uint16_t Array im PROGMEM; erste Elemente stimmen nicht
OP #4858220
ich habe eine Frage zum Speichern von Arrays im Programmspeicher. Zu
Testzwecken habe ich folgendes Array im Programmspeicher abgelegt.
const uint16_t c0 [8191] PROGMEM = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, ... , 8190};
und greife wie folgt im Programm darauf zu:
for(uint16_t i = 0; i < 8191; i++)
   uart_writeln(ultoa(pgm_read_word(&(c0[i])), tmpstr, 10));
Ansonsten macht das Programm nichts weiter. Ich habe noch weitere Arrays
derart angelegt, um den Programmspeicher zu füllen.
Ausgegeben werden die Werte wie folgt: 8187, 8188, 8189, 8190, 0, 1...
Auch bei den anderen Arrays stimmen die Elemente nicht. Woran kann das
liegen?
Grüße, Alex
#4858335
> liegen?
Welcher AVR ist denn in Gebrauch? Ist dir klar, dass dein Array alleine
16382 Byte Flash brauchen würden?
Warum willst du den Flash-Speicher eigentlich füllen? Was ist Sinn und
Zweck der Aktion?
OP #4858902
danke für eure Antworten. Ich verwende einen ATxmega128A1. Sinn und
Zweck der Aktion ist es, meinen Bootloader zu testen, im speziellen die
Generierung der zu sendenden Daten aus dem Intel-HexFile, und dafür ein
Programm zu haben, was etwas Sinnvolles macht und dabei möglichst den
ganzen Flash belegt. Quellcode kann ich morgen früh posten.
Grüße, Alex
#4859481
Georg G. schrieb:
> Warum ultoa? 16 Bit ist ein normaler Integer, kein Long.
Ja, das könnte man fragen, ist aber gewiss nicht das Problem.
Das ist sicher sinnvoll, hänge die Quellcode-Dateien einfach an den
Beitrag an bzw. wenn du den Code in den Beitrag packst denke daran die
entsprechenden Tags zu benutzen, sonst liest es sich recht schwer.
Der Fehler ist, dass zuerst die vier letzten Elemente kommen und dann
beginnt die Aufzählung von vorne? Oder sind zwischen drin auch Fehler?
#4859558
Dir ist klar, dass pgm_read_word nur auf die unteren 64k zugreifen kann?
Lass mich raten: zum Füllen des Speichers hast du mehrere dieser Arrays
angelegt, die alle die selbe Zahlenfolge enthalten. Und bei manchen
(nämlich jenen, die jenseits der 64k-Grenze liegen) hast du das
beschriebene Problem.
OP #4862435
Du muss Hellseher sein. Also erstens, nein das war mir nicht klar und
zweitens, ja. Ich habe mich mal an dem Link im letzten Post langehangelt
und das hier fabriziert:
#define FAR(var)                     \
({ uint_farptr_t tmp;                \
  __asm__ (                         \
  "ldi    %A0, lo8(%1)"  "\n\t" \
  "ldi    %B0, hi8(%1)"  "\n\t" \
  "ldi    %C0, hh8(%1)"         \
  : "=d" (tmp)                  \
  : "i"  (&(var)));             \
  tmp;                              \
#define FAR_SECTION   __attribute__((__section__(".far_section")))
const uint16_t c0 [8192] PROGMEM = {0,1,2...
const uint16_t c1 [8192] PROGMEM = {0,1,2...
const uint16_t c2 [8192] PROGMEM = {0,1,2...
const uint16_t c3 [8192] FAR_SECTION = {0,1,2,...
const uint16_t c4 [8192] FAR_SECTION = {0,1,2,...
const uint16_t c5 [8192] FAR_SECTION = {0,1,2,...
const uint16_t c6 [8192] FAR_SECTION = {0,1,2,...
int main( void )
23
24
 for(uint16_t i = 0; i < 8192; i++)
25
26
  uart_writeln(ultoa(pgm_read_word(c0 + i), tmpstr, 10));
27
  uart_writeln(ultoa(pgm_read_word(c1 + i), tmpstr, 10));
28
  uart_writeln(ultoa(pgm_read_word(c2 + i), tmpstr, 10));
29
  uart_writeln(ultoa(pgm_read_word_far(FAR(c3) + 2 * i), tmpstr, 10));
30
  uart_writeln(ultoa(pgm_read_word_far(FAR(c4) + 2 * i), tmpstr, 10));
31
  uart_writeln(ultoa(pgm_read_word_far(FAR(c5) + 2 * i), tmpstr, 10));
32
  uart_writeln(ultoa(pgm_read_word_far(FAR(c6) + 2 * i), tmpstr, 10));
33
34
35
 while(1);
36
Das macht zumindest erst einmal das, was ich erwarte. Warum dazu bei
FAR_SECTION ein 2*i notwendig ist, habe ich allerdings noch nicht ganz
verstanden.
Grüße, Alex
