Verständnisfrage DMA STM32
Gast #4855846
ich möchte gerne den I2C mit dem DMA eines STM32F303 betreiben.
Hierzu ist mir was im Reference Manual aufgefallen, was nicht ganz
verstehe.
Und zwar kann man im DMA direkte Registeradressen einstellen, auf die
das DMA-Modul zugreift (z.B. die Datenregister des I2C-Moduls).
Zusätzlich können beim I2C-Modul im Register CR1 die Bits RXDMAEN bzw.
TXDMAEN gesetzt werden.
Was bewirken diese beiden Bits nun genau? Müssen diese gesetzt werden,
wenn ich das ganze mit DMA betreibt?
Im Reference Manual steht hierzu folgendes (Seite 870):
DMA (Direct Memory Access) can be enabled for transmission by setting
the TXDMAEN bit in the I2C_CR1 register. Data is loaded from an SRAM
area configured using the DMA peripheral (see Section 13: Direct memory
access controller (DMA) on page 263) to the I2C_TXDR register whenever
the TXIS bit is set.
bzw. für RX:
DMA (Direct Memory Access) can be enabled for reception by setting the
RXDMAEN bit in the I2C_CR1 register. Data is loaded from the I2C_RXDR
register to an SRAM area configured using the DMA peripheral (refer to
Section 13: Direct memory access controller (DMA) on page 263) whenever
the RXNE bit is set. Only the data (including PEC) are transferred with
DMA.
Hier noch ein Link zum Reference Manual:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/4a/19/6e/18/9d/92/43/32/DM00043574.pdf/files/DM00043574.pdf/jcr:content/translations/en.DM00043574.pdf
Schonmal Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #4855859
ohne die CPU oder die Doku zu kennen, was könnte wohl RXDMAEN bedeuten?`
RX_DMA_EN  -> Recive DMA Enable
damit würde ich schlussfolgern, das man zum Empfang mit DMA das bit
setzen muss.
#4856065
Der DMA Controller bietet für jede seiner beiden Einheiten eine Reihe an
Kanälen an, meist 7 oder 8 verschiedene, alle frei konfigurierbar.
Grundsätzlich muss bei der Konfiguration eines Kanals zwischen 2
Szenarien unterschieden werden.
1.) Der Kanal wird via Software getriggered.
2.) Der Kanal wird via Hardware getriggered.
Für den 2.) Fall bietet jeder Kanal eine Reihe verschiedener Requests
an, wie für I2C etwa einen RX- und einen TX- Request. Setzt man die
entsprechenden Bits für diesen Requests, so wird der Kanal "intern mit
der I2C Schnittstelle verbunden" und reagiert von nun an auf Events die
von der I2C Schnittstelle ausgehn.
Nun will man natürlich nicht, dass die I2C den entsprechenden DMA Kanal
triggered, ohne dass man diesen überhaupt nutzen will. Aus diesem Grund
muss es für I2C eigene "DMA-Enable" Bits geben.
Für den DMA muss es das "Enable" Bit ebenfalls geben, da man den DMA ja
auch komplett ohne Request nutzen kann, um etwa Daten von A nach B zu
kopieren.
Zur Nutzung des DMAs mit der I2C Schnittstelle müssen alle "Enable" Bits
entsprechend gesetzt werden.
