Lautsprecher Schutzmodul?
OP #4856069
Ich besitze zwei relative teure Lautsprecher (KEF LS50A) welche gerade
an meiner Musikanlage angeschlossen sind.
Demnächst möchte ich mir einen eigenen Röhrenverstärker bauen. Da
selbstegbautes auch mal schiefgehen / falsche Dinge tun können, möchte
ich gerne gegen die Zerstörung von den Lautsprechern vorsorgen.
Gibt es da irgendwelche Module die man dazwischen bauen kann? Gerade im
High-High End bereich (ein Speaker 25k$ aufwärts) muss es doch sochle
Geräte geben?
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gast #4856210
nur du...
drogensorte wechseln...
im ernst du willst an nem eigenbau verstärker zu testzwecken deine
teuren boxen btreiben?
bastel dir nen ausreichend belastbaren ersatzwiderstand oder nimm zum
testen boxen vom sperrmüll.
Persönliche Seite #4856221
Was ich schon mal gesehen habe ist eine Halogenlampe in der Box.
Als Kaltleiter hat die i.d. Regel kaum gestört und trotzdem vor Bass-
und lautstärkegeilen Plattenlegern geschützt (ist schon lange her).
Aber das hilft nicht wirklich. Spätestens wenn ein Verstärker clippt
gehen die Hochtöner gerne mal kaputt. Da braucht es gar nicht so viel
Leistung.
Zum Ausprobieren vielleicht einen Satz billig-Boxen besorgen?
#4856227
Einen Gleichstromschutz braucht es nicht, da Röhrenverstärker mit Trafos
arbeiten.
Und gegen HF-Schwingungen mußt Du eben den Verstärker entsprechend
stabil aufbauen.
Bei nur 85dB Empfindlichkeit wird es allerdings nicht leicht, den LS mit
Röhren voll auszusteuern. Regalboxen sind ja eh nicht auf Party
ausgelegt.
Gast #4856232
Und wieviele Speaker sind in so einer Box verbaut?
Gehen wir mal klein ran mit 4 Stück. Da kostet eine Box schon mal 100k.
Jetzt nehmen wir mal eine 7.1-Anlage, da kommt man incl. Subwoofer
locker auf eine Million.
Wer sich so was leisten kann, sollte wenigstens in der Lage sein,
diverse Suchmaschinen zu bedienen (oder wenigstens bedienen zu
lassen)...
Gast #4856263
Zu teuer gekauft. Preis: um 1000 Euro
Quelle http://www.hifitest.de/test/lautsprecher_stereo/kef-ls50_6675
Das wird wie mit einem Käfer Formel 1 fahren. Bis Du die Verzerrungen
und Phasenverschiebungen Deines Röhrenverstärkers im Griff hast, kannst
Du mit ruhigem Gewissen jeden Hamsterkäfig als Box benutzen und eine
passende Kfz-Glühlampe als Überlastungsschutz einbauen damit die
Schwingspule nicht ausglüht. Ungesund für Lautsprecher sind lange
Sinustöne (Orgel) und hohe Membranauslenkungen.
#4856309
Mehrwegeboxen sind eigentlich immer für 0 Ohm Quellimpedanz ausgelegt,
sonst spielen die Frequenzweichen verrückt.
Für Transistorverstärker ist das Standard.
Beim Röhrenverstärker bedeutet das eine starke Gegenkopplung direkt von
der Sekundärspule des Trafos zur Kathode der Vorstufe. Die
Frequenzkompensation ist dabei sorgfältig zu dimensionieren, damit die
Schaltung nicht schwingt.
Röhrenverstärker würde ich daher nur für Bi-Amping und aktiver Weiche
empfehlen.
OP #4856364
oszi40 schrieb:
Ich meinte nicht meine, was ich habe ist lediglich "eine bessere Box",
welche das paar ca 1000.- kostet.
Mit der Aussage da meinte ich eher, das es bei Lautsprechern im
High-High-End Bereich ja um sehr viel Geld geht. Desshalb müssten die
Lautsprecher doch auch gegen "kaputtgehende Verstärker" und anderes
Gerüstet sein.
Zum testen kommt klar ein Schrottlautsprecher zum Einsatz, aber der Test
ist ja irgendwann beended und das Röhrengerät soll ins Wohnzimmer.
(Firma: matzetronics) #4856371
> Gerüstet sein.
Warum? Das mindeste, was man von einem High-End Verstärker erwartet, den
man an High-End Boxen anschliesst, ist, das er nicht schwingt und die
Hochtöner himmelt und das er Schutzschaltungen besitzt, die
Gleichspannung vom Verstärkerausgang fernhält.
Ein Kontrukteur sogen. High-End Lautsprecher wird also nichts
dergleichen in seine Quäker einbauen. High-End Boxen sind nicht zum
Basteln und Ausprobieren von Verstärkern gebaut, sondern für High-End
Klang - was auch immer diesen definiert.
Gast #4856375
25 k€ ??? - Deutlich unter 1 k€:
Frage die Suchmaschine deiner Wahl...
Die machen auch große Geheimnisse um das Design - aber ICH
würde mir das Geld sparen für LS, wo der koaxiale Hochton vom
Bass f/phi(?)-moduliert wird...
80 Hz untere Fg hauen nicht vom Hocker, aber für eine Regal-
box - naja: eben DURCHSCHNITT.
Ansonsten: Wenn du RICHTIG gute LS hast, wozu dann mit
Röhren rummurksen? Selbst wenn du das viele Lehr- und Aufbau-
Geld stemmst und der AMP es am Ende halbwegs mit guten (!)
Halbleiter-Designs aufnehmen kann:
Wo bleibt dann der "Adel" aus der sog. "HIFI"-Szene, der eher
an teuer wirkender Optik, echt überteuertem Preis und
esoterischem Blabla hängt?
- Kannste nur verlieren!
- In beliebiger Reihenfolge: Geld, Zeit und Hör-Vergnügen...
Viel Spaß.
Gast #4856391
Klaus R. schrieb:
> Hallo,
> mit einer EL34 Gegentaktendstufe wirst Du doch wohl nicht eine KEF LS50A
> (Verstärkeranforderungen 25 - 100 W) gefährden können?
> mfg klaus
Es sei denn, sie schwingt wild. Dann wird die Chance schon größer, den
Hochtöner zu beeindrucken :-)
(Firma: matzetronics) #4856399
Kommt drauf an. 2 * EL34 mit 800V Anodenspannung sind schon für 100W gut
- und ebenso 4 * EL34 mit 450V. Da Selbstbau Röhrenendstufen auch immer
gut für Überraschungen sind, würde ich da auch ein Schwingen nicht
ausschliessen wollen :-P
Gast #4856411
Überzeugender Klang kommt erst mit Schukostecker aus purem Gold!
Wenn ich Jonnys 7.1-Hifi-Wünsche richtig erkenne, wäre eine SRS464 mit
300kW Impulsleitung und 20kV Ua für seine Verstärkerchen noch recht
klein? :-)
Gast #4856481
Röhrenverstärker braucht man nicht gegen Gleichspannung und
durchgebrannte Transistoren und Einschaltplopp absichern.
Bleibt eigentlich nur Überlastung durch zu hohe Leistung, und weil die
Impedanz der Box bekannt ist, kann man einfache Sicherungen vorschalten,
den Strom kannst du ja ausrechnen. Die Sicherungen dürfen durchaus sehr
träge sein, denn auch ein Lautsprecher ist nur ein Draht der heiss wird
und entweder durchbrennt oder den Kleber/Isolation wegschmilzt, also
thermisch begrenzt.
So eine Sicherung ruiniert auch nicht den Klang, zumindest nicht
schlimmer als ein Röhrenverstärker.
In einer Mehrwegebox empfiehlt sich eine angepasste Sicherung pro
System.
OP #4856739
Falsch, 7.1 mit zwei Boxen geht nicht ;)
> thermisch begrenzt.
> System.
Die Box hat aber nur 2 Anschlüsse? Müsste ich also die Box auseinander
bauen?
Wie verält sich denn eine Sicherung bezüglich des Klangs? Ist eine
Sicherung nicht aus einfachem Stahldraht anstatt Kupfer? Oder gibt es
spezielle Sicherungen für den Audiobereich?
Könnte man die Überlast auch elektrisch Messen, und dann z.b.
Abschalten? Also Strom-Messung per Shunt und dann via Audio-Relais den
LS entfernen?
Zur Leistung:
Aktuell hängt da ein 100W AVR drann, wenn man dort die Lautstärke auf ca
50% macht, ist mir das bereits viel zu laut für zu Hause.
Also denke ich vermutlich das 100W weit zu Viel sind, mit 50W kommt man
sicher auch gut aus.
Gast #4856743
Johnny S. schrieb:
> Müsste ich also die Box auseinander bauen?
Ja, wenn du die einzelenn Systeme schützen willst.
Weitgehend neutral, fast wie ein Kabel.
> Ist eine Sicherung nicht aus einfachem Stahldraht anstatt Kupfer?
Im Prinzip schon, wohl nicht Stahl aber dünn und hochohmig und leicht
schmelzend.
> Oder gibt es spezielle Sicherungen für den Audiobereich?
Nein, nur spezielle Sicherungen zur Veralberung von Audiophilen.
http://www.ebay.de/itm/5-Stueck-Gold-Klar-AGU-Feinsicherungen-Glassicherung-9-x-37mm-100A-12V-fuer-Auto-/302132050039
OP #4856853
> naja wenn Dir 50dB Dynamikbereich reichen....
reichen müssen :) Lauter kann ich eh nicht, denn meine Nachbarn möchten
weder zur gleichen Zeit wie ich Musik hören, noch haben Sie den selben
Geschmack. Also soll der Verstärker nicht besonders laut sein, sondern
eher gute Qualität.
Gast #4856859
> eher gute Qualität.
Es geht nicht um die Maximallautstärke, sondern um den Dynamikbereich.
Das ist etws grundlegend anderes. Man kann auch bei Zimmerlautstärke
einen großen Dynamikbereich haben.
#4856887
was ist "groß"?
Die leiseste Stelle muß soweit über dem natürlichen Umgebungspegel im
Zimmer liegen, daß der Mensch sie noch wahrnehmen kann.
Die lauteste Stelle darf nicht lauter als Zimmerlautstärke werden.
30 - 45 dB(A) für eine ruhige Wohnung.
Zimmerlautstärke? vielleicht 70 db(A)?
Maximal also so 40 dB (A)?
Das geht nur mit heutiger gut vorkomprimierter Musik.
Eine CD kann theoretisch 96dB, UKW-Rundfunk 50dB.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4857152
für diesen zweck gibt es selbstrückstellende sicherungen auf
polymerbasis. diese werden gerne auf frequenzweichen im hochtonzweig
verbaut, zumindest haben intertechnik-universalweichen-platinen dafür
einen platz reserviert. klanglich merkt man nichts, es sorgt aber ein
ungutes gefühl. ein richtiger schutz ist es allerdings nicht. ein
entsprechend fieser burn-in test kann den hochtöner schon schrotten.
#4857155
oszi40 schrieb:
> Danish B. schrieb:
>> Wie wäre es damit?
> Deine Crowbar hift nur, wenn der Verstärker ausreichend gegen Überlast
> geschützt ist. Sonst brauchst Du evtl. öfter neue Endtransistoren.
Das ist aber auch der beschriebene Sinn der Crowbar.
Lieber die "billige" Endstufe, als die "teuren" Lautsprecher.
Genau so habe ich die Anforderung des TO zumindest verstanden.
Gast #4858619
Johnny S. schrieb:
> knilch schrieb:
>> Bitte, wo bekomme ich ATmegas mit 100W Leistung? Dafür gäbe es einen
>> reißenden Absatz!
> Wo du das bekommst, kann ich dir leider nicht sagen :)
> Einen AudiVideoReceiver bekommst du aber in jedem Media Markt :-)
In einem Forum, welches sich µC.net nennt und wo sich die Themen zum
großen Teil um die AVR's drehen (die von Atmel meine ich), ist es wenig
sinnvoll, eine gleiche Abkürzung aus einer anderen Branche als "normal"
vorauszusetzen.
