DMM Genauigkeit
OP #4855825
Mal eine Frage zur Genauigkeit bei der Kapazitätsmessung, wenn ich einen
2,5% 15nF Kondensator Messe. Heisst es das ich +-1,2nF Abweichung beim
Messen mit diesem Gerät habe?
Messbereich: 40nF
Auflösung: 10pF
Genauigkeit: ± (3,0% vMW+ 3 Digits)
Es handelt sich um dieses Gerät:
https://www.pollin.de/shop/downloads/D830096B.PDF
OP #4855867
Ich gehe jetzt nur vom "Fehler" des dmm aus. Wenn ich einen 15nF
Kondensator habe (ideal mit 15nF), und mein dmm eine Genauigkeit: ±
(3,0% vMW+ 3 Digits) hat dann schwankt der Wert um 3% also so wie ich es
berechnet habe?
Und in Wirklickeit kommt dann noch der 2,5% von Kondensator dazu.
#4855883
± (3,0% vMW+ 3 Digits) bei 15n sind ja ± (450p+30p). Also ±480p mögliche
Abweichung vom tatsächlichen Wert durch das MM.
Wenn der C dummerweise wirklich 15n±2,5% = 15n±375p auskostet, dann
addieren sich die MM-Toleranzen dazu, also ±855p.
Eigentlich sogar noch mehr, denn die Tol des MM bezieht sich auf den
tatsächlichen Wert, nicht Nennwert des C (ich habe jetzt einfach nur den
Nennwert angenommen). Also inklusive C-Abweichung.
Gast #4855967
Habe gerade mal einen 100 nF 0.5% an mein altes ELV DMM 4050
angeschlossen.
Messergebnis: 100.1 nF
Da kann Mann doch nicht meckern.
OP #4856017
Wie kommst du auf die +30pF?
Peaktech3705 gibt an: Kapazität (C)2/20/200 (±0,5%+10) nF
also +-0,5% und immer plus 10nF, oder wie soll man das verstehen?
#4856118
Du hast angegeben, die Genauigkeit wäre mit "± (3,0% vMW+ 3 Digits)"
spezifiziert und das Meßgerät würde 10pF auflösen. Also sind 3 Digits
bei dieser Auflösung 30pF mögliche Abweichung.
