ultra low power wireless connection
Gast #4858427
Ich suche für mein Projekt einen Chip der wireless kommunizieren kann.
Hauptaugenmerk ist die Versorgung, die unbedingt sehr klein ist.
Möglicherweise unter 1mA.
Verwende bereits den CC430F5137, der benötigt aber viel zu viel Strom.
Was noch wichtig ist, ist ein serielles Interface SPI oder I2C.
Kennt jemand so ein Chip bzw. verwendet jemand so einen?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
Christof
Gast #4858514
Du musst schon genauer spezifizieren.
Spezifizier mal:
- Datenrate
- Frequenzband
- Reichweite
Ein Funmodul das viele Daten über eine hohe Entfernung schicken kann
wirst du mit 1mA nicht finden.
Es macht einen riesigen Unterschied, ob man in kurzer Zeit viele Daten
loswerden will, und dann wieder auschalten kann, oder ob permanent Daten
da sind, oder ob in regelmässigen Abständen gewisse Mengen drübergehen.
Um deine Frage mal auf den Alltag umzumünzen:
Ich mag Getränke. Es soll in Flaschen kommen. Welches soll ich kaufen?
Du siehtst das Problem?
Gast #4858553
Alle Parameter sind eigentlich nicht wichtig für meine applikation.
Es soll lediglich wenig strom verbrauchen!
Idee:
Ich habe eine Platine mit mehreren Sensoren, mit einem NFC Modul soll
ich lediglich die Platine aus einem "Schlaf Modus" bringen. Somit ist
die Datenrate sowie Reichweite egal.
#4858609
NRF51 oder NRF52 Serie von NordicSemi. Bluetooth LE, Stromverbrauch bei
geringer Datenrate (1 oder 2x pro Sekunde) im zweistelligen µA Bereich.
Cortex-M0 oder -M4F Core, UART, I2C und SPI vorhanden.
NRF52x unterstützt NFC.
Wer keine Lust auf 2,4 GHz Design hat: Es gibt auch zahlreiche fertige
Module mit den Chips.
Gast #4858611
Was meinst du mit "unter 1mA"?
Soll das ein Wert für den mittleren Stromverbrauch sein oder der
Spitzenwert?
Meist reicht zum Stromsparen, fast alles ab zu schalten und nur zu
aktivieren, wenn wirklich ein Datenpaket übertragen werden soll.
Brauchst du uni- oder bidirektionale Kommunikation?
