Leiterbahn auf Platine in Rauch aufgelöst?!
Gast #4860500
eine Frage zu einer Platine welche ich in einer defekten
Werkzeugmaschine eines doch renommierten deutschen Herstellers gefunden
habe: Die Leiterbahben im linken und oberen Bereich (bereits durch
Silberdtaht erneuert) waren verschwunden. Mein erster Gedanke war:
verbrannt, was auch die schwarzen Überreste erklären würden. Es handelt
sich aber auch nur um diese beiden Leiterbahnen, obwohl von Dimension
und Strom bei anderen die Werte vergleichbar sind. Darüberhinaus halte
ich es für eher unwahrscheinlich, dass die Bahnen auf der gesamten Länge
verbrannten. Hat von euch jemand eine ideee. Ohne den schwarzen Ruß,
wäre ich von mechanischer/ menschlicher Zerstörung ausgegangen, aber so
fehlt mir die Erklärung.
Viele Grüße
Gast #4860517
Bei einem Kurzschluss an Netzspannung kann sowas schon passieren: Die
Leiterbahn heizt sich durch den extrem hohen Strom binnen Mikrosekunden
stark auf.
Dabei nimmt ihr Widerstand zu, was die Verlustleistung tendenziell noch
weiter erhöht.
Irgendwann schmilzt sie an der schwächsten Stelle und wird unterbrochen.
Das letzte Stückchen flüssiges Kupfer über das der Strom fließt
verdampft und bildet ein elektrisch leitendes Plasma. So entsteht ein
Lichtbogen.
230 Volt sind mehr als genug, um den Strom durch dieses Plasma erstmal
weiterfließen zu lassen. Am Übergang zwischen Leiterbahn und Lichtbogen
wird es so heiß, dass das Kupfer der Leiterbahn weiter verdampft.
So kann die Leiterbahn auf einer Länge von mehreren Zentimetern
abbrennen, bis der Lichtbogen abreißt oder die Sicherung fliegt.
Das Ganze geht so schnell, dass man es nur als lautes "Peng" mit einem
Lichtbitz wahrnimmt.
Der Ruß besteht z.T. auch aus wieder kondensiertem Kupfer-Dampf.
(Firma: matzetronics) #4860519
Dominic schrieb:
> Darüberhinaus halte
> verbrannten.
Die Reste liegen wahrscheinlich irgendwo im Gehäuse rum. Die Bahnen
haben sich durch Überstrom so stark erhitzt, das sie sich von dem Träger
lösten. Ab und zu verdampfen sie aber auch nahezu restlos - wie Stimmy
beschreibt.
Gast #4860522
Die Leiterbahnen sind doch garnicht auf der kompletten Länge abgebrant.
So sieht es in der Regel nach einem fetten Kurzschuss aus. Die
Leiterbahnen werden heiss und verdampfen an der schwächsten Stelle.
Da ist noch mehr defekt
Thomas
Gast #4860537
Reste gibt es keine. Das mit dem Lichtbogen ist eine doch plausible
Erklärung. Vielen Dank dafür. Ich würde allerdings dann von keinem
Kurzschluss, sondern von einem Haarriss in der leiterbahn ausgehen, der
dann zu einem Lichtbogen geführt haben könnte, da ansonsten alles noch
heile ist. Selbst der Triac blieb am Leben. Es ist aber wirklich bitter,
dass in Maschinen einer solchen Preisklasse nicht mal eine Sicherung
verbaut wird.
Es lagen zwar noch zwei weitere Defekte vor, welche aber definitiv
anderen Ursachen zugeordnet werden konnten.
Vg
#4860872
> stark auf.
> weiter erhöht.
> Lichtbogen.
Ich sollte mal ein selbstgeätztes Labornetzteil von Elektor reparieren.
Dabei habe ich mit der Messspitze den Ausgangselko kurzgeschlossen.
Ergebnis: Ein paar mm Leiterbahn einfach weg.
Und ich hatte noch nicht mal Netzspannung.
Gast #4860952
Ich würde aber nicht auf den Hersteller schimpfen sondern denjenigen
verantwortlich machen der den Kurzschluss fabriziert hat. Der Hersteller
ist nicht für den laienhaften Umgang verantwotlich.
 Die Leitungen sind nicht ohne Grund verdampft und wenn noch alles
funktioniert gibt es eine externe Ursache.
Übrigens sollte m. E. der freie Lötpunkt mit dem Draht verbunden sein.
Thomas
Gast #4861099
Den freien Lötpunkt könnte man in der Tat noch mit dem Draht verbinden,
aktuell wird er allerdings noch ausreichend über die Leiterbahn
versorgt. Einen Kurzschluss kann ich mir ehrlich gesagt nur über den
Triac vorstellen, welcher noch funktioniert. Mein Gedanke dazu habe ich
oben schon beschrieben.
Ich finde halt das Phänomen interessant und hätte selbst nicht im
entferntesten daran gedacht.
Unabhängig vom Verdampfen der Leiterbahn ist die Platine selbst nicht
von hoher Qualität. Da habe ich schon aus China besseres gesehen. Die
Bauteilanordnung auf der Vorderseite ist aber wirklich ordentlich.
Gast #4861819
Nun was passiert wenn der Triac kurzgeschlossen ist .... nichts auser
dass die Last dauerhaft an ist.
So wie die Platine aussieht hat die jemand unter Spannung auf eine
leitende Oberfläche gelegt.
Du schreibst ja selbst dass noch alles geht. Dann ist der Fehler
irgendwo anders zu suchen.
Thomas
