Auswahl BJTs/Fets für Bipolarendstufe, Spule max 2A
Gast #4854652
Hallo Zusammen,
ich brauche ein bisschen Hilfe bei der Auswahl geeigneter
Bipolartransistoren bzw. Mosfets. Ich möchte eine lineare
Gegentaktendstufe entwerfen, welche die Ausgangsspannung an einer Spule
steuern.
Schaltung:
Die Gegentaktendstufe speist die Spule direkt. Die Spannung der Spule
wird auf den negativen Eingang des OPV rückgekoppelt. Der positive
Eingang des OPV bekommt die Steuerspannung von aussen. Der Ausgang des
OPVs wird auf die Basis der Transistoren gegeben. Um die Verzerrung
leicht zu unterdrücken, werde ich die Transistoren mit Dioden und
passenden Widerständen vorspannen.
Randdaten:
Versorgung Endstufe: +-15V
Steuerspannung: +-10V
Strom: max. 2A
Spulenimpedanz (verschiedene Spulen): bis zu 9 ohm und 1 mH
max. Frequenz: hauptsächlich DC (max. 1 kHz, aber dann nur mA)
niedriger Rmin der Transistoren gewünscht
gute Linearität gewünscht, hauptsächlich durch Regelkreis
Bevorzugt TO220-Gehäuse, Kühlkörperauswahl größer
Ich habe mir den Artikel zu den Standardbauelementen angesehen und den
BD433 und den BD434 gefunden. Erfüllen diese meine Anforderungen, was
meint ihr? Oder sollte ich lieber ein Mosfet Päärchen verwenden?
Die meisten Bauelemente sind ja mittlerweile für Schaltanwendungen.
Viele Grüße
die sind etwas zierlich, könnten es gerade so schaffen. Nimm lieber
TIP41 TIP42 im TO220 Gehäuse. Im Prinzip baust Du ja einen linearen
Verstärker wie für Audio auf, mit den entsprechenden Verlusten. Damit
der OPV, der bisher schon 40mA treiben mußte, diese stärkeren treiben
kann, brauchst Du evtl noch ein zusatzliches Transistorpaar.
Mit freundlichem Gruß
> meint ihr?
Frag lieber was das Datenblatt dazu meint. Es sagt nein, Uce zu klein.
SOA würde gerade so reichen (2A bei 15V Uce = niederohmige Spule).
BD435/6 oder höher würde gehen, oder im TO220 MJE2955/3055,
MJE15028/15029.
Bei den Gleichstromtransistoren BD43x und MJE2955/3055 brauchst du einen
langsamen OPV, damit die Sache nicht schwingt.
Danke für die bisherigen Antworten und Vorschläge.
Die meisten Transistoren sind für Schaltanwendungen spezifiziert. Was
bewirkt das für die Transistorkennlinie? Lassen sich diese nicht für
lineare Aufgaben verwenden?
Das verstehe ich nicht, kannst du das näher erläutern?
Da du +-15V, also 30V Versorgung hast, kann an einem Transistor beim
vollen Durchschalten des anderen bis zu 30V Uce auftreten. Laut DB
vertragen die BD433/434 aber nur 22V Uce. Bei komplexen Lasten kann
durch Rückspeisung sogar noch mehr Spannung auftreten, da hier aber von
DC-Betrieb die Rede war...
Jack schrieb:
> Was
Doch, nur ist der SOA kleiner als bei Transistoren für Linearbetrieb.
Nimm den IRF530 Mosfet, der kann 100V/14A.
Dieser Typ ist speziell für niedrige Spannung und hohe Ströme in
Audio-Endstufen gemacht und kostet fast nichts.
Den kriegst du nicht kaputt.
Moin!
habe auch das Auswahl Problem.
geht um eine Audioendstufe.
100w Sin. an 4 Ohm last.
Betriebsspannung ist +-40v
Mindestwerte für die Endtransen.
uce 120v
ic 15a
ptot 100w
ft 5mhz
hfe 10...20
Reichelt will mir was von Inchange ???? andrehen.
wer zum Teufel ist das?
kann man das nehmen?
hab sonst BE von Toshiba oder Sanken verbaut.
mfg
tompf schrieb:
> Ist Reichelt jetzt der einzig verbliebene Monopolist, gibts im ganzen
> Land keine anderen Händler mehr? Genau wie damals...???
darisus.de und segor.de fällt mir auf die schnelle ein.
reichelt weil da noch andere sachen bestelt werden.
pollin hat nur den 2sa1294 aber nicht den passenden npn.
es soll halt wenig porto kosten.
2sc5200 und 2sa1943 werd ich bei reichelt bestellen.
ausreichend reserven sind bei diesen transen ja vorhanden und der preis
ist mehr als ok.
mfg
