Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einem einfachen SoC wie jenem auf dem Raspberry Pi Zero. https://www.adafruit.com/product/2885 Hintegrund ist, dass ich gerne diesen in meine Hardware direkt integrieren möchte. Der Raspberry Pi Zero wäre an sich auch noch gerade so akzeptabel, wenn dort aber steht "Max per Customer: 1" dann sträubt sich so einiges in mir. Theoretisch würde ich auch geraden den ELPIDA B4432BBPA verwenden, welcher dort auf den Pi Zero verbaut ist. Nur leider scheint man den, wie erwartet, nicht einfach so kaufen zu können. Ist dies eine Kundenspezifische Lösung? Nach etwas suchen, habe ich die Mediatek SoCs gefunden. wie z.B. den MT7688K https://www.kickstarter.com/projects/onion/omega2-5-iot-computer-with-wi-fi-powered-by-linux?lang=de Die Mediateks gibts einigermassen günstig bei Aliexpress. Aber diese scheinen nicht wirklich für Debian ausgelegt zu sein. Zudem mangelts denen an einem Video Output. Ein MX6 wäre vermutlich etwas. Aber ich traue mich noch nicht ganz an die aufwändige Thematik mit RAM heran. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Beginnend damit, welchen Chip man einsetzt, welches Timing und und und. Das Highspeed Layout würde ich vermutlich noch hinkriegen, wäre nicht mein erstes. Aber mir wäre es lieber, wenn ich, so wie die Raspberrys, einfach ein SoC nehmen könnte wo bereits alles enthalten ist. Ausser natürlich Speisung etc. Kennt jemand einen SoC oder eine andere Möglichkeit? Oder hat jemand eine Idee wie man an die Raspberry SoC herankommt? Danke schonmal
>Oder hat jemand >eine Idee wie man an die Raspberry SoC herankommt? Auslöten?
Holger K. schrieb: > ELPIDA B4432BBPA Das ist der RAM-Chip. Der ist per Flip-Chip Montage auf dem eigentlichen SOC, dem Broadcom BCM2835 gelötet. Broadcom verkauft den BCM2835 so gut wie nicht.
Wenn du ein bisschen risikofreudig bist würde ich mich bei Allwinner umschauen, wenn du was sicheres möchtest Texas Instruments Sitara
Wie wärs mit dem Raspberry Pi Compute Module? https://www.raspberrypi.org/products/compute-module/ http://de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-prozessor-mikrocontroller/8268825/?origin=PSF_431027|acc
Holger K. schrieb: > Kennt jemand einen SoC oder eine andere Möglichkeit? Oder hat jemand > eine Idee wie man an die Raspberry SoC herankommt? Gar nicht. Broadcom verkauft den nur an die RasPi Foundation. Du wirst kein hardware-kompatibles Produkt bauen können, weil das nicht im Sinne der RasPi Foundation und von Broadcom (die personell miteinander verbandelt sind) ist. Um welche Größenordnung geht es bei Dir? 10^0, 10^3 oder 10^6 Stück? Kannst Du BGAs verarbeiten? Bekommst Du differential Pairs mit definierten Impedanzen und Längenabgleich im mm-Bereich sauber hin? Hast Du ein Layoutprogramm, das so etwas unterstützt? Also in der Größenordung Altium, Cadence Allegro, Pads und nicht Eagle, Diptrace, Kicad? Kannst Du damit auch umgehen? Du solltest alle Fragen mit ja beantworten können, um eine nennenswerte Erfolgschance zu haben. Und für Einzelstücke ist der Aufwand zu hoch. fchk
holger schrieb: >>Oder hat jemand >>eine Idee wie man an die Raspberry SoC herankommt? > > Auslöten? Haha wäre eine interessante Idee... 2⁵ schrieb: > Das ist der RAM-Chip. Der ist per Flip-Chip Montage auf dem eigentlichen > SOC, dem Broadcom BCM2835 gelötet. Broadcom verkauft den BCM2835 so gut > wie nicht. Misst, das wusste ich nicht. René F. schrieb: > Wenn du ein bisschen risikofreudig bist würde ich mich bei Allwinner > umschauen, wenn du was sicheres möchtest Texas Instruments Sitara Ich habe bereits ein Board mit einem Allwinner A20 entwickelt. Halt mit dem dazugehörigen Aufwand. Sitara kannte ich noch nicht. Mir wäre es wichtig, dass es möglichst viel "out of the box" gibt. Also z.b. vorhandenes Image ziehen, auf SD-Kopieren und starten. Die Hardware natürlich nicht. Aber die Software sollte möglichst ohne modifikationen (abgesehen von uboot, besser aber auch uboot nicht anpassen) vorhanden sein. A. K. schrieb: > Wie wärs mit dem Raspberry Pi Compute Module? > https://www.raspberrypi.org/products/compute-module/ > http://de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-prozessor-mikrocontroller/8268825/?origin=PSF_431027|acc Grundsätzlich super. Preislich aber ziemlich intensiv. Frank K. schrieb: > Gar nicht. Broadcom verkauft den nur an die RasPi Foundation. Du wirst > kein hardware-kompatibles Produkt bauen können, weil das nicht im Sinne > der RasPi Foundation und von Broadcom (die personell miteinander > verbandelt sind) ist. Das ist unschön. Frank K. schrieb: > Um welche Größenordnung geht es bei Dir? 10^0, 10^3 oder 10^6 Stück? 10^3 - 10^4 Frank K. schrieb: > Kannst Du BGAs verarbeiten? -> JA Frank K. schrieb: > Bekommst Du differential Pairs mit definierten Impedanzen und > Längenabgleich im mm-Bereich sauber hin? -> Ja, anständiges Substrat machts möglich. Frank K. schrieb: > Hast Du ein Layoutprogramm, das so etwas unterstützt? Also in der > Größenordung Altium, Cadence Allegro, Pads und nicht Eagle, Diptrace, > Kicad? -> JA Frank K. schrieb: > Kannst Du damit auch umgehen? -> JA, ist mein Beruf. Frank K. schrieb: > Du solltest alle Fragen mit ja beantworten können, um eine nennenswerte > Erfolgschance zu haben. Super, wo gehts weiter? Frank K. schrieb: > Und für Einzelstücke ist der Aufwand zu hoch. Klar, aber KnowHow ist viel Wert.
http://uk.rs-online.com/web/p/processor-microcontroller-development-kits/8268825/?origin=PSF_431027|acc oder ein anderes der zig verfügbaren Embedded-module. Eigene Designs dürften auf Sitara Basis einfacher sein TI macht ja BeagleBone gerade um die eigenen Prozessoren zu puschen. Entsprechend gut ist der Support.
Hier gibts doch einige gute Vorschläge: Beitrag "Kleinster und einfachster Linux Prozessor"
Holger K. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Du solltest alle Fragen mit ja beantworten können, um eine nennenswerte >> Erfolgschance zu haben. > > Super, wo gehts weiter? http://www.ingenic.com/?product/id/10.html fchk
Wir verwenden auch Sitaras. Muss man schauen, ob die Leistung passt. Und ob ich für 10^3 Exemplare ein eigenes Board machen würde? Evtl noch mit mehreren Iterationen, weil etwas nicht funktioniert? Da würde ich ein fertiges CPU-Modul kaufen. Auf der Embedded (nächsten Monat in Nürnberg) sind einige Hersteller die so etwas anbieten.
PittyJ schrieb: > Auf der Embedded (nächsten > Monat in Nürnberg) sind einige Hersteller die so etwas anbieten. Du meinst in 2 Monaten, die Messe findet vom 14. - 16. März statt.
Moin, Was ich bis jetzt so von TI an Sitaras gesehen hab', ist fuer das, was sie dann auch wirklich eingebaut haben, ziemlich knackig teuer. Wenn ich fuer den nackigen Kaefer in 1000er Stueckzahlen so viel oder mehr zahlen muss, wie wo anders fuer's komplette Board einzeln verpackt im Karton, dann fang' ich schon mal an zu gruebeln... Bei Prozessoren von TI allgemein hab' ich auch immer Muffensausen, dass man da aus Versehen auf's voellig falsche Pferd setzt, d.h. kurz nachdem das Board fertig ist, gibts bei TI einen neuen chief-of-permanent-outgoing-incomes, der die Produktpalette strategisch neu ausrichten muss...Und schon ist man arg gekniffen. Irgendeinen Sitara hatte ich mir auch mal angeguckt, da war die Spannungsversorgung fuer den CPU Kern auch ganz fies gemacht, der hat afair sich die CPU-Spannung per I2C selbst eingestellt. Das geht natuerlich nur dann, wenn man auch genau den richtigen TI-Powerversorgerchip nimmt. Da find' ich so Loesungen mittels gefiltertem PWM-Signal aus dem Prozessor auf's Feedback des Schaltreglers deutlich flexibler und robuster. Kurz - wo man hinschaut: Nix als Probleme... Gruss WK
