1wire Luftfeuchte Sensor DHT11/DHT22 oder Alternativen?
Gast #4861079
Hi Leute,
mein neues Projekt ist ein kleiner Logger für Umgebungsdaten. Derzeit
habe ich 3 Temperatursensoren (DS18B20) an einem ATmaga32.
Das luft super und ich wollte das nun um 2x Luftfeuchte Daten erweitern.
Dazu habe ich nach 1-wire Sensoren gesucht und fand auch die DHT11 bzw.
DHT22.
Im Datenblatt steht aber das die inkompatibel mit dem Dallas 1-wire Bus
sind. Nun frag ich mich ob ich die dennoch an meinem Bus betreiben kann
und eben wwas spezielles in der Auswertung beachten muß oder ob es
generall anders ist.
Kann jemand dazu was sagen?
Falls es zu große Inkompatibilität gibt, gibt es eine Sensor Alternative
die sich an einem vorhandenen 1-wire Bus wie der beim DS18B20 benutzen
läßt?
Danke für jede Antwort. :-)
Gast #4861120
Es ist ganz anders. Diese Sensoren (auch AM23xx) unterstützen zwar ein
Auslesen per "one wire", aber du brauchst für jeden Sensor ein eigenes
"wire" (also einen eigenen Pin), da sie nicht einzeln adressierbar sind.
Das Protokoll hat auch gar nichts mit dem Bus von Dallas/Maxim zu tun,
ist sehr viel einfacher gestrickt.
Die neueren Modelle (z.B. AM2322 oder DHT12) unterstützen zusätzlich
auch I2C, das hilft dir aber bei deinem Problem aber auch nicht weiter.
Wenn du kompatibel bleiben willst zum DS18B20, dann solltest du dich mal
beim Hersteller nach geeigneten Sensoren umsehen:
https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/one-wire.html
#4861142
1-wire ADC (z.B. DS2450) mit analogen Sensoren koppeln.
Bauanleitung dazu gibt's bei FHEM oder OpenHAB, IIRC.
Oder, um dem analogen Teufelszeugs fern zu bleiben:
per
DS28E17 aus dem 1-Wire Bus einen I²C-Bus machen, und daran dann einen
AM2320 dranhängen. Braucht an der Messstelle dann aber wieder Strom.
Wenn die Kabel nicht zu lang werden: Ich würde einfach den I²C-Bus vom
Mega32 verwenden, dann geht's halt nicht über OneWire.
Gast #4861143
Danke Dir für die schnelle und aufklärende Antwort.
Finde die Bezeichnung 1-wire dann aber sehr irreführend! ;-)
SPI ist SPI, I²C ist I²C, UART ist UART, 1-wire ist NICHT 1-wire.
OK ich schau mich bei MAXIM mal um...
Gast #4862144
Auch ein cooler Ansatz!
Ich habe gestern noch versucht direkt einen 1-wire Sensor zu finden,
Fehlanzeige. Also wird es wohl ein Analoger werden. Da die Stelle ca.
1,5m von der HW entfernt ist, glaube ich das ich direkt mit dem ATmega
ADC einlesen werde.
1-wire fand ich nur gerade spannend weil ich mich damit gerade
auseinandergesetzt habe.
Wilhelm M. schrieb:
> Bei dem Mega32 müsste doch ein Pin noch frei sein, dann häng den DHT /
> AM2302 doch da dran. Das Protokoll ist recht simpel.
Auch dieser Ansatz ist ein Weg.
Ein PIN mehr kann ich verschmerzen! :-D
Danke Euch!
Grüße AVRli...
