Arduino AVR GCC strings im Flash ohne Progmem
Markus schrieb:
> Kann mir jemand sagen, ob man Strings beim AVR ohne PROGMEM ins
> Flash bekommen kann?
> Der Grund: Ich würde gerne Platform-unabhängigen Code schreiben.
Dann definiere in einer Header z.B. so was:
#define FLASH PROGMEM
Wenn sich die Plattform ändert, musst du nur diese eine Header auf deine
neue Plattform anpassen.
geht nicht, weil Flash selber schon Platformabhängigen ist.
reicht nicht, man muss auch bei den Zugriffen anders arbeiten.
Persönliche Seite
Nimm __flash für Definition, Deklaration und Zugriffe und dann
#if !defined __FLASH
#define __flash /* empty */
#endif
const __flash int a[] = { 1, 2 };
extern int foo (const __flash int*);
int func (const __flash * const __flash *p, int i)
   return **p + a[i] + foo (a);
Mit PROGMEM wird das blöder anzupassen, weil all die pgm_read_xxx
nachprogrammiert werden müssen für nicht-avrlibc.
Oder, wenn ein Header zum Rausparametrisieren von __flash aus
irgendwelchen Gründen "nicht geht", dann nimm Standard-C und lass die
Daten in .rodata (bei avr dann im RAM).
Danke für eure Antworten
Das ist genau das Problem. Ein Atmega328 hat nur 2K RAM. Deshalb muss
man relativ sparsam damit umgehen. Aus Codesicht ist es am einfachsten,
einfach das Flash zu ignorieren und das Kopieren ins RAM auch. Aber dann
ist bei der Benutzung von Strings ziemlich schnell "Ende Gelände".
Dann hast du ein echtes Problem. Tatsache ist nämlich, dass es wirklich
universell portablen Code nicht gibt und auch nicht geben kann.
Und die nötigen Frickeleien, um angeblich hochportable Sprachen wie C
wirklich auf jedem Zielsystem benutzbar zu machen, zeigen das nur zu
deutlich...
Nur eine einzige davon ist halt so'ne Scheisse wie etwa das Flash- oder
Progmem-Attribute. Selbst wenn das jeder Compiler gleichermaßen
verstehen und behandeln würde (was natürlich im RL nicht der Fall
ist), wäre damit immer noch keine universelle Portibilität
sichergestellt. Denn was passiert z.B. auf Systemen, die überhaupt keinn
Flash haben?
Wie auch immer. Die Idee der universellen Portabilität ist eine reine
Wunschvorstellung, ein unerreichbares Ideal. Damit musst du dich einfach
abfinden...
