Abhörsicherheit WLAN / ISM-Transceiver mit AES
OP #4859276
Hallo alle!
Ich streite mich gerade mit meinem Chef über das Thema Abhörsicherheit
von WLAN und ISM-Modulen, die AES Encoding an Board haben (z.B. ZWAVE,
XBEE).
Wenn man mit den Modulen immer gleiche Befehle sendet, ist es denn
möglich, diese abzufangen und einfach neu zu senden?
Also quasi die abgefangen Pakete einfach nochmal senden, um damit dann
die entsprechende Funktion hinter dem gesendeten Kommando auszulösen?
Ich habe irgendwie Zweifel dran, dass das so einfach gehen soll, dann
wäre ja die Welt in noch größerem Chaos, oder?
Eine Anwendung wäre hier ein Toröffner mittels ESP8266 (verbudnen über
lokales WLAN) bzw das gleiche nur mit ZWAVE oder XBEE.
Wird bei WLAN nicht auch ein Zeitstempel oder irgendwas mitgesendet bzw
in der Verschlüsselung benutzt, oder lieg ich da komplett falsch?
PS: hat eventuell jemand Infos zu ZWAVE (z.B. ZM5304AU) und wie die
angesprochen werden? Scheinbar muss man erst ein DEVKIT kaufen, damit
man Unterlagen bekommt ...
Danke für Antworten :)
Gast #4859284
wenn man es richtig macht dann nicht. Für weiter Infos siehe:
https://en.wikipedia.org/wiki/Replay_attack
eine reine AES Verschlüsselung, erzeugt jedes mal die gleichen
verschlüsselten Daten, ist damit also anfällig für so etwas.
Wenn aber über WLAN TCP übertragen wird, hat man dann schon eine nutzt
dagegen. (bei UDP nicht)
Gast #4859290
Es kommt halt auf das Protokoll drauf an, wie die Verschlüsselung
genutzt wird. Man kann es sicher designen oder unsicher. Nur einfach AES
über die Daten zu jagen bringt rein garnichts (replay attacks).
Normalerweise nutzt man dynamische Session Keys und nutzt ein nonce etc
im Datenblock, Counter usw.
Im Endeffekt muss man sich hier jedes Protokoll einzeln angucken. Einen
absoluten Standard gibt es nicht. Generell kannst du davon ausgehen,
dass WLAN sicherer ist als der Teils proprietäre Müll..
OP #4859310
Ah, okay, das klärt schon mal etwas auf :)
Danke!
Unsere Lösung wäre die Generierung eines temporären Schlüsses für das
jeweilig anstehende Paket, quasi als Handshake zwischen beiden Geräten.
Ich hatte nur gedacht, bei WLAN wäre das durch eventuelle
Protokoll-Features (hab davon keine Ahnung) schon automatisch gelöst,
wenn man sich über WPA2 etc mit dem AP verbindet, und dieser Handshake
somit "überflüssig" in der Firmware der jeweiligen Devices.
Gast #4859316
und was ist wenn ein Paket nicht ankommt, bzw. die Bestätigung nicht
ankommt? Das ganze kann sehr kniffelig werden.
kann durchaus sein, aber die Frage ist ob das auf den Layer hingehört.
OP #4859355
wenn ein Paket nicht ankommt, gibt's 'nen Timeout
Wie es genau softwareseitig aktuell gelöst wird, kann ich nicht sagen,
die Programmierung macht ein anderer
Ich habe lediglich nach sicheren (und günstigen) Alternativen zum RFM12B
gesucht, der uns sporadisch ein paar Probleme bereitet.
