C Struct Pointer in Funktion "swappen" ?
Gast #4860840
Hallo Community,
ich möchte ganz gerne im Hauptprogramm über eine Funktion zwei Zeiger
untereinander tauschen. Das gelingt mir nicht. Was habe ich übersehen?
typedef struct
    unsigned char fid;
    unsigned char mount;
    unsigned char name[8];
} MY_device;
void SwapDevices(MY_device *dev_a, MY_device *dev_b)
  OWI_device *dev_s;
  *dev_s = *dev_a;
  *dev_a = *dev_b;
  *dev_b = *dev_s;
int main (void) {
    MY_device *dvo, *dvi;
24
25
    SwapDevices(dvo, dvi);
26
Vor dem Aufruf von "SwapDevice" stimmen die Adressen von dvi und dvo
nach dem Aufruf sind sie leider nicht getauscht.
Ich bitte Euch hiermit um Hilfe.
AVRli
Du musst Pointer auf Pointer übergeben, damit die Funktion Deine Pointer
swappen kann:
void SwapDevices(MY_device **dev_a, MY_device **dev_b)
int main (void) {
    SwapDevices(&dvo, &dvi);
Gruß, Stefan
Der normale Parameterübergabemechanismus in C ist "call by value", d.h.
so wie du das machst, übergibst du Kopien deiner Zeiger, die lokal
vertauscht werden, ausserhalb der Funktion jedoch ( eben weil es Kopien
sind ) unverändert sind. Wenn du "call by reference" haben willst, dann
musst Zeiger auf die Originale übergeben, also Zeiger auf Zeiger:
[/c]
  OWI_device *dev_s;
  dev_s = *dev_a;
  *dev_a = *dev_b;
  *dev_b = dev_s;
int main (void) {
Bei genauerer Überlegung ist es wahrscheinlich doch so wie Rainer es
geschrieben hat. Denn bei call by reference wird eine adresse übergeben,
deren Inhalt dann geändert werden kann.
Bei:
wird zwar eine Adresse übergeben, aber es soll nicht der Inhalt auf
dieser Adresse sonder die Adresse selbst geändert werden. Also ist wohl
doch ein Zeiger auf einem Zeigern notwendig:
@all
Danke für Eure Antworten!
Danke Rainer! That's is! :-D
Zeiger auf Zeiger - da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen!
Und die Swap Funktion habe ich auch übernommen, ich hab echt eine
"Zeiger-Blockade" ob ich die noch ablegen kann. :-/
Ja, man braucht eben immer mindestens eine Indirektion mehr, wenn man
den Wert selbst verändern will und nicht bloß seine Kopie: Wert ->
Zeiger, Zeiger ("Adresswert") -> Zeiger auf Zeiger, Zeiger auf Zeiger ->
Zeiger auf Zeiger auf Zeiger, ...
