OnePlus 2 USB OTG Pinbelegung
OP #4859186
bei dem OnePlus 2 Telefon ist die USB-C Buchse etwas sonderbar
implementiert und es funktioniert kaum ein OTG Adapter.
Anbei eine funktionierende Pinbelegung die ich jetzt mal im Internet
speichere.
Viel Spass
So ein Breakout Board ist praktischer als durch Krokodilklemme und
Stecknadel verlängerte Messstrippen. ;-)
Was war das für ein Adapter?
Der USB-C auf Mirco Usb von Oneplus.
Oder der "Original" Xiaomi USB-C auf Mirco Usb für z.B. Mi 4C.
(Da hatte wohl noch mindestens ein anderer Hersteller "interessante"
Vorstellungen vom USB-C Standard?)
Oder war es noch etwas anderes?
Und war SBU1 schon im Adapter auf GND gelegt
Oder, was zusammen mit einen OTG 2.0 Adapter wohl auch gehen würde, war
SBU1 auf den ID-Pin auf Mirco USB Seite verdrahtet?
#5819983
Nachdem heute mein angeblicher XIAOMI USB Mi4c Adapter eingetroffen ist
- und - leider nicht mit OTG 2.0 Kabel funktionierte, habe ich mich
entschlossen meinen anderen eher gekauften USB-C zu Mirco USB Adapter
einmal zu öffnen. (Bilder anbei.)
Die Schwarzen Bauteille haben 55 kOhm bzw 5 kOhm
Interessant ist, dass auf Micro Seite der ID Pin zu +5V 55 kOhm misst.
(Wenn man einen OTG 2.0 einsteckt dann misst man zwischen VCC und GND
eben jene 55 kOhm
Den Xiaomi USB Adapter habe ich bislang noch nicht geöffnet, aber dort
messe ich zwischen VCC und GND nix. Sprich das ich noch mal ein anderes
Modell.
Den alten Adapter habe ich dann zusammen mit OTG 2.0 und einem USB-Stick
an das Oneplus 2 gestöpselt.
Dann habe ich per Krokodilkabel und zweier Stecknadeln auf dem USB C zu
Micro Adapter SBU (3. von links auf Seite ohne die schwarzen Bauteile)
mit GND (z.B. 1. von links) verbunden und siehe da, die Led des Sticks
begann zu leuchten und er wurde vom Oneplus2 erkannt.
Also die Info aus dem 1. Beitrag, SBU an GND, deckt sich mit dieser
Beobachtung.
Fazit: Da werde ich dann wohl einmal etwas löten müssen.
(Die Anschlüsse sind aber schon recht klein für mich Grobmotoriker)
"Zum Laufen" ist leider noch etwas zu früh.
Ich fürchte da macht mein Lötequipment nicht mit.
Esra Tip 260.
Die Spitze messe ich da aktuell auf ca. 1 1/2 mm.
Der Xiaomi Adapter hat offenbar auch ein 56 kOhm Teil verbaut. Aber das
ist nicht auf Micro Seite an den ID Pin gelegt.
#5835188
Hier noch eine russische Seite die sich mit dem Thema usb-c Kabel
beschäftigt:
http://rones.su/techno/usb-type-c-anatomy.html/comment-page-1
https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=ru&tl=en&u=http%3A%2F%2Frones.su%2Ftechno%2Fusb-type-c-anatomy.html
Was ich inzwischen öfter gelesen habe ist, dass für OTG der CC1 pin mit
5,1 kOHm an GND gelegt werden sollte um ein "passives" Anschlussgerät
anzuzeigen (Im Gegensatz zu z.B. einen Ladegerät)
Wenn man nun die Seiten verwechselt (Links mit Rechts, Stecher-Ansicht
mit Buchen-Ansicht) dann wird CC zu SBU und umgekehrt.
Jetzt frage ich mich, ob man damals da etwas verwechselt hat?
Gast #5859178
Ich habe den hier an meinem OnePlus 3T. Funktioniert mit Speicherstick,
USB Maus und USB Minikamera einwandfrei.
Suche nach "USB-C 3.1 zu USB OTG Adapter Xiaomi Mi A2"
Kostet 2,99 Euro
Verkäufer: BTCMOBILE
USB-C 3.1 zu USB OTG Adapter Typ C auf A Silber Stecker Für Xiaomi Mi A2
#5859289
> Kostet 2,99 Euro
Wenn das 3T geht, dann kann man zumeißt davon ausgehen, dass das OP2
NICHT geht.
3T verwendet die CC Pins. Das OP2 dagegen SBU (siehe oben).
Wie auch immer, man braucht für das OP2 einen "passend fehlerhaft"
desigenten Adapter.
Gast #5863394
Ich wüßte nicht was es dabei zubeachten gibt. Es ist nur auf der 5
poligen USB Seite Sense mit GND verbunden/kurzgeschlossen. Mehr ist die
OTG Erkennung nicht. Entweder der Adapter, in welcher Form auch immer,
macht das oder auch nicht.
Wenn ich mir die Mühe mache und nach OnePlus 2 OTG Cable suche, dann
lese ich  in den Foren das ein Xiaomi empfohlen wird/wurde.
Da auch viel Müll verkauft wird habe ich extra den von mir gekauften
Adapter so genau wie möglich beschrieben. Der Link wäre zu lang gewesen.
Mehr kann ich nicht tun.
#5863442
Beim USB-Stick kommt ja nur 4 Pins an. Der ID-Pin entfällt.
Es ist das Telefon, das erkennt  erkennt, ob im OTG-Adapter der ID-Pin
auf Masse gelegt ist oder nicht.
Nur einige wenige alte Geräte haben eine fehlerhafte Beschaltung.
So das Oneplus 2. Mich würde es gar nicht wundern, wenn da intern noch
der herkömmilche alte USB 2 Chip drin ist und USB 3 ein reiner Fake ist.
Das Oneplus 3T "macht" es dann schon wieder richtig und nimmt die
offiziellen Pins der USB 3 Spezifikation auf der USB-C-Seite her.
Ich glaube es sind der CC1 und/oder CC2 PIN.
Jedenfalls mit einem Adapter der per 5,1 kOhm von CC1 auf Micro USB ID
geführt wurde, funktioniert hier OTG mit einem anderen, etwas neueren
Telefon.
Jedenfalls KANN ein Adapter der mit neueren Telefonenen OTG macht
deswegen kaum beim Oneplus 2 funktionieren.
Das mit den Xiaomi Adapter ist so eine Sache, denn es gibt mindestens 2
davon. Die Bilder mit den unterschiedlichen EAN/ISIN Herstellernummern
kann man bei den Bewertungsforen verschiedener fernöstlicher
Versandhändler bewundern.
Leider muss man wohl davon ausgehen, dass man die ältere Variante, die
beim Oneplus 2 den gewünschten Erfolg erzielte NICHT mehr zu bekommen
ist.
Bzw. man sollte sich das vorher genau vom Händler bestätigen lassen.
Mein Fazit, wer auch immer heutzutage ein Oneplus 2 hat oder bekommt,
und OTG braucht und keinen Adapter hat aber braucht, der wird wohl oder
übel zum Lötkolben greifen müssen
