ESP8266 immer auch Access-Point?
OP #4858826
Ich habe einige Sensoren mit ESP8266 ausgestattet. Die ESP senden
eigentlich nur periodisch ihre Daten über einen HTTP-Client an den
Server. Trotzdem habe ich jetzt gesehen, dass mir die FritzBox alle ESPs
auch als Funknetz anzeigt. Komischerweise sogar als aktives Funknetz,
dabei läuft nur ein ESP dauerhaft (mit delay), alle anderen sind
normalerweise im Deepsleep oder werden über einen anderen Controller
eingeschaltet. Ich dachte, die FritzBox scannt die Umgebung nur, wenn
man die entsprechende Seite aufruft. Dann sollten die ESPs gar nicht
erscheinen, denn die sind nur selten für einige Sekunden da. Trotzdem
würde ich gern auf den AP verzichten. Der ESP soll nicht als AP
auftauchen (z.B. auf dem Smartphone des Nachbarn). Ich habe es probiert:
Man kann sich dann damit problemlos verbinden (offenes Netz). Das will
ich nicht. Wie kann ich es verhindern? Ich verwende eine eigene FW,
erstellt mit der Arduino IDE. Initialisierung WLAN mit
WiFi.begin("Netz","PW).
Solder
#4858854
versuche es mit
WiFi.mode(WIFI_STA);
Der ESP baut normalerweise nach Reset automatisch eine Verbindung zum
zuletzt benutzten Netz auf, außerdem ist der default-Mode AP und STA
gleichzeitig.
Die Listen im Router bleiben recht lange im Cache, auch wenn das Gerät
aus dem WLAN raus ist.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4858859
Ok, ich hab's (durch Zufall gefunden): Ich schreibe noch
WiFi.mode(WIFI_STA) und der AP ist verschwunden.
Gefunden habe ich das, weil ich einem Link zu einem anderen wichtigen
Thema gefolgt bin, das ich auch noch nicht kannte:
Wird WiFi.begin() aufgerufen, wird jedesmal die Config in das Flash
geschrieben. Irgendwann ist das dann erledigt, wenn man z.B. alle 5
Minuten Messwerte schickt und z.B. DeepSleep benutzt (dann startet der
ESP immer neu mit Reset). Lösung soll sein, vorher noch
WiFi.persistent(false) zu benutzen. Quellen:
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-esp8266-achtung-flash-speicher-schreibzugriff-bei-jedem-aufruf-von-u-a-wifi-begin
https://github.com/esp8266/Arduino/blob/4897e0006b5b0123a2fa31f67b14a3fff65ce561/doc/esp8266wifi/generic-class.md#persistent
Bei letzterer habe ich dann gleich darunter den Befehl zum Abschalten
des AP gefunden.
Im Projekt DashButton der c't 1/17 wird auf das Thema auch nicht
eingegangen, ist aber wohl kein Problem, da man so oft nicht auf den
Knopf drücken wird.
Gast #4978945
Danke, hat mir sehr geholfen, war exakt auch mein Problem. Habe
WiFi.mode(WIFI_STA) vor dem WiFi.begin(ssid, password) eingefügt und
dann war der AP weg.
Grüße
Ralf
