Batteriestrom von einem Elektroauto messen
Gast #4861005
welche Möglichkeiten hätte ich den Batteriestrom (auch bei Rekuperation)
eines Elektroautos bei der Fahrt zu messen? Ich brauche ein Messgerät,
den ich an eine passende Stelle anbringe, und dann möglichst nicht mehr
dran gehen muss.
Über CAN wird die Info nicht rausgegeben.
Danke für Eure Hilfe
Gast #4861016
Schreib doch mal, um welches Fahrzeug es sich handelt.
Über CAN kommst du schon oft ran, musst aber aktiv senden, falls du das
willst.
Vom Fahrzeug hängt auch ab, welche Ströme du sehen wirst. Grundsätzlich
würde ich hier mit einer DC-fähigen Strommesszange arbeiten. Dazu musst
du aber an eine EINZELNE Leitung zum Akku herankommen, nicht beide
gleichzeitig einklemmen! (Sonst heben sich die Ströme auf)
Keinesfalls irgend etwas "direkt" reinhängen. Die Fahrzeuge haben
Isolationsüberwachung, wenn du die auslöst, dann fährst du erst mal
nicht mehr ;-)
Gast #4861077
Bernd K. schrieb:
> wäre unter Umständen eine
> Strommesszange dein Freund.
Das ist zweifellos richtig, aber bei einem echten Elektroauto wird es
sich wohl um Ströme in der Grössenordnung 1000 A handeln. Die Leitungen
dafür sind wahrscheinlich keine flexiblen frei verlegten Drähte, um die
man mal schnell eine Zange legen kann.
Über den Einbau eines Shunt-Widerstands sollte man garnicht erst
nachdenken.
Georg
Gast #4861095
meckerziege schrieb:
 Dazu musst
Wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte.
Wenn ich Autohersteller wäre, würde ich es machen wie alle anderen und
die Karosserie als Leitung benutzen. Die ist sowieso da und bringt sonst
nix. Ja, Stahl leitet schlechter, aber dafür habe ich davon erheblich
mehr.
Wozu sollte jemand da eine zweite Leitung legen? Eine für Plus, aus
Gast #4861976
> mehr.
Das kann man bei 12V schon machen. Ich kenne aber kein elektrisch
angetriebenes Fahrzeug, das keine eigene Rückleitung hätte. Über die
Karosserie will man da eigentlich nichts leiten. So etwas macht nämlich
eine Isolationsüberwachung nahezu unmöglich. Und die brauchst du bei den
paar hundert Volt.
Von den Potentialverschiebungen auf der Karosserie rede ich hier mal gar
nicht, die auftreten können wenn hunderte Ampere darüber laufen wollen
(inkl. eventuelle Aussendung von Störungen).
Da sind zwei Leitungen dafür schon die schönere und vor allem auch
sicherere Lösung.
