Sicherung nicht OK wäre, würde er im Dunklen sitzen.
Hi
Ok, Link nicht komplett gelesen.
Warum sollte Er im Dunkeln sitzen, wenn die PV-Anlage als
Voll-Einspeisung ausgelegt ist (vor Jahren so üblich, da es wesentlich
mehr Geld für die kWh gab, als man selber bezahlen musste) und nun die
PV, durch kA was, die Sicherung(en) ausgelöst hat oder Diese
(irrtümlich?) ausgeschaltet sind?
Der Fragesteller hatte sich hier drauf noch nicht gemeldet, weshalb hier
so nur Kaffeesatzlesen drin ist.
In so einem Falle sollte man sich mit dem zuständigen Netzbetreiber in
Verbindung setzen. Diesem gehört der Zähler und der wird ggf. für einen
Austausch sorgen. In der Regel werden die Verbräuche danach anhand des
neu verbauten Zählers in einem entspechenden Zeitraum nachberechnet.
Somit ist eine bereits erfolgte Schätzung korrigierbar.
Mit besten Grüßen
Wallhalla schrieb:> Vorhin wollte ich eine Lampe wechseln und öffnete dazu meinen> Sicherungskasten/Zählerschrank und da fiel mir auf das mein Zähler> Aus zu sein scheint.> Kann das einfach mal passieren? Wie wollen die jetzt wissen wievielt ich> verbrauche? Muss ich das Melden?
Falls Du den "kleinen Gustav" oder die "Kreuzberger Bremse" im Einsatz
hast, würde ich von einer Meldung absehen.
SCNR.
Stromzähler schrieb:> Falls Du den "kleinen Gustav" oder die "Kreuzberger Bremse" im Einsatz> hast, würde ich von einer Meldung absehen.
Bei einem elektronischen Modell..?
Der T. schrieb:> Stromzähler schrieb:>> Falls Du den "kleinen Gustav" oder die "Kreuzberger Bremse" im Einsatz>> hast, würde ich von einer Meldung absehen.>> Bei einem elektronischen Modell..?
Ein kleiner Nagel in das Segment oben rechts, und der Zähler bleibt
spätestens bei der nächsten Sieben hängen! ;)
Hehe
Die Kreuzberger Bremse war mir noch nicht bekannt - der kleine Gustav
schon, wenn auch nicht mit Namen.
Könnte mir durchaus vorstellen, daß heutige elektronische Zähler
durchaus auf das magnetische Gleichgewicht in der näheren Umgebung
achten und solche Vorfälle in den Tiefen des eigenen Flash für die
Nachwelt aufheben.
Zähler aufbohren ... wer kommt denn auf so was ... ich bin halt einfach
zu ehrlich (oder zu blöd, passt wohl auch)
Reibachschaltung!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
