Schwellwertschalter um +- 5V um GND herum
Gast #4857661
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem, welches ich nicht zu lösen vermag.
Ich habe eine Spannungsquelle. Diese kann mir 0 - 100V an zwei
Kupferschienen liefern. Auf diesen Schienen sitzt jeweils ein
Stromsensor. Der Stromsensor soll getestet werden. Dazu setzt man vor
und hinter den Stromsensor die Anschlüsse eines Testgeräts, welches
kurzzeitig einen hohen Strom auf diese Schiene gibt. Dieses Testgerät
verträgt an seinen Ausgängen nur 10V Fremdspannung und liefert während
eines Tests ca. 4V DC. Wenn also jeamnd das Testgerät zwischen Schiene 1
und 2 setzt, dann wars dass mit meinem Testgerät. Damit niemand das
Testgerät kaputt macht, wollte ich gern eine kleine Schaltung mit OPV
oder µC bauen, die ein Schütz schaltet, welches die Ausgänge des
Testgeräts erst freigibt, wenn die Spannungsdifferenz zwischen den
beiden Ausgängen des Testgeräts  -5V bis 5V beträgt. Die Messung der
Differenz erfolgt über zwei dünne Messleitungen.
Sollte also jemand nur eine Schiene konatieren ist die
Potenzialdifferenz im ersten Moment 0V. Das Schütz kann freigegeben
werden. Der Test wird ausgelöst, die Spannungsdifferenz steigt um 4V an.
Das Freigabeschütz bleibt offen. Sollte allerdings jemand versehentlich
Schiene 0V und Schiene 100V kontatieren, soll das Freigabeschütz nicht
schalten.
Erst habe ich an eine Schwellwertschalter gedacht, allerdings setzt das
voraus, dass keine Verpolung des Testgeräts stattfindet. Dann wollte ich
einen Differenzverstärker nehmen, der die 100V über 3 in Reihe
geschaltete Widerstände teilt. Über dem mittleren wollte ich messen.
Allerdings verenkt sich dann mein Hirn, da ich ja über die Widerstände
eine hohe Spannung auf den Ausgang schalte, sobald jemand falsch
anklemmt. Und ich denke das findet mein OPV eher weniger witzig.
Ich hänge die Schaltung mal mit an, versuche mich hier schon eine Weile
im LT Spice.
V1 ist im Idealfall 0V, kann aber auch 100V oder eben -100V betragen.
Erreichen möchte ich, dass ich das Schütz erst schalte, wenn V1 im
Bereich vom -5V bis +5V liegt.
Wo liegt mein Denkfehler?
Vielen Dank und viele Grüße
Jens
Du könntest an den Eingang einen Brückengleichrichter schalten. Dann
prüfen, ob weniger als 4,xx Volt anstehen mittels Komparator.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411231.htm
Aufgrund der hohen Eingangsspannung wäre es ratsam zwischen den
OPV-Eingängen zwei antiparallele Dioden, z.B. 1N4148 vorzusehen. OP07
ist ein sehr empfindlicher PräzisionsOPV.
Mit freundlichem Gruß
#4857786
Ich bezweifle, dass das so funktionieren kann.
> werden.
Das wird der Normalfall beim "Aufsetzen" des Testgerätes sein.
Was ist, wenn jemand jetzt erst die 2. Schiene mit 100V kontaktiert?
So schnell kann das Schütz ja nicht abschalten...
Wenn du eh schon mit einem Schütz arbeitest: kann man nicht das
Testgerät fest einbauen, und über Schütze entweder die 100V oder das
Testgerät auf die Schiene aufschalten?
Da könnte dann (fast) nichts mehr schiefgehen.
