Kleines Programm - großes Problem :-(
OP #4861156
Liebe Spezialisten,
bitte um Hilfe für einen Beginner !
Ich habe das angehängte Main Programm und eine clock.h sowie eine
clock.c und natürlich die eingebundenen Dateien für die UART.
Deklaration der struct Variable in clock.h
struct time_st
  unsigned char sec;
  unsigned char min;
  unsigned char hour;
  int day;
  int month;
extern struct time_st zeit;
Initialisierung in clock.c
Mein Problem ist nun, dass ich in Main nicht direkt auf zeit.sec
zugreifen kann, und auch auf keine anderen Variablen der Struktur ?
Sondern es funktioniert nur mit einer weiteren Variablen sec1 ?
Der Compiler gibt mir keinen Hinweis auf einen Fehler ?
Warum muß ausgerechnet nach folgender Einleitung :
Andreas S. schrieb:
> Liebe Spezialisten,
so ein Mist geantwortet werden?
Die erste Antwort mit dem Hinweis war ja noch in Ordnung, das Problem
sind allerdings die darauf folgende Beiträge die sich in der
Gehässigkeit immer weiter steigern, steigern werden.
(Selber mal erlebt, bei einer Zeitangabe in Sekunden die Abkürzung S
statt s verwendet, worauf ungefähr 10 Leute der Meinung waren
Beleidigungen und herablassende Texte verfassen zu müßen)
So ein Verhalten macht nicht nur den Beitrag, das Anliegen des TO's
kaputt sondern auch das gesamte Forum.
Entschuldigung, aber das mußte nun mal raus.
Persönliche Seite
Wie äußert sich das, wenn es doch keine Fehlermeldung gibt?
Ansonsten:
Auch wenn er es vielleicht für rosa Kuscheleinhörnchen etwas zu direkt
formuliert hat, Stefan hat mit seinem Kommentar recht.
Quelltext NICHT als Bild posten. Sondern als Text.
Und bitte vollständigen Quelltext posten.
Der Quelltext kann entweder als Datei angehängt werden (bei längeren
Texten ist das zu bevorzugen), oder hier im Text eingebunden werden,
dann aber sollte er in [ c ] [ /c ] - Tags eingeschlossen werden, damit
er lesbarer wird.
OP
Liebe Leute,
ich bitte vielmals um Entschuldigung, das was gut gemeint war, ist
vollkommen falsch angekommen. Ich hätte eher mit Protest gerechnet wenn
ich einfach die Dateien angehängt hätte - so quasi ich habe keine Ahnung
woran es liegt, kümmert euch bitte darum. Genau diesen Eindruck wollte
ich vermeiden - weil ich so nicht bin - und habe mich deshalb bemüht die
Ursachen einzugrenzen. Anfänglich hatte ich diese Routine aus diesem
Forum nur funktioniert sie bei mir leider nicht. Ich dachte an einen
dummen Anfängerfehler, einfach etwas das man zwar gelesen, aber ohne
laufende Beschäftigung und Erfahrung nicht abrufbar hat.
Ich war die letzten Stunden nicht online, und wollte als erstes
antworten.
Den Code in der gewünschten Form liefere ich sofort !
OP
hier sind meine sämtlichen betreffenden Dateien.
Die clock Dateien sind nicht schön lesbar, ich weiß aber auch nicht was
"in [ c ] [ /c ] - Tags eingeschlossen" bedeutet ?
OP
Lieber Sven,
vielen herzlichen Dank, deine Glaskugel könnte ich gut brauchen :-)
Ich habe deine Lösung überhaupt nicht in Erwägung gezogen, weil auch im
übernommenen Code kein Volatile vorangestellt war !
Wie auch immer mein Problem hast du gelöst, vielen Dank !!
Hi.
Die Uhr dürfte nicht besonders genau werden mit nem 8MHz Quarz und Timer
0.
Nimm dafür lieber einen uhrenquarz mit 32.768 Hz und gleich den ab.
Gruss
OP
#Cyborg:
Ich bin mir nicht sicher ob du das zynisch meinst ? ;-)
Wie auch immer ich greife deine Frage auf und bitte um Unterstützung.
Ich war der Meinung mit einem Debugger könnte man Programme nur
simulieren um Programmierungszyklen zu minimieren. Da ich einen
Bootlader installiert habe ist die Programmübertragung sehr einfach und
ich übertrage nach jeder Änderung das Programm neu.
#Jean
das werde ich in weiterer Folge auch machen, ich warte gerade auf ein
RTC - Modul !
