Hardware Fuse gesucht
Gast #4855879
Hallo liebe Leute,
ich suche sowas wie eine "Hardware Fuse".
Was mein ich damit?
Ich möchte gerne einen IC auf meinem Board bei Bedarf dauerhaft vom
Mikrocontroller trennen.
Der IC ist per I2C mit dem Mikrocontroller verbunden.
Auf Befehl vom Mikrocontroller soll der IC unbrauchbar gemacht werden.
Ich stelle mir sowas wie eine Sicherung vor, die auf der SDA Leitung
oder VCC vom IC liegt. Wenn ich dann einen Output Pin des
Mikrocontrollers hochziehe, soll diese Sicherung durchbrennen und so den
IC dauerhaft außer Gefecht setzen.
Gibt es so ein Bauteil?
Wie setze ich sowas am besten um?
Vielen Dank!
Udo
Nur zur Klarheit: Wenn du nur Leitungen auftrennst, lebt der IC danach
weiter und kann ggf ausgeloetet und extern angesprochen werden.
Du koenntest sowas wie ne 63mA-Sicherung in die Leitungen setzen und ne
Zenerdiode gegen GND. Bei externer absichtlicher Ueberspannung vor der
Sicherung wird die Zenerdiode leitend und die Sicherung kommt, die
Leitung ist dann aufgetrennt.
Die Busteilnehmer muessen natuerlich gegen diese Ueberspannung
geschuetzt sein. Vll geht da was bei 3V3-Betrieb und 5V toleranten
Bausteinen, und dann entsprechend 5V Ueberspannung (wenn die Diode dann
sicher leitet).
> sicher leitet).
Oder du legst eine Seite der Sicherung auf GND und die andere auf VCC,
dann bleibt die Spannung auf dem Bus sicher im erlaubten Bereich
(Teilnehmer ggf. kurzschlussfest?)
Die Idee die Sicherung auf die VCC Leitung zu tun und einen MOSFET
dahinter auf GND zu ziehen gefällt mir gut.
Gibt's diese Sicherungen auch unter 0,30 EUR?
Udo
(Firma: EleLa - www.elela.de)
Ich weiß jetzt nicht was dieser ominöse IC an I2C so macht...
Meine Idee wäre:
Dieser Ominöse IC ist ein µC, z.B. ein kleiner STM32F0. Dieser arbeitet
als Slave am I2C Bus.
Der Haupt-Controller gibt den Befehl "Zerstöre dich", entweder per I2C
Befehl oder einem IO Pin, darauf hin löscht der IC mit einem Mass-Erase
Befehl seinen kompletten Speicher und nix mehr geht.
Man könnte sogar weiter gehen, dass z.B. der IC eine Zahlenfolge dem
Haupt-Controller sendet (Randomzahlen) die der Haupt-Controller
berechnen muss und das Ergebnis bekommt der Slave zurück. Ist das
Ergebnis falsch ==>> MassErase.
Liesse sich mit dem Reset-Pin etwas machen, falls vorhanden?
Oder mit einem Pin vom uC einen der Adresspins A2..0 toggeln, sodass
sich der Baustein nicht mehr angesprochen fühlt?
Oder den Baustein am Bus belassen, aber dahinter die Ausgangssignale mir
AND-Gates abklemmen?
