mit AVR µC Mausklick an bestimmter Position simulieren
OP #4859516
Hallo Forengemeinde,
ist es möglich (und wenn ja, wie), mittels Tastendruck eines auf einem
am µC angeschlossenen Hardware Switch einen Touchklick an einer
bestimmten Bildschirmposition zu simulieren?
Ein bisschen was zur Erklärung:
Ich habe derzeit an einen Linux Rechner einen Touchscreen Monitor via
DVI und USB angeschlossen. Die µC Applikation soll über ein Standard
USB-HUB, welches in die USB Verbindung Monitor - Rechner signaltechnisch
integriert werden wird, eingebunden werden.
Da mir das Platinenätzen etc. hierfür zu aufwendig ist, dachte ich an
ein Evaluation Board wie bspw. ATXMEGAA3BU-XPLD von ATMEL. Der XMega 256
hat bereits einen USB Anschluss integriert.
Es ist NICHT möglich an der Linux Software etwas zu ändern oder in Linux
das Programm zu schreiben, auch wenn dies sicher der einfachere Weg
wäre.
Ich hoffe auf Hilfe und freue mich auf eure Beiträge.
Danke schon einmal vorab.
Alex
#4859670
Stefan U. schrieb:
> Dann musst du ein Zeichentablet simulieren, nicht eine Maus. Denn die
> Maus liefert keine absoluten Koordinaten.
Das ist richtig, läßt sich aber leicht dadurch umgehen, daß man mittels
entsprechend großer Relativbewegungen den Mauszeiger zunächst mal in
eine Bildschirmecke manövriert.
(Firma: guloshop.de) #4859914
Wie schon geschrieben wurde, geht das per HID an USB. Am einfachsten
vielleicht mit einem ATtiny85 und VUSB. Dafür gibts auch Beispielcodes
bzw. Beispielprojekte vom VUSB-Entwickler.
justav schrieb:
> Windows bietet dafür mit Eingabehilfen eine direkte Eingabe über RS232.
> Vielleicht hat Linux sowas auch.
Linux ist da einfacher.
Zuerst das Tool "xdotool" installieren. Bei Linux reicht dazu
üblicherweise ein einfaches Kommando:
sudo apt-get install xdotool
Dann – ebenfalls per Kommando – einen Maustastendruck simulieren, z.B.
an der Position 1000/200 (nach rechts und nach unten von der linken
oberen Bildschirmecke aus).
xdotool mousemove 1000 200 click 1
Weiter Infos zu "xdotool" mit dem Kommando
man xdotool
Fast schon schade, dass man nun keinen Mikrocontroller einsetzen muss
und deswegen keine Ausrede hat, mal wieder etwas zu löten. ;-)
Gast #4859948
Für Arduino gibt es eine Library um genau das zu machen. In der findest
du Anregungen oder du nutzt gleich die Library. Sie funktioniert für
alle AtMega32u4 basierten Arduino Boards.
OP #4860326
> findest
Wow! Wahnsinn!
Danke für die wirklich vielen Antworten. Leider ist es so, dass der
Linux-Rechner als Black Box zu sehen ist, dass heisst ich benötige
zwingend Arduino oder einen µC (also vielleicht doch löten ;-) )
@ Baendiger: Weisst du zufällig wie diese Library heisst? Zufällig
"Mouse" (Siehe: https://www.arduino.cc/en/Reference/MouseKeyboard)?
Ich finde die Arduino Umsetzung sehr interessant. Leider ist das Problem
ja, dass eine Maus relative Werte überträgt und ein Touchmodul am
Bildschirm absolute Werte, oder liege ich da falsch?
Danke.
Gruß.
Alex
